ZAPi Opublikowano 3 Marca 2012 Opublikowano 3 Marca 2012 (edytowane) kamil-vag napisał: Układ podgrzewania silnika - sterowanie świecami żarowymi Q6 poprzez przekaźnik J52 Układ podgrzewania ułatwia rozruch silnika w niskiej temperaturze. Jest on uruchamiany, gdy temperatura silnika spadnie poniżej +9 °C (czujnik G62). Sterownik silnika wysterowuje przekaźnik świec żarowych. Przekaźnik - J52 zasila wtedy świece wszystkich cylindrów. Grzanie silnika dzieli się na dwie fazy: Podgrzewanie Jeśli zapłon zostanie włączony a temperatura silnika jest niższa niż +9°C, sterownik silnika uruchamia świece żarowe. Równocześnie zapala się lampka kontrolna świec żarowych - K29. Po upływie czasu podgrzewania lampka kontrolna gaśnie i można uruchomić silnik. Dogrzewanie Po każdym rozruchu silnik jest dogrzewany, niezależnie od tego, czy przed rozruchem był podgrzewany. Zmniejsza to hałas spalania, poprawia bieg jałowy silnika i obniża emisję węglowodorów. Faza dogrzewania trwa maksymalnie 4 minuty i jest przerywana, gdy silnik osiągnie prędkość obrotową 2500 obr/min. Świece dobieramy według numeru VIN: Podsumuje jeszcze raz: N 10140105 do numeru nadwozia >> 8E_2_148697 N 10579201 / N 10579202 od numeru nadwozia 8E_2_148698 >> Dla przykładu mój VIN to: WAUZZZ8E93A301721 - musimy wy-edytować pomijając niektóre sekcje VINu - pomijamy te zaznaczone na czerwono i zostaje nam: 8E_3_01721 Mój numer jest większy od 8E_2_148697 a więc potrzebuje świece N 10579201 / N 10579202 Dla N10140105 można użyć takie zamienniki: BERU GN855 - 12V/16A - 92mm BOSCH 0 250 202 022 - 11V - 92mm (zastąpiła 0 250 202 009) DENSO DG-005 - 11V - 92mm NGK 5605 - 12V/5A - 94mm Głębokość zabudowy tych świec to 25mm Dla N10579201/N10579202 można użyć takie zamienniki: BERU GN046 - 12V/16A - 97mm BOSCH 0 250 202 023 - 11V - 97mm DENSO DG-109 - 11V - 97mm NGK 6943 - 11V/5A - 99mm Głębokość zabudowy tych świec to 30mm Dnia 17.02.2017 o 20:50, CzarekJ napisał: Tak wyglądają świece żarowe (dłuższa i krótsza) widziane od strony tłoka. Jak sprawdzić świece żarowe: Przekaźnik świec żarowych: Dnia 26.01.2017 o 11:58, cl4vish napisał: Naprawdę warto przy wymianie świec sprawdzić ich zasilanie, a dokładniej przekaźnik. U mnie poniżej zera auto zaczynało mieć problemy z odpaleniem, jak odpalił to chodził jak traktor i kopciło. Wszystko to przez głupi przekaźnik, świece po prostu nie były zasilane (kontrola świeć żarowych zapalała się i gasła prawidło i później było cyknięcie, po podpięciu komputera również nie było żadnych błędów) . Dnia 7.02.2017 o 00:26, Rafał Wróblewski napisał: Dalej z diagnozowaniem, woltomierz i w każdą fajkę po kolej, a tam na każdej 0 V. Przy tej próbie wypiłem kostkę czujnika płynu chłodzącego. I co tu dalej, no to szukamy przekaźnika. Znajduje sie on pod ECU, niebieski przekaźnik o symbolu 202. Na pierwszy rzut oka sprawny, ale rozebrałem go i sama rdza cewka przekaźnika nie wykonywała żadnego ruchu. Nowy kosztował 15zł, jest mniejszy gabarytowo ale rozstaw styków pasuje jak