dymek z rana
Witam,
Po regeneracji turbiny, codziennie jak odpalam zimny silnik to po chwili zaczyna delikatnie puszczać dymka ale tylko przez krótką chwilę, tak jakby po dłuższym postoju, jak silnik wystarczająco ostygnie, coś zlatywało do wydechu i przy odpalani sie to wypala.
Towarzyszy temu zapach raczej paliwa niż spalanego oleju, jak to miało miejsce przy padniętej turbinie.
Teraz pytanie coż to może być?
Edytowane przez aiwer
Jaki kolor spalin po odpaleniu? Dym jest bardziej niebieski czy jaki?
Dym bardziej biały niż niebieski, po tych 30 sekundach już nie kopci.
jeśli turbo padło, to tylko kwestia kilku tys km zanim wyzionie ducha...
 (14 lutego - biały "dymek")
(22 lutego - totalny kaput)
Jak biały dymek który znika po chwili to pewnikiem para wodna, tym bardziej jeśli masz LPG.
Mam lpg. Nagram filmik i wrzuce
Filmik z porannego kopcenia:
https://youtu.be/VqS5xuy0FD4
Film jest niedostępny.
Sprawdź teraz.
E, na moje nie masz się co martwić. Patrz jak u mnie to wygląda na rozgrzanym silniku (3.0 V6)
Korki czyste, olej też, płynu nie widzę żeby ubywało. Zrobiłem nawet test szczelności uszczelki pod głowicą i jest ok. Ten typ tak ma, szczególnie w niskich temperaturach i z lpg :)
13 minut temu, aiwer napisał:
Sprawdź teraz.
ja mam tak samo jak Ty
Nie mam kata tylko DP (może to też ma jakiś wpływ - nie wiem)
oleju nie ubywa wogole
płynu chłodniczego też nie.
czy zimny czy cieply dymi zawsze u mnie
im zimniej tym bvardziej dymi
przestaje dymić jak jest wiecej jak +16 stopni na dworze
jak wąchałem to czuje spaliny + pare wodna
nic nie śmierdzi
Dobra, dzięki chłopy, czyli wsio OK.
To jest normalne, benzyna przy niższych temperaturach przydymia na biało a tym bardziej na lpg. Jeżeli chodzi o diesla to też tylko trochę mniej, dla przykładu po pracy przy niskich temperaturach kolega co ma Tico w benzynie jak zapali to tyle dymu białego koło niego jakby mgła była ale to żadne porównanie z Audi :-)
Jeszcze zobaczę w cieplejsze dni (jak już zrobi się prawdziwa wiosna) czy też tak będzie.
U mnie np wczoraj (15-16stopni, sucho) bardzo mało było widać dymu, a dziś rano (zimno i pada) miałem zasłonę dymną :)
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
u mnie jak było -3 to mam zasłone dymna jak tu
Ło panie wygrałeś :D
U mnie natomiast tak przydymia lekko jak się rozgrzeje do 10 stopni na dworze. I śmiesznie kopci tylko z lewej rury. Podbiera trochę oliwy. I jak wysiadam z auta to czuć spalony olej. Co to może być?
Dodam że zaczęło tak dymić jak wyciąłem kata. Wcześniej nie było.
Edytowane przez kaman5151
Jak czujesz palony olej z wydechu to albo turbo puszcza (czyli szykuje ci sie regeneracja lub wymiana na nowa) albo pierścienie na tlokach zapieczone.
