Klekotanie pod pokrywa zaworów.
Tak jak w temacie czy zimny czy ciepły czy na gazie czy na PB kleczkocze dosc mocno (tak że słyszę w kabinie) pod pokrywa zaworów. Samochód nie stracił na mocy ani nic zachowuje sie tak jak predzej. Tylko wkurza mnie to klekotanie jak bym starym 1.6D jezdził. Ktos ma pojęcie co to jakieś propozycje ?
Popychacze do wymiany. Też niedawno wymienialem. 200zł części i 180zł robocizna.
Poczekaj na wymianę rozrządu i wtedy wymień przy okazji.
Rozmawiałem dzis z mechanikiem i powiedział ze takie klekotanie w tych silnikach to normalne i ze nie mam tego robic narazie bo przy takim przebiegu to juz niestety bedzie zawsze. Co o tym sądzicie ?
Zmień mechanika, tyle Ci powiem. U mnie jak mechanik usłyszał klekot to odrazu mówił że szklanki do wymiany i trzeba wymienić bo tak nie może być. Popychacze wymienione i jest cisza.
Edytowane przez Robertk86
Zgadzam się z tym mechanikiem.
Każdy mechanik chce zarobić,to zwraca uwagę na wszystko co do wymiany.
Napisano wczoraj, 10:28
Damian Cygler, dnia 17 Gru 2016 - 19:04, napisał:snapback.png
Czyli co zostawić narazie Ewentualnie gęstszym olejem zalać ?
A jaki masz teraz olej? Zależy jak mocno klekocze.
Klekocze tak ze słysze to leciutko w kbinie w srodku. Mam 10w40 Castrola
Sprawdzałeś ciśnienie oleju ? Może pompa oleju już ciśnienia nie daje i zawory klepią..
najlepiej to zdjąc pokrywe zaworów i zobaczyć posłuchać ;p
W żadnym silniku nic nie powinno klekotać... Z jednym klekotaniem można jeździć z drugim nie, ale jeżeli klekocze a nie powinno czyli trzeba robić i żaden mechanik na nic nie naciąga.
Sciagnij pasek a jeżeli masz klime to paski i wtedy zobacz czy klekocze,tylko na krótko
Panu już podziękujemy.
W żadnym wypadku, wymieniaj popychacze.
Edytowane przez uszol
wymiana szklanek i od razu wymień uszczelniacze na zaworach przy jednej robocie, koszt uszczelniaczy nie jest duży około 30 zł i robocizna
Panowie mam w audi  A4B5 silnik AHU przeszczepiony z Passata B5 pytanie jakiej firmy i o jakim symbolu popychacze hydrauliczne powinienem zamontować, z tego co wyczytałem były dwa rodzaje lekkie i cięższe.
Ja mialem takie lekkie klekotanie w 1.6 ADP, pojechalem na kompletną wymiane (rozrząd, pompa, paski, hydrauliczne popychacze, ustawienie zaplonu itd.) i dalej klekocze. Gdzieś przeczytałem, że to może iść od rozrządu i przebiegu (325 000 k m), ale co i jak to nie pytaj bo nie wiem. Na razie jeżdżę i nie nasila się ten klekot. Tylko czasem poklepie i ustaje po chwili. Podejrzewam, że to walka z wiatrakami.
Edit: jeżdże na oleju valvoline 10w40 max life
Edytowane przez tommymadeit
Ale jak to wam klekocze? Po odpaleniu po całej nocy na zimnym silniku kilka sekund klekocze czy jak? Jeżeli pod odpaleniu to do sprawdzenia ciśnienie oleju, jeżeli będzie za niskie to pompa oleju do wymiany.
Po odpaleniu na zimnym to akurat normalne, że ma prawo zastukać, ale mi chodzi o klekot przy temperaturze roboczej 90 stopni.