i parametry 12V, 70A. Po wpięciu pomierzyłem napięcie na każdej fajce pojawiało sie 12,30 V +/- 5V Jak sprawdzić napięcie z przekaźnika - na fajkach świecy ? Dnia 6.02.2017 o 10:00, kamil-vag napisał: Wystarczy prosty multimetr - czerwony króciec pomiarowy wkładasz w fajkę świecy - czarny dajesz do głowicy silnika, bądź na minus akumulatora - druga osoba przekręca zapłon a Ty patrzysz czy wskazuje napięcie... Może być też tester z żaróweczką czy sama żarówka 12V - ale tu tylko pokaże Ci, że napięcie dochodzi a nie jaka jest jego wartość... Może się przydać dla aut do 2004r Przekaźnik świec żarowych -J52 Bezpiecznik świec żarowych - B - Engine glow plug strip fuse -S39 Position of relays: 1.2 - Fuel pump relay -J17- 2³) - Terminal 30 voltage supply relay -J317- 2 ⁴) - Glow plug relay -J52- 3 ³) - Automatic glow period control unit -J179- 3 ⁴) - Terminal 30 voltage supply relay -J317- 4 - Starter inhibitor and reversing light relay -J226- Automatic gearbox relay -J60- 4.1 - Automatic gearbox relay -J60- ¹) applicable from model year 2002 ²) applicable from model year 2004 ³) for models with engine code BKE only ⁴) not for models with engine code BKE Post uzupełniony przez kamil-vag ZAPi napisał: Mam pytanie jakie świece polecacie ? Zastanawiam sie nad NGK ale na stronie producenta znalazłam 2 rózne modele do mojego silnikahttp://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/GLUEHKERZEN/AUDI/A4%2B2%2B(8E2%2B8E5%2BB6)/Y-732J/10310/http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/GLUEHKERZEN/AUDI/A4%2B2%2B(8E2%2B8E5%2BB6)/Y-741U/10312/ jakie beda odpowienie i jakie wybrac mój AVF jest z lipca 2003 roku chyba ze polecacie jakichś innych producentów to poprosze o podpowiedz Edytowane 21 Lutego 2017 przez kamil-vag
steve69 Opublikowano 3 Marca 2012 Opublikowano 3 Marca 2012 Mam pytanie jakie świece polecacie do AVF zastanawiam sie nad NGK ale na stronie producenta znalazłam 2 rózne modele do mojego silnika... Dobierasz wg swojego numeru VIN. -- Pozdrawiam. Sławek
bogus096 Opublikowano 4 Marca 2012 Opublikowano 4 Marca 2012 Może BERU bardzo dobre świece;http://www.beru.com/pl/handel/wyszukiwanie-produktow
Cineksik Opublikowano 4 Marca 2012 Opublikowano 4 Marca 2012 zagadaj do Dzika (http://a4-klub.pl/vb/member.php?821-dzik) , dobierze Tobie świece i cenę zrobi odpowiednią
Pawlo 2004 Opublikowano 4 Marca 2012 Opublikowano 4 Marca 2012 Moim zdaniem BERU to jedne z lepszych.
ZAPi Opublikowano 4 Marca 2012 Autor Opublikowano 4 Marca 2012 mój nr win to WAUZZZ8E84A019362 powiedzcie mi prosze jakie swiece do mnie beda odpowiednie bo sa dłuzsze i którtsze które beda odpowiednie
steve69 Opublikowano 4 Marca 2012 Opublikowano 4 Marca 2012 mój nr win to WAUZZZ8E84A019362 powiedzcie mi prosze jakie swiece do mnie beda odpowiednie bo sa dłuzsze i którtsze które beda odpowiednie Y-741U -- Pozdrawiam. Sławek
Boro76 Opublikowano 4 Marca 2012 Opublikowano 4 Marca 2012 Ja też kupiłem BERU i polecam. Z tego co wiem to chyba w fabryce takie wkręcają...
