A4 B6 1.8T 150KM - Bierze 1200ml oleju na 1000k
Godzinę temu, audicoman napisał:
Pewnie był jeżdżony na longlife i dlatego pierścienie się pozapiekały.
Bardzo możliwe, ale zaraz jak go kupiłem, to wymieniłem olej na motula 5w40 i zrobiłem na nim 9tyś.
7 godzin temu, aiwer napisał:
Skoro nafta to taki złoty środek to też sobie wleje (tak na "zaś"). :)
Pamiętaj, że trzeba po tym zabiegu wymienić olej w silniku :) A jak już tak będziesz robił, to zalej dwa lub 3 razy, jak już będziesz wymieniał olej :)
19 godzin temu, TomOskroba napisał:
no i gitara :) nie łatwo jest zarżnąć to 1.8T
dobry temat.
Bardzo dobre motory, polecam w 100% :)
Mnie też czekamplukanka silnika i teraz się zastanawiam czy zamiast plukanki liquy moly zastosować nafte skoro działa takie cuda. Usuwa ona również nadmiar nagaru w silnika ?
Niby jak skoro lejesz ja w tloki???
Zrob plukanke a nastepnie zalej nafte..
dlatego pytam....
dokładnie wygląda to tak, że płukanie następnie zlanie wszystkiego i zalanie naftą, odczekać jakiś czas, a potem zalać olejem ? :kox:
Tak jak piszesz.
Plukanke zalewasz na goracym silniku najlepiej przez bagnet chodz ja mam lenia i leje kurkiem:-D
Dajesz jej x czasu i zlewasz scierwo.
Po tym odkrec swiece podstaw cos pod miche i wlej po 150 ml w kazdy tlok.
Jak masz czas mozesz dolewac co 12 h to ile zlecialo.
Wazne by nafta zleciala do zera.
Do zapieczonych pierscieni polecam XADO antycarbon z allegro. Czysci idealnie nagar.
Po operacji powierzchnia tłoków swieci się jak nowa. Naturalnie inne elementy też czysci ale to chyba zrozumiale  i nie trzeba po nim wymieniac oleju.
dzieki wesz. takie się zrobi ;)
Wampir ta mała za 15 zeta wystarczy czy więcej? Jak to się stosuje? Zaciekawiłeś ☺
Ja kiedys kupilem to
http://allegro.pl/xado-antykoks-anticarbon-odblokowuje-pierscienie-i6646703715.html
Wystarczylo na kilka aplikacji.  Mam gdzies zdjecia jak wygladaly tłoki u mnie przed i po.
Nie mierzyłem kompresji bo nie miałem z tym problemow. Silnik u mnie chodził przed i po bardzo dobrze. Oleju nie zmieniałem, a robiłem to już dawno temu.
Pozyczylem to koledze co ma E39 530i. Ponoć po aplikacji skoczyło mu z 8 do 10-11.
Nie uzywałem nigdy nafty. Nie wiem jak dluga nafta musi miec kontakt z nagarem aby go rozupuscić i w jakim stopniu, ale xado  jest bardzo skuteczny. przetestowałem to na starej głowicy u kolegi. Psikneliśmy, chwile stalismy i rozmawialismy, a potem psiknelismy jeszcze raz i w tym miejscu już nagar rozpusciło. Jak w jakieś reklamie telezakupów mango.
Teraz pewnie przy okazji wymiany oleju znowu zrobie aplikacje i psikne znacznie wiecej niz zalecają. Potem zgodnie z procedurą trzeba kręcić silnikiem z wymontowanymi świecami.
Planuje rownież potem przy okazji "profilaktycznego czyszczenia silnika" zastosować płukankę do oleju Millersa bo jest tania. Są też inne firmy, ale nie testowałem ich więc się nie wypowiadam.
W moim podpisie masz link do tematu z moim autem. Tam chyba beda jakies zdjecia.
Ja  bym nie zostawial oleju po zabiegu tym xado...
Ani ja, ani moj kolega od E39 nie zmienialismy oleju ale przeciez nie mozna zabronić jego zmiany :)
Można zaplanować operację gdy przyjdzie czas wymiany oleju.
Jedyne co, to polecałbym dawać 2-3x wieksze dawki niż oni proponują i czynność powtórzyć po jakimś czasie.
Ja kupiłem plukanke liquy moly ;)
Stosował ktoś ?
Stosował ktoś ?
Ja miałem jak po kupnie auta przechodziłem z 10w40 na 5w40. Z racji że pierwszy raz stosowałem coś takiego nie wiem jak ją ocenić bo nie mam odniesienia do innych :P Co prawda auto zaczęło chodzić ciszej ale to raczej zasługa oleju.
Stosował ktoś ?
Ale tylko w wersji pro-line. Stosuję chyba jak i dużo większa grupa osób z tego forum. Praca silnika się nie zmieniła ale to chyba świadczy o jego stanie. Natomiast raz jak przelałem spuszczony olej do słoja to na dnie i ściankach osadził się osad jak ze smoły i nie można było tego później doczyścić, a więc środek działa. U kolegi w volvo jak robiliśmy płukankę to spadło zużycie oleju prawie o połowę.
Tak właśnie mam pro line. Mi oleju nie bierze Ale.nagaru jest od cholery więc trzeba to wyczyścić :)
Wczoraj znowu sprawdzałem olej, nie bierze ani grama. Nafta zrobiła naprawdę dobrą robotę. Ale chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz, chciałbym wyczyścić smoka i miskę olejową, jak Panowie myślicie, da radę zrobić to koło domu bez kanału? Albo ile taka usługa kosztuję?
Edytowane przez szpakuziom
Bez kanału to niemożliwe. Ja płaciłem 150 zł.
Dokładnie. Nie powinni wziąć więcej niż 200zl.
Jednak warto mieć mechanika który zrobi to sumiennie
He.He aż tak głupio jak się nie dolewa,ale na pewno odruch sprawdzania stanu na
bagnecie został :wink:
