szumipl Opublikowano 3 Stycznia 2017 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Witam Pacjent b6 bfb quattro Jeżdżąc na gazie obniża się wskazanie ilości paliwa. Jak najlepiej rozwiązać ten problem ?
Malinioo93 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Opublikowano 3 Stycznia 2017 Kolego nie zapominaj, że pierwsze kilometry po odpaleniu (zwłaszcza w zimę) robisz na benzynie Silnik zimny, więc i trochę tej benzyny spali. Ja mam taki przypadek na rezerwie. Gdzieś kiedyś wyczytałem, że gdy zapali się rezerwa od paliwa a my jedziemy na gazie to komputer bierze kilometry przejechane a nie ile benzyny mamy w baku. To tak aby zachęcić do zjechania na stację! Sam kiedyś przestraszyłem się bo jadąc w trasie położyła mi się wskazówka od paliwa na 0, myślałem, że gaz zwariował i tylko pokazuje, że jest na gazie a pali benzynę. A rezerwa zapaliła mi się jak jeszcze byłem na benzynie i miałem do przejechania 100 km (akurat rezerwa). I tak razem z kilometrami uciekało paliwo - tylko na wskaźniku
szumipl Opublikowano 6 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2017 (edytowane) Ale ilość benzyny(wskazanie na wskaźniku i odległość do przebycia spada) w czasie jazdy nieraz się zawiesza i sobie jest a nieraz leci na głowę, nie zależnie od długości trasy Ps. Nie spała benzyny bo po wyjęciu bezp.p. paliwa norm wszystko chodzi Nikt nic ? Edytowane 4 Stycznia 2017 przez szumipl
krzysiekml Opublikowano 6 Stycznia 2017 Opublikowano 6 Stycznia 2017 miałem kilka audi i w zadnym nie było problemów ze wskaznikiem paliwa,ostatnio zakładam lpg tylko u jednego znajomego i nie ma z tym problemu,w drugim zakładzie co znajomi zakładali występuje ten problem np. w a6c5 wskazówka potrafi z 1/2 spaść na rezerwę w ciągu miesiąca gdzie fizycznie jest prawie pół zbiornika paliwa,nie znam się na montażu lpg ale coś w tym jest że po jednym fachowcu problem ze wskaznikiem jest a po drugim nie ma.
Makale Opublikowano 6 Stycznia 2017 Opublikowano 6 Stycznia 2017 U mnie to samo jest. Pali się rezerwa, jadę 100% trasy na gazie i po 200km na samym gazie wskazówka paliwa idzie na 0. Wleję za 100 zł paliwa i się robi ponad pół baku.
szumipl Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2017 U mnie to samo jest. Pali się rezerwa, jadę 100% trasy na gazie i po 200km na samym gazie wskazówka paliwa idzie na 0. Wleję za 100 zł paliwa i się robi ponad pół baku. no tak ale rozwiązaniem problemu nie jest ciągłe zalewanie za 100 zł jezdząc na gazie. A ciągła rezerwa i widok dystrybutora na desce nie jest przyjemny
Damian90091 Opublikowano 1 Lutego 2017 Opublikowano 1 Lutego 2017 dokładnie mam taki sam przypadek, najbardziej denerwujące jest gdy zejdzie do zera i wtedy nie wiem nawet ile mam paliwa w samochodzie, chociaż sam wiem ile było zanim opadło, może ktoś rozwiązał taki problem w swojej a4?
thomek00 Opublikowano 1 Lutego 2017 Opublikowano 1 Lutego 2017 (edytowane) na rezerwie zawsze poziom pb będzie spadał jak będziesz jechał na lpg. rozwiązanie to mieć zawsze pb powyżej rezerwy na najlepiej conajmniej 1/4 baku. Edytowane 1 Lutego 2017 przez thomek00
soul87 Opublikowano 16 Lutego 2017 Opublikowano 16 Lutego 2017 Dokładnie, tak jest w B6 i B7 , trzeba mieć przynajmniej 1/4 baku żeby wskazówka nie opadała podczas jazdy na lpg
Gab73 Opublikowano 22 Lutego 2017 Opublikowano 22 Lutego 2017 Witam miałem kiedyś Citoena C5 i było to samo pytałem gazownika dlaczego tak się dzieje powiedział że podpiął się do czujnika poziomu paliwa z zasilaniem do butli aby nie waliło błędami teraz mam Audi i nie mam tego problemu pewnie u was też tam podłączył gazownik
lexyy Opublikowano 27 Lutego 2017 Opublikowano 27 Lutego 2017 To chodzi o to żeby w Audi paliwa nigdy nikomu nie brakło :-D
aiwer Opublikowano 28 Lutego 2017 Opublikowano 28 Lutego 2017 Ale jaki problem jest zatankować odpowiednio wczesnieś? Po co czekać aż zapali się rezerwa i wskazówka zacznie opadać jadąc na LPG? Tak miałem w B5 i tam mam teraz w B6, to wg mnie normalne zjawisko. Jak zapali się rezerwa to komputer inaczej przelicza zużycie (od przejechanych kilometrów a nie od poziomu w baku) i nikt tego nie zmieni. Tankujcie wcześniej
