Coś piszczy na zimnym silniku
Cześć, po ostatnich mrozach przy odpaleniu samochodu coś zaczyna piszczeć w okolicach przodu silnika, jakiś pasek? Wydawało mi się, że to może jakis pasek, po 30 sekundach od odpaleniu piszczenie znika
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Rolka albo napinacz, ewentualnie sprzegielko alternatora.
Obstawiam na 90% alternator rolka by caly czas piszczala
Edytowane przez pyra111
Tak jak mówię piszczenie znika po 30 sekundach od uruchomienia silnika, oczywiście mówię tutaj jeśli noc była zimna, kiedy noc jest ciepła problemu nie ma
Sprzęgiełko alternatora, jak niesprawne to prędzej czy później skrzywi napinacz.
U mnie tak się stało, czy zimny czy zagrzany - świerszcz jest cały czas.
Może jakiś pasek piszczy. Popsikaj czymś i zobacz
Nie czymś... tylko po kolei wodą po rolkach, jak przestanie piszczeć to właśnie ta rolka popiskuje.
Ja miałem taki problem i piszczało koło pasowe (było już wydarte )
Często piszczy przez to po odpaleniu silnika przysiada napięcie na akumulatorze, po czym wzrasta prąd wzbudzenia w celu podniesienia napięcia do wymaganego poziomu. Wtedy alternator stawia duży opór i pasek zaczyna się ślizgać.
Do wymiany napinacz wierowkowy z paskiem.
Jakie to koszta?
I jakie mogą być skutki jeśli wymienie go np po zimie?
Ściera się. Jeśli go nie wymienisz to nie masz po uruchomieniu silnika poprawnego ładowania. W zimie będzie jeszcze gorzej. Zimny silnik = większe opory przy rozruchu = większe zużycie energii = większy spadek na akumulatorze itd.
czyli przydałoby się go wymienić? Jakie to są koszty? I co mam dokładnie wymienić?
Pasek, rolka napinacza, napinacz, sprzęgiełko alternatora (łożysko jednokierunkowe) do sprawdzenia - jak się kręci w obie strony to do wymiany.
Kosztów nikt Ci nie napisze, bo co inna firma częsci to i ceny różne.
Edytowane przez Hezen
A sprawdzałeś, czy tak samo piszczy kiedy masz wyłączony nawiew? U mnie piszczy jak zapalam z włączonym nawiewem, kiedy go wyłączam, silnik odpala normalnie bez pisków.
Zawsze nawiew jest wyłączony czyli ogólnie climatronic jest wyłączony kiedy odpalam samochód
Mi też piszczało każdy obstawiał napinacz ale pech chciał inaczej wymiana samego paska pomogła.
Powiem teraz, że jak jest coraz zimniej, powyżej -0 stopni coraz bardziej coś słychać i dłużej
a czego sie spodziewałeś? napisałem Ci co się dzieje i dlaczego. Nic wiecej w tym temacie powiedzieć nie można.
