Mocne wibracje podczas gaszenia auta
Siemanko.
Od 2 tygodni borykam się z problemem drgania podczas gaszenia auta i stuków z prawej strony. wczoraj podczas wymiany poduszek pod silnikiem okazało sie że prawa poduszka ma urwane dolne mocowania (resztki alu z poduchy waliło w mocowanie )
Po wymianie stuki znikły ale drgania są tylko o połowę słabsze.
wymieniłem dwie poduszki (używane) ale sprawne od kolegi z forum i ta gumowa tuleje z przodu silnika na ori ( nowa)
a drgania podczas gaszenia są. Co prawda słabsze ale sa i to mnie wkurza.
co teraz wymieniać .
dwumase????
Przy wcisnietym sprzegle zgas.jesli bedzie drgalo to nie dwumas
zaraz pójdę i sprawdzę . .
Sprawdziłem i jednak wciśnięte czy nie to nie ma różnicy dalej drga.
tylko teraz od czego zacząć poszukiwania
Naprowadzi ktos ?
Nikt nic nie wie???
Jakby dwumasa była do wymiany to byłyby drgania (mocne drgania "kangurki") podczas ruszania na poszczególnych biegach, nie ma sensu rozbierać skrzyni tylko po to, żeby sie dowiedzieć, że wszystko gra..
Niby tak. Ale nadal wkurza mnie te drgania podczas gaszenia silnika .
Czytałem też gdzieś, że jak kąt wałka jest źle ustawiony to potrafi telepać, ale tu na forum problem został już rozwiązany :
u mnie klapa ta od gaszenia tez sie zamykala ale nie dokonca i dlatego trzeslo silnikiem przy gaszeniu .przyczyna za male podcisnienie kruciec na pompie vakum sie zluzowal
Wymieniłem pompę podciśnienia na Boscha i problem się rozwiązał. Gaśnie dużo lepiej niż wcześniej, wiadomo delikatnie zabuja silnikiem, ale jest o wiele lepiej niż wcześniej. Problem tkwił w tym, że pompa dawała za słabe podciśnienie na klapę gaszącą i widocznie nie zamykała się jak trzeba. Dzięki wszystkim za pomocne wskazówki, a w szczególności koledze Sztomel na naprowadzenie mnie na problem z podciśnieniem
w 1.8 T klapy gaszacej nie ma
wk***ia już mnie ten samochód. gaszenie tego auta jest podobne do starego mercedesa.
tyle specjalistów a nikt nawet sie nie wypowie.
Poduchy silnika, poduchy skrzyni.
Zrób logi i wrzuć do odpowiedniego działu, może chłopaki coś znajdą?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
A co z pompą? Porównywałeś drgania silnika te przy zgaszeniu auta, a te przy zduszeniu go? np. przy szybkim ruszeniu z jedynki bez gazu?
Paliwa, może podaje mieszankę podczas gaszenia silnika i to powoduje takie wstrząsy
W takim razie pod kompa i logi, nic więcej nie zostaje
Jakiej firmy założyłeś poduchy? Potrząsałeś nimi żeby sprawdzić czy może jest w nich ubytek oleju (chlupanie, przelewanie oleju)?
Ori poduchy silnika to AVON, używki najlepiej sprawdzić na wadze, gdzieś na forum passata jest podany przedział wagowy sprawnej poduszki.
Może ich montaż został nieprawidłowo przeprowadzony i silnik siedzi na "sztywno" i stąd te drgania, a na poduszkach olejowych silnik powinien "pływać".
Edytowane przez Hezen
Nie mam pojecia . Nie potrzasalem nimi bo nie mialem czasu . A wymienial mi je mechanik. Mozna nieprawidlowo je zamontowac?
Mozna. Poduszki przykreca sie na otworach w ksztalcie fasolki i mozna je zbytnio napiac przez nieodpowiednie umieszczenie. Poza tym najwazniejsze jest ze poduchy musza byc ori bo wszystkie zamienniki nawet lemforder sa twarde i przenosza drgania. Cena nowych zabija. Trzeba szukac uzywek
Dzis zauwazylem ze nawet koncowka wydechu lekko drga na wolnych obrotach. Do tej poru tego nie bylo lub nie zauwazylem.
A moze cos sie stac jak tak bede jezdzil. Nie jest to mega mocne trzesienie . Ale podczas gaszenia jak sie patrzy na silnik to sie zamacha
A nic sie nie stanie jak tak bede jezdzil?
Mi kiedyś też pękła łapa od poduchy silnika, kupiłem nową łapę, poduszki Avona, potem jeszcze zauważyłem zużytą poduchę skrzyni. Stary mechanik poradził mi żeby przy wymianie poduszek poluzować od nich wszystkie śruby, odpalić silnik i dopiero wtedy stponiowo dokręcać śruby, każdą po trochę, najlepiej po przekątnej. Ten sposób pozwala wyeliminować problem z nieprawidłowym ich zamocowaniem i naprężeniami.
