Prośba o analizę logów 1.8T BFB
Witam,
Bardzo proszę o ocenę zamieszczonych poniżej logów, silnik bfb po programie (wtryski bex, dp + tip+ dsmic+ usunięty sai)
Ostatnio zauważyłem, że podczas odpuszczania gazu słychać świst powietrza (coś ala blow off ) podobnie było na wcześniejszej DV-ce która została wymieniona na nową oryginalną dedykowaną do S3 (BAM 225 km). Bezpośrednio po wymianie DV nie słyszałem żadnego dźwięku powietrza po odpuszczaniu gazu, czy to możliwe że po kilku miesiącach oryginalny zawór uległ uszkodzeniu? czy da się to zdiagnozować na podstawie logów? może jest jakaś nieszczelność ?
http://vaglog.pl/log-115_118_55uvp0r.html
http://vaglog.pl/log-002_033_OX3FD38.html
http://vaglog.pl/log-003_020_5YKOko.html
LPG:
http://vaglog.pl/log-002_033_87N53W.html
Kanał 31,32:
http://vaglog.pl/log-031_032_bZtrE.html
A hamowaeś go po tych zmianach? bo po przepływce ma ze 185KM i wydaje mi się mało. Mogłoby to wskazywać na nieszczelność przed nią, choć dziwne bo powinny być wyższe wartości w 032 i 033 wtedy.
Podbicie cisnienia pod koniec loga moze sugerowac uszkodzone dv, najlepiej go wyjac i sprawdzic.
Jaki jest patent na sprawdzenie DV ? aż wierzyć się nie chce że nowa dv-ka padła po kilku miesiącach...
Normalnie wymujesz i sprawdzasz czy membrana nie pęknięta. Wciskasz tłoczek zatykasz palcem mały króciec jak tłoczek nie opada dv dobra, jak opada znaczy membrana dziurawa.
czaje, jutro się do niego dobiorę
LPG na ubogo przy wyższych obrotach.
Jak wyliczyłeś moc z przepływki? Jest na to kalkulator?
Jest ale to wiedza tajemna :kox:. A tak w ogóle to nie wiem czy nie ma tym forum widziałem nawet program który na podstawie logow rysuje nawet wykres mocy i momentu. Wiadomo to nie hamownia ale poglad jest.
Tajemna tajemnica: W seryjnym aucie dzielisz przepływ przez współczynnik 0,8 :)
A w modzonym to już inna bajka :D
No dobrze ale o którym przepływie teraz mówimy. Czy o najwyższej wartości czy jakiejś średniej z całego zakresu loga?
Może inaczej. Czy na podstawie tego loga jesteś w stanie powiedzieć ile mam kucy pod maską? Pi razy drzwi. I jak to obliczyłeś.
http://vaglog.pl/log-002_033_WwJ97H.html
Zaznaczę że auto po programie. Większe wtryski od BEX oraz wycięty katalizator. I Ciekawi mnie ile tu może panować kucy.
Edytowane przez kaman5151
192 konie☺
Zdradź sekret jak to wyliczyłeś :huh: .
Żaden sekret . Wskazanie przeplywk X mnożnik i  i masz wynik. Chociaż czasem obliczenia zawodzą.
Z samego przepływu nie da się poprawnie wyliczyć mocy...
Dlatego napisem że nie zawsze się to sprawdza☺
Panowie a czy to że przepływ jest max 155g to oznacza że na tyle daje radę dmuchać turbina ? Czy sam program może mieć wpływ na tą wartość?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Turbo wiecej nie dmuchnie.
chyba lekko górą ktoś przesadził z tym zadanym ciśnieniem bo turbo nie ogarnia od 4500obr. .. no i gaz bym poprawił
Reszta całkiem całkiem
