[ALL B5] Montaż parktronica
Witam
Zalozylem parktronica i piszczy jak powalony na nierownsciach asfaltu nawet :angry: , zalozylem je na dokladce tak po srodku i kiszka , nie wiem co robic teraz : probowac zalatac dziury wloknem i dac otwory wyrzej tak posrodku zderzaka , czy moze oddac i kupic inne . Sytuacja jest taka ze jak auto ma stylu spadek to dziala bezproblemu ale jak stoi na rownym i jest jakas nierownosc to piszczy jak powalony i pokazuje 0.4 a jak ktos z tylu siadzie to 0.0 . Chcialem dobrze i kiszka. I jeszcze jedno pytanie czy wszystki albo wiekszosc sensorow ma ten sam wymiar 21 mm ?
Tylko wszystko co znajduje na tym ebayu ma przewarznie ta sama puszke i nic innego , nie wiem juz sam moze probowac dac je wyrzej ? tyle ze tam jest belka i to jest ten problem :confused4: , z drugiej strony nie chcem nawalic dziur jak powalony .
:disgust: ide cos tworzyc z tego jak nie to kupie farbe jakia zywice i bede kleil i zmienial pozycje czujnikow . Jak cos zrobie z tym dzisiaj to odpisze i powiem czy cos dalo . Dzieki
Wymontowalem go w p...u oddam go jutro a dziury zaslepie zywica i zamaluje powalony czujnik ! stoje na prostej nic za mna
wyswietlacz nic nie pokazuje nagle pojawiaja sie : 1.4 0.4 1.1 0.0 itd itd powalone no :bicz3: czujniki tez nie byly tanie wiec duzo kasy za nic , zrobilem nawet jak schiller mowil podlozylem podkladke pod nie i nic nie dalo a czujniki juz nie patrzaly na dol n/c . :angry:A mialo byc tak ladnie
Tak po za tym jak ktos by chcial montowac a nie wie gdzie w sedanie to zdejmujemy plastik co oslania tylny pas od srodka i pod nia po lewej stronie jest gumowa zaslepka , wycinamy w niej nozem lub nozyczkami krzyzyk aby nam kable przeszly i zaslepka mogla wrucic na miejsce , nastepnie kable prowadzimy np w lewa wneke tam kolo sygnalu od alarmu o ile ktos ma ori. alarm a puszke od sterownika cofania przyklejamy np do nadkola , o to fotki :
Picoolo twoje problemy wynikają z tego że czujnik patrzą w dół. Do tego moze jeszce zestaw kiepski ... znim załatasz wypróbuj jakiś inny - sprawdzony.
Ja chcę kupić taki czujnik parkowania, ale nie wiem jaki :)
Najlepiej żeby miał wyświetlacz, ale z tych małych a nie te wynalazki "ala telewizor" no i 4 czujniki bo więcej nie potrzeba a chcę też trochę kasy se na szyby zostawić :dance:
Możecie coś doradzić z allegro?? Moje typy to:
kandydat nr 1 - http://moto.allegro.pl/item267194292_czujnik_parkowania_maly_wysw_czarny_4_sensory.html
kandydat nr 2 - http://moto.allegro.pl/item267194280_czujnik_parkowania_czarny_wyswietlacz_4_sensory_.html
Oba mają 2 lata gwarancji.
Edit://
Znalazłem odpowiedzi, kiedyś już to czytałem ale niedokładnie :) Nie wiem tylko czy kable mogą się poprzecierać jak lampę włożę.
A i jeszcze coś: Czy te kable z czujników to wchodzą do kabiny przed otwór na lampę tylną?? Jak założę lampę to są kable widoczne i czy one się nie poprzecierają??
A hak holowniczy będzie zakłócać ich pracę, bo mamy taki zamontowany <poprzednik zamontował i ani razu nie użył :mysli: > Ale i tak pójdzie do zdjęcia bo szpeci to raz a dwa trochę przeszkadza a potrzebny to on nie jest.
na te pytania sa juz odpowiedzi w tym watku. przeczytaj od początku.
To może ja jako lamer zabiorę głos. Kupiłem coś takiego na Allegro http://moto.allegro.pl/item279978330_czujniki_cofania_parkownia_wskazania_co_1_cm_.html
Czujniki są dostępne w kolorze srebrnego zderzaka (nie malowane). W moim AVANT-ie :a4fan: nawet nie zdejmowałem zderzaka i wszystko udało się przeciągnąć przez uszczelkę do bagażnika (wszystko jakieś 1,5 godzinki). Działa jak złoto, podstawa to dobrze zamontować zgodnie z instrukcją jaką dołączają. Przed założeniem testowałem na sucho każdą czujkę czy działa prawidłowo. Do montażu zdejmowałem jedynie plastik na zderzaku, osłonę od strony bagażnika na skęcaną torksy i lewą tylną lampę.
Fota niskich lotów ale coś takiego
w sumie zależało mi najbardziej na buzzerku a nie displeyu bo i tak kontrolujesz parkowanie a nie wyświetlacz ja cofasz. Najchętniej to bym go schował po przykrywke od bezpieczników. Zaleta czujnika to 2-stopniowy pipkacz (ja mam na połowe)
zły link wkleiłeś, poprawiony
pre_pl
Do montażu zdejmowałem jedynie plastik na zderzaku, osłonę od strony bagażnika na skęcaną torksy ...
Można prosić o dokładniejszy opis ... ? jaki plastik na zderzaku i jaką osłonkę na troksy (torksy ... nie jestem pewien jak powinno się to nazywać) ?
Myślę, że wiem o co chodzi, ale chciałbym usyskać potwierdzenie !
