[ALL B7] Akcja serwisowa 21B7
witam
w książce serwisowej mam wpis z 29.11.2007r. o akcji serwisowej której oznaczenie to 21B7 - czy ktoś orientuje się może czego dotyczyła ta akcja. Nadmienię, iż akcja robiona była jeszcze w Niemczech, była wykonywana w tym samym terminie w którym wymieniany był silnik - być może jest to związane właśnie z wymianą silnika?......Mam silnik BRE 2.0 TDI. Dzięki za informacje :hi:
Byc może wątek stanie się miejscem gdzie opiszemy różne akcje serwisowe - gorąco polecam :) A może są "akcje" dostępne na tym forum?????
moim zdaniem akcja serwisowa nie obejmowała silnika tylko moze jego osprzęt lub inne części mechaniczne np ABS, jakies czujniki wiazka kabli itp.
a ze została wykonana jednoczesnie to bardzo czesto sie zdarza ze akcje serwisowe sa wykonywane razem np. z przeglądem
Jak przeczytałem tytuł tego tematu to pierwsze co mi się nasunęło na myśl to, że Audi w końcu wzięło się za poprawki swojej wpadki związanej z napędem pompy olejowej w BLB :>
Echh, głodnemu chleb na myśli... :tongue4:
Podobno na którejś z akcji upgrade'u softa obcinali możliwość wkręcania silnika równomiernie do czerwonego pola, może zmieniali charakterystykę żeby obciąć niutki w górnym zakresie obrotów, nie wiem w jakich seriach silnika ale kiedyś kumpel z ASO pytał czy jak wdepnę to czy równo kręci do czerwonej kreski.
najwyraźniej jakiś wężyk z turbo
dokladnie - mailem ta samo akcje i pan w serwisie wyjasnil ze towlasnie jakis wezyk przy turbo
tk zlap za tel. i przekrec do ASO ja tak zrobilem i mily pan mi powidzial ze ten wezyk.Podalem mu tez inny kod z ksiazki i pan powiedzial ze update softu.
aha - dzięki za poradę :hi:
Wie może ktoś, co oznacza akcja 29D9.
Z góry dzięki.
W BRD (TDI 170) też ??
Ja dzis byłem w ASO Magro Rybnik i miły pan powiedział ze mam umówić sie na akcje serwisową 26 D9 (update softu w BLB), niby trwa to koło 40 minut ale co to poprawia juz nie umiał powiedziec. Od razu tylko było pytanie czy auto jest po chipie bo wtedy mozna uszkodzic sterownik...
Jestem po akcji serwisowej 26D9 (update softu) a ta druga akcja 21B7 to jak mi powiedział serwisant tyczy sie wężyków ale odpływowych w podszybiu, poprostu po jakims czasie sie zatykają i z podszybia przy aku nie odprowadzana jest woda. U mnie wykonali te dwie akcje przy jednej wizycie w ciągu 1,5h.
No i trzeba podpisać na miejscu pismo ze silnik nie był poddany tuningowi...
w niemieckim forum wyczytalem ze ta akcja 21B7 mogla tez tyczyc zmiany czesci odpowiedzialenej za wyrownywanie obrotow i drganie silnika
http://de.wikipedia.org/wiki/Ausgleichswelle
tez mailem akcje 26D9 i musze powiedziec ze teraz trzeba wiecej go depnac przy ruszaniu zeby sie zebral a reszta bez zmian, serwisant mi powiedzial ze to ma na celu zmniejszenie zuzycia paliwa czy cos takiego i poprawia zaplon bo te modele mialy czesto problem z odpalaniem na cieplym silniku :)
Jak po akcji to do Witka na wirusa bo inaczej zadepczecie te swoje niunie.
Ja tam nie czuje żeby trzeba było mocno depnąć, gość powiedział że akcja ta ma na celu łatwiejsze ruszenie z miejsca i wpływa dobrze na sprzęgło ale co w tym prawdy jest, dla mnie auto chodzi jak chodziło...
wie może ktoś co to za akcja była mam taki wpis 57C3 AUSGEFÜHRT
wymieniali kluczyki (nadajniki) zdalnego sterowania bodajże
