VTG Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Kupiłem lusteka z Audi A5 poliftowej do A4 z 2008 roku, da się to jakoś zamontować przekładając trójkąty? Obydwa 6 pinów.
dawid195a Opublikowano 26 Września 2016 Opublikowano 26 Września 2016 Podejdą jak przełożysz mocwania , ja miałem z a4 b8 lustra i przekładałem mocowania do moich aby były składane
pakito25 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Opublikowano 27 Stycznia 2017 Musisz poprzekładać. A5 ma inny rozstaw śrub
Vis Opublikowano 28 Stycznia 2017 Opublikowano 28 Stycznia 2017 w temacie DYI o montażu składanych luster kilka osób opisywało proces przełożenia podstaw - jest troche kombinowania ze sprężyną, ale przy odpowiedniej technice powinno szybko pójść
pakito25 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Wiem wiem. Sam to kiedyś komuś robiłem
zabiello Opublikowano 30 Stycznia 2017 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Dnia 28.01.2017 o 20:35, Vis napisał: jest troche kombinowania ze sprężyną Wystarczy zrobić prosty ścisk/ściągacz do sprężyny i dłużej schodzi się z demontażem/montażem obudowy i reszty elementów tak by nie połamać niczego niż ze sprężyna I piszę to z własnego doświadczenia.
cronix Opublikowano 3 Lutego 2017 Opublikowano 3 Lutego 2017 Czyli dobrze rozumiem, że mogę przełożyć np mechanizm elektrycznie składanych lusterek polift z A4 do trójkąta polift manualnie składanego z A5 Coupe i odwrotnie???
Marcin_G Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 A czy w polifcie tez jest inny rozstaw śrób czy przechodzą normalnie?
l2k2 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 10 godzin temu, Marcin_G napisał: A czy w polifcie tez jest inny rozstaw śrób czy przechodzą normalnie? Lusterka przed i po lifcie mają taki sam rozstaw śrub, nie mógł zresztą się zmienić bo lift lusterek był wcześniej niż reszty rzeczy i poliftowe lusterka były montowana w przez fabrykę już w przedliftowych autach.
