Pomiar kompresji ASN
Witam.
Problem następujący. Czy może ktoś konkretnie podać jakie wartości ma prawidłowa kompresja w ASN'ie?
Zaprzyjaźniony warsztat dokonał próby kompresji, wyskoczyły następujące wartości:
9, 8.5, 8.5, 8.5, 8.5, 8.5
Dodam że pomiar niezłym urządzeniem Facom, manometr wkręcany w miejsce świecy,
na zgaszonym silniku po około 10-15 min. od zgaszania auta.
Auto bierze olej i stawiałem na odmę, jednak czy jest sens pchać pieniądze w jej wymianę skoro wydaje mi się że silnik się kończy....
Do wymiany mam też rozrząd i zastanawiam się czy jest sens pchać niepotrzebnie kasę w ten silnik.
Wartości w grupie 093 wg. vcds : 6, 8 , 12, 5, jeśli to miało by jakiś wpływ na to.
A robiłeś próbę olejową masz może wyniki po jej wykonaniu?
Nigdy nie grzebałem przy ASN ale bardziej popularny 2.8 ACK którego serwisuje ma ok 15 bar więc wydaje mi sie że twój silnik się skończył.
Prawidłowe powinno wynosić miedzy 1.0 a 1.4 MPa a minimalne 0.90 MPa.
Tak jak pisałem nigdy nie mierzyłem kompresji w ASN ale program "warsztat" mówi że jeden i drugi silnik mają stopień sprężania 11:1 więc wydaje mi sie że kompresja poniżej 10 to już trup.
Też tak uważam.
Właśnie jeszcze próba olejowa do zrobienia. Druga sprawa jak to się ma do tego że kompresja sprawdzana była bez wciskania pedału gazu, czyli na zamkniętej przepustnicy.
Pozostaje kolejny pomiar kompresji z otwartą przepustnicą i ewentualnie próba olejowa.
No przepustnica obowiązkowo musi być otwarta to rzecz podstawowa
hmm tak czytam mój też bierze oliwe zależnie od stylu jazdy ale średnio jest około 0.5l/2000tyś nie widzę by silnik z tego powodu kulał (a dolewanie oleju nie jest aż takie straszne i kosztowne). przed robieniem głowic (mały incydent z zassaniem ciała obcego do silnika hehe) miałem jedną stronę ciut słabszą od drugiej nie pamiętam jak to się miało lewą czy prawo na pewno było 3x12 Bar i 3x11,5 Bar. Pomiar był robiony na otwartej przepustce. Prawidłowe ciśnienie jak kolega wyżej pisze jest od 10-14 Bar nie miej jednak producent przewiduje naprawę dopiero gdy jest po niżej 9 Bar. Sprawdź jeszcze raz na otwartej dla pewność. Auto wkręca się dobrze czuć te 220kucy czy raczej masz problem z wyprzedzaniem?
Najlepiej jak jest zdjęta
Ori procedura:
https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8NE9HYmlJaVlEVGs/view?usp=sharing
Nowy: 10...14
Granica zużycia: 9.0
Max różnica pomiędzy cyl.: 3
Podłączyłbym też prostownik do akumulatora na czas pomiaru.
na ciepłym taka mała to na zimnym juz pewnie tragedia. Koniecznie zrób próbę olejową i zobzczysz co bedzie dalej
Sprawa jest taka że to nie 0,5 L / 2000 km tylko aż 1L /1000ml.... Najlepsze jest to że na moc nie narzekam, kręci się że aż się prosi o więcej, nawet ostatnio trasa 5 osób i zamuły przy wyprzedzaniu nie miał. I to błędami nie pluje, nawet jedna cefka sporadycznie szwankuje.
Jazda na codzień to co prawda krótkie odcinki bo około 12-15 KM dziennie bo dojezdzam do pracy oddalonej o 7,5 km rano gaszę a potem znowu wracam do domu. Tylko czy to ma wpływ na przepalanie oliwy to nie wydaje mi się bo po dłuższej trasie też wciągnął co nieco oliwy. Nie dymi na zimnym, ciepłym, na przegazowaniu. Puszcza powoli jedynie uszczelka pod deklem w miejscu cewki która pada, ale to niewielkie ilości. Wycieków brak, suchy. Wkrótce sprawdzę ponownie kompresję bo na 99% pomiar niemiarodajny. Tylko czy po pomiarze z otwartą przepustnicą wartości wzrosną na tyle żeby mieścił się w granicach normy?
Dodam że auto naprawdę zdrowe, nie żaden dojazd.
Przy przestawionym rozrządzie też możesz mieć zaniżone wartości przy pomiarze. A te wartości z grupy 093 bliskie 0 nie są.
Pamiętaj o podpięciu prostownika do aku :wink:
Reszta jak wyżej Ci radzą. I jak w ori procedurze którą podlinkowałem.
to raczej coś te badanie nie teges proponuje zrobić ponownie czy rozrząd ma wpływ na kompresje raczej nie sądzę raczej na kulturę pracy silnika i przełożenie mocy na koła w sęsie że komp ma mniej obróbki z nie doregulowaniem. Branie oleju w tym motorze jest normalne (powszechnie spotykane) niby 1l/1000km to jeszcze w normie łyka oliwe a kręci się ładnie o ile inne bolączki są ogarnięte. Niestety zrobienie na cacy by nie brał jest ponoć mega kosztowne a może po prostu mechanicy boją się że nie podołają i namawiają zawsze na wymiane motoru
Kolego , podczas kręcenia jak masz podpięty prostownik to prostownik ma tak mocne obciążenie że w wielu przypadkach pali bezpieczniki albo i nawet prostownik, chyba że mowa o rozruchowym. Mocny prostownik ma 10 A (tak uśredniam ) a do rozruchu trzeba ponad 600 wiec ten prostownik to niewiele daje
Edytowane przez kt65c453
Mam CTEK'a który może być podpięty na czas rozruchu, tak ma napisane w instrukcji... wydawało mi się, że z innymi nie byłoby też problemu :)
Ale w sumie porównując jego wydajność prądową (~5A) z amperażem który wymaga rozruch to jest to jak kropla w morzu... :wink:
W każdym razie akumulator musi być dobrze naładowany, najlepiej jakąś dobrą ładowarką mikroprocesorową :hi:
Spokojnie, jak tylko będę miał trochę czasu jadę na ponowny pomiar. Spokojnie będzie i starter. Ostatnio akurat ktoś pożyczył, a że aku mam świeżutki to próbowaliśmy śmiało bez startera.
PS. zakupiłem sam nowy zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej i póki co będzie czyszczenie przewodów odmy. Mam nadzieję że poprawi to jakkolwiek sytuację z olejem.
hmm oby ale ciężka sprawa otwórz wlew oleju na zapalonym jak silnik będzie przygasał i nie równo chodził to odma raczej ok. uważaj na te rurki plastikowe lubią pękać
