A4 B7 1.8T Q/ S4 look/ Shadow line/249KM 365Nm/ Vfiz/ Gwint/ Recaro/ Kiera MF zB8 lift/ Hamulce 345/300
Rob@k
To już nie ładuj tyle😅
Żadnych takich. Spokojna jazda :wink:
  • Lubię to 1
365 Nm robi swoje,  a sprzęgło BFB znosi nieco mniej niż BEX. 😉
Przygód ciąg dalszy.Powrót z nad morza i kolejne kłopoty. 60 km od domu zjechałem na stację paliw, zatrzymałem się nie gasząc motoru, żeby schłodzić turbo, a silnik zaczął telepać na wolnych obrotach jak sieczkarnia i zaczął mrugać check. Dojechałem do domu,podpiąłem kompa i masa błędów:wallbash:. Po przeczytaniu prawie całego internetu diagnoza padła na uszkodzony zaworek odmy. Wymontowałem go i puszcza w obie strony. Zakupiłem od razu wszystkie nowe graty do odmy, zaworek, trójnik, kolanko i regulator ciśnienia turbosprężarki. Zobaczymy czy wymiana pomoże.
Edytowane przez Rob@k
  • Lubię to 1
  • Wrrr 1
Chyba dwa tygodnie temu ktoś założył podobny temat że mu zaworek odmy podobne problemy sprawiał i po wymianie spokój.
Gdzieś się natknołem na ten temat i dlatego od tego zacząłem.
Miałem u siebie kilka dni temu to samo. Zaworek zaworkiem. 80pln ale jak nie ustąpi i będzie dalej to samo sprawdź czujnik wałka rozrządu. U mnie się problemy nałożyły ale go rozwiązały. 👍
Samochód naprawiony. Winny był zaworek. Że takie małe g.. no takich problemów narobiło.
  • wow 1
A tak mało brakowało i byłby swap na coś większego :decayed:
  • Haha 1
Czasem tak jest taka mała rzecz, a może nerwów narobić .
Żona napewno była by zadowolona, mój portwel nie koniecznie :polew:
Dobrze ze tylko to. 68zl i jeździmy dalej.
Graty skompletowane i można odstawiać auto na warsztat. Cały zestaw z AWX plus nowe osłony przegubów bo jedna niestety pękła.
  • Lubię to 1
  • Super 1
Od dawan jest stosowany myk z tym zaworkiem odmy. On maksymalnie wytrzymuje 0.7b doładowania.
W mocno doładowanych daje się zawór zwrotny między ten zaworek a kolektor dolotowy. 😉
Piszesz o zaworku w trójniku odmy? Jeśli tak to nie zgodzę się z Twoją tezą, bo umnie jakos znosi 1,5bara od bardzo dawna.
Załóż lepiej tarczę z tlumikami drgan od bfb, bo zaraz będziesz drugi raz skrzynię zrzucać.
Tarcza jest od quattro z tłumika i drgań.
Zależy jak turbina. 1.5b z k03s a z g30 to co innego. Się nie zgadzaj iak chcesz 😁 kwestia kto jak auto upala 👍
Nie przekraczam 2 tys obr. bo się boję🤣
