Metaliczny stuk w silniku AVF
Witam wszystkich,znajomy ma problem z AVFem stuka jak zły. Poniżej podrzucam filmik może ktoś się spotkał z takim przypadkiem
Popychacze wymieniliśmy wałek oglądaliśmy wyglądał ok. korekcje na pompkach :
1cyl -0,23
2cyl -0,33
3cyl +0.25
4cyl +0.56
(dane po wymianie uszczelnień)
bipy
1 +34
2 +28
3 +19
4 -11
wszystkie bipy skaczą o około 5-10 jednostek
synchronizacja ustawiona na 0.0-0,5 Edytowane przez Bartollo
A broki w wałkach dźwigienek pompowtrysków są wszystkie cztery na swoich miejscach ?
Bo to na ucho jest problem z ciśnieniem oleju i popychacze zaworów mają problem z napełnieniem się olejem :hi:
Tak broki wszystkie są na miejscu. To bylo pierwsze co sprawdziliśmy po ściągnięciu pokrywy.
Kupiliśmy stetoskop. Silnik osłuchany wali z góry i znów ściągnęliśmy walek pomierzyliśmy krzywki i mam pytanko jakiej wysokości są niewytarte krzywki ? Na pierwszych 3 wymiar mamy okolice 61mm na 5 pozostałych w okolicach 61.7mm.
61,7 niewytarte.
Jak już 61 to niebardzo dobrze.
Wałek i szklanki wymienione a dalej stuka pod pokrywą :/ mniej jak wczesniej ale nadal.
Na jakim oleju jeździsz i jak wygląda ciśnienie oleju na wolnych obrotach po rozgrzaniu silnika ?
Olej castrol edge 5w30 zmieniony po wymianie wałka. A ciśnienie podam jutro bo nie pamiętam ile było.
Edit:
Ciśnienie na zimnym 5bar na wolnych po rozgrzaniu 1.5bara przy 2tys 4bary.
Przyczyna znaleziona. Wywaliło tulejkę sworznia w korbowodzie na 4 cylindrze.
Te auto jakies przeklęte jest. Poskładaliśmy wszystko zapalił już nie stukał. Pochodził z 15min na wolnych i zaczęło cos walić w silniku. Zdjęliśmy walek i okazało sie ze urwał sie zawór wydechowy na 2 cyl. Na szczęście dostała tylko prowadnica i uszczelniacz.
Jak masz chwilke to nagraj jak teraz pracuje jestem bardzo ciekawy jak teraz pracuje
Jak poskładamy głowice to nagram :)
Jak będziesz jeździł na Castrolu to na pewno długo nie pojedziesz :-/
Poczytaj na forum jakie oleje są dobre i zalej auto olejem dobrym ;-)
dlaczego tak zła opinia o castrolu ?
Auto nie moje :) tylko znajomego ponad 300tys km przejechał na edge 5w30 i to dopiero pierwsza,awaria silnika. W swojej audi mam zalany edge 5w40 i jest git.
tez mam castrol ojca a6 2.4 tez na castrolu i bez problemow
To bujda, dziesięć lat tłukłem na EDGE 505.1 najpierw asz przez 6 lat potem awx przez 2 i 2tym avf co mam teraz , wałek oglądałem we wszystkich i nic mu sie nie działo, szklanką też, teraz zalałem motula i różnicy nie zauważyłem.
No i avf skończył swój żywot. Urwał sie zawór ten który wymieniliśmy w połowie długości narobił szkód w silniku tj porysowany cylinder,uszkodzona koncówka pompowtrysku,pękniętą głowica przy gnieździe,pokiereszowany tłok. Na dniach wpada inny silnik. Awx różni sie tylko pompkami i wielkością sprzegla/dwumasy ?
