Audi Q5 3.0TFSI -> RSQ5
18 godzin temu, exos911 napisał:
Nawet jak właściciel auta się nie chwali to raczej sam takiego swapu nie zrobił. Żadna firma raczej nie odpuściłaby marketingu jakim jest wstawienie do Q5 silnika z S6 C7....
I myślisz ze narazi się na kary umowne i utratę zaufania klientów jak się wysypie, że komuś zrobiła takie auto? Nie każdy ma parcie na szkło żeby młodzi chłopcy się dotykali przy takich zdjęciach.
Dnia 22.02.2017 o 20:58, artech napisał:
Relacja z jazdy:
Piękna jest i Pięknie jeździ.
Ladna masz ta q5 jak ze spalaniem przy normalnej jezdzie, bedziesz cos jeszcze zmienial w wygladzie zewnetrznym? Chociaz uwazam ze wyglada agresywnie -ladnie.... Pozazdroscic.....
W miescie 12-13, autostrada 14-15, przy spokojnej jezdzie to i w 10 mozna by sie zmiescic.
Przy dynamicznej jezdzie jakies 15-18 srednio zaleznie od ciezaru nogi.
Wydaje mi sie ze jak na 2 tony i 450 koni to tragedii nie ma.
Z zewnatrz to teraz zaloze kola 22" na lato, Vosseny CV3-R.
Pozniej w planach jest jeszcze dyfuzor z carbonu z wbudowanymi koncowkami wydechu jak w RS6, ale to bedzie robione na zamowienie wiec zobaczymy kiedy sie uda wyrzezbic.
No jak na taka moc to nie jakis kosmos....dzwiek super dobrze ze mozna to regulowac bo mozna by po dluzszej jezdzie byc zmeczonym.....obecne wydechy sa ladne ale zobaczymyco wymyslisz ciekawego.....
Ps powiedz mi trzeba zdjac zderzak do zmiany grila czy daloby sie to jakos ogarnac na aucie....
Trzeba zdejmować . Jest na zatrzaski i na śruby . Przekabinowali to , w a6 c6 były tylko śruby i niektórzy pisali ze się da w q5 nie na opcji
Zeby nie bylo ze sie nic nie dzieje...
Zdemontowane czy do montazu?
Zdemontowane, bedzie glosniej no i szykujemy auto na moc 500+ ;)
Downpipy gotowe, za chwile odpalamy
Przymiarka na lato:
Dnia Thursday, March 09, 2017 o 21:31, artech napisał:
Kolor ladny tych felg;)
Mala zapowiedz efektu "odchudzenia" wydechu:
Tego dzwieku to by sie nawet niedzwiedz przestraszyl ?
No to ładny potworek będzie.. Jest, ale będzie jeszcze większy potworek :)
Witaj!
Oj dzieje się w temacie :D
Teraz po modach wydechu będzie spooooro głośniej?
Rozumiem, że regulacji głośności nie będzie?
Kółko fajne! Jakie parametry koła i gumy?
Zawiecha idzie w dół?
PS. Świetne ten zderzak RS z profilu wygląda :D
Pozdrawiam!
Witaj!
Oj dzieje się w temacie [emoji3]
PS. Świetne ten zderzak RS z profilu wygląda [emoji3]
Pozdrawiam!
Noo, dzieje sie, a to jeszcze nie koniec zmian :D
Regulacja wydechu zostala bo klapy sa na koncowym tlumiku. Przy normalnej jezdzie i zamknietych jest calkiem komfortowo. Na otwartych i pelnym gazie ryczy ze as sam sie boje ;)
Felgi 22x10,5 opony wejda 265/35R22.
Zawias pojdzie jeszcze -2cm w dol na gwincie KW.
Qrcze hebli szukam i sam juz nie wiem co wstawic. Jakis BigBrake czy przeszczep z jakiegos RSa.
W koncu cos sie dzieje
Kurde, lubię tu zaglądać:) fajnie ją modzisz. Jak będziesz w któryś wtorek w Warszawie koło 19 to wpadnij do nas na spota. Chętnie bym ją zobaczył na żywo.