rico11 Opublikowano 5 Marca 2012 Opublikowano 5 Marca 2012 Na pewno muszą być te dłuższe czyli 96mm. Ale polecam ori bo kosztują niewiele więcej niż inne cena 65zl (tylko trzeba zagadać ze sprzedającym żeby dal 15% rabatu)
ZAPi Opublikowano 5 Marca 2012 Autor Opublikowano 5 Marca 2012 czyli na 100% moge kupic te dłuzsze ?? chce kupic beru na allegro jest dobra cena http://allegro.pl/swiece-zarowe-vw-audi-seat-skoda-ford-tdi-nowe-org-i2169606933.html lub http://allegro.pl/swiece-zarowe-vw-audi-seat-skoda-1-9-tdi-beru-97mm-i2148228441.html
danu44 Opublikowano 5 Marca 2012 Opublikowano 5 Marca 2012 czyli na 100% moge kupic te dłuzsze ?? chce kupic beru na allegro jest dobra cena http://allegro.pl/swiece-zarowe-vw-audi-seat-skoda-ford-tdi-nowe-org-i2169606933.html lub http://allegro.pl/swiece-zarowe-vw-audi-seat-skoda-1-9-tdi-beru-97mm-i2148228441.html Wyjatkowo tanie te swiece zarowe...
ZAPi Opublikowano 5 Marca 2012 Autor Opublikowano 5 Marca 2012 mi sie tez wydaja za tanie po znizkach w intercarsie jedna kosztuje ok 60zł
Lu-Gi Opublikowano 5 Marca 2012 Opublikowano 5 Marca 2012 mi sie tez wydaja za tanie po znizkach w intercarsie jedna kosztuje ok 60zł Ja za beru w IC zapłaciłem 120zł po zniżkach już za kpl oczywiście
ROBERT Opublikowano 5 Marca 2012 Opublikowano 5 Marca 2012 mi sie tez wydaja za tanie po znizkach w intercarsie jedna kosztuje ok 60zł Ja za beru w IC zapłaciłem 120zł po zniżkach już za kpl oczywiście Zależy jeszcze jakie kupowałeś ( do jakiego silnika )
Musashi Opublikowano 5 Marca 2012 Opublikowano 5 Marca 2012 ja mam NGK. dobre i Beru. dobierz wg VIN.
ZAPi Opublikowano 5 Marca 2012 Autor Opublikowano 5 Marca 2012 wg win u konarzewskiego w bydgoszczy powiedzieli mi ze i tak musze wykrecic swiece bo były montowane 2 typy i po winie nie da sie sprawdzic Lu-Gi mógłbys podac na pw jakis nr klienta swój tez moge ci udostepnic;) do carsu
ROBERT Opublikowano 6 Marca 2012 Opublikowano 6 Marca 2012 Dla [AWX] , [AVB] , [AVF] Do nr. VIN WAUZZZ8E_2_148697 mamy świece M10x1x25 [ N 101 401 05 ] Powyżej nr. VIN WAUZZZ8E_2_148698 mamy świece M10x1x27 ( BOSCH ) [ N 105 792 01 ] lub ( można je zamieniać ) M10x1x30 ( BERU ) [ N 105 792 02 ]
danu44 Opublikowano 8 Marca 2012 Opublikowano 8 Marca 2012 wg win u konarzewskiego w bydgoszczy powiedzieli mi ze i tak musze wykrecic swiece bo były montowane 2 typy i po winie nie da sie sprawdzic ... Dla [AWX] , [AVB] , [AVF]Do nr. VIN WAUZZZ8E_2_148697 mamy świece M10x1x25 [ N 101 401 05 ] Powyżej nr. VIN WAUZZZ8E_2_148698 mamy świece M10x1x27 ( BOSCH ) [ N 105 792 01 ] lub ( można je zamieniać ) M10x1x30 ( BERU ) [ N 105 792 02 ] No i bez wykrecania jest wszystko wiadome... PS. Jak ktos kiedys wkrecil zle swiece i Ty je wykrecisz i wkrecisz takie same zle... Tylko numer...VIN Pozdrawiam
rafael26 Opublikowano 3 Maja 2012 Opublikowano 3 Maja 2012 witam wszystkich mam taki problem z moimi swiecami zarowymi ale nie wiem jakie mam dokladnie kupic bo sa ruzne dlugosci jak podam nr vin pomorze ktos a wiec to moj nr vin WAUZZZ8E64A119461 dzieki i pozdrawiam
