[B6 ALT] Bogata mieszanka [błąd 17545] - rozwiazanie problemu
witam panowie...po dlugiej walce w koncu pozbylem sie bledu 17545 zbyt bogatej mieszanki....rozwiazaniem problemu byla uszkodzona odma ktora wychodzi z kolektora ssacego i idzie do pokrywy zaworow...pomimo braku widocznego uszkodzenia po wymianie zrobilem 1700km i blad nie pojawil sie wiec uznalem ze jest ok...oczywisncie nie obylo sie bez servisu i kosztow ale i tak jest zadowolony:) byl to jedyny blad jaki mnie dreczyl a raczej moje autko:) chcialem podziekowac wszystkim za wszelka pomoc .pozdrawiam
No to wkońcu się udało, troche to trwało ale najważniejszy jest efekt końcowy - zdrowa niunia :>
No to parę osób na forum uszczęśliwisz :decayed:. Gratuluje wytrwałości :hi:
no dzieki....wierzcie ze kamien z serca mi spadl...naleze do tych ludzi u ktorych autko musi chodzic ja w zegarku, zadnych bledow stukow szmerow itd. bo inaczej chodze struty jak pies tak dlugo az problem bedzie rozwiazany....no wiec teraz tylko lac paliwko i czerpac przyjemnosc z jazdy :>
Witam,
Odgrzeje troche kotleta zeby nie robic nowego watku.
Kupilem ALT i jeden dzien po zakupie wywalilo CHECK. Podpialem kompa i jeden jedyny blad to 17545 - zbyt bogata mieszanka. Innych bledow brak. Blad da sie wykasowac, ale po przejechaniu ok.50km powraca - silnik pracuje ok, spadku mocy brak.
Kolega pisal ze po wymianie odmy i pomoglo...Ja mam nowa zamowiona, ale chce sie dopytac czy ten blad jak wyskakuje sam to tylko to czy moze byc na przyklad pierwsza sanda ??
PZDR
W przypadku sondy, byłby raczej inny błąd.
Z podpowiedzi, które kiedyś sczytałem z programu serwisowego na temat tego błędu możliwości jest sporo:
17545/P1137/004407 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System zbyt bogaty
Ewentualne objawy
  • Malfunction Indicator Light (MIL) active
Możliwe przyczyny
  • Mass Air Flow (MAF) Czujnik uszkodzony
  • Regulator ciśnienia paliwa uszkodzony
  • Wtryskiwacz(e) paliwa wadliwe
  • Kontrola czujnika tlenu uszkodzony
    • Czujnik(i) tlenu uszkodzony
    [*]Emisji oparów (EVAP) System uszkodzony
Wynika z tego , że sonda( zwłaszcza pierwsza) jak najbardziej może być przyczyną .:hi:
Tylko czemu dzieje sie tak, ze blad idzie wykasowac i powraca po ok 50km?? A co powiecie na odme, czy ona tez moze powodowac ten blad ?
wyyebany kat
dosłownie lub (i) w przenosni
Doslowinie to nie bo jest...
Dodam, ze przebieg 193tys wiec dosc sporo jak na katalizator - oczywiscie moge sie mylic....
jak by byl kat wywalony to druga sonda napewno by cie o tym poinformowala i bald 16804 , zreszta sondy i kata mozna latwo sprawdzic vagiem.
wiem,wiem, ale jak czytalem to sondy i kat wywalaja inne bledy. Dzis kupilem nowy wentyl i zobaczymy czy cos pomoze....
---------- Post dopisany 28-11-2012 at 09:03 ---------- Poprzedni post napisany 26-11-2012 at 21:10 ----------
Wentyl wymieniony i check tak wyskoczyl...dodatkowo pojawil sie blad kata (16804)razem z bledem 17545...wykasowalem oba, przejechalem jakies 40KM i znow CHECK na liczniku....podpinam kompa i tylko tradycyjny blad 17545....
Juz nie mam sily na ta kontrolke....kat, adaptacja przepustnicy ??
jak masz pełną wersje VAG-a zrób kody gotowości i bedzie widomo co nie domaga.
Panowie ja podępnę się pod temat bo miewałem podobny problem. Wywalało check na desce a powodem był brak podrzewania pierwszej sondy. Już numeru nie pamiętam:kwasny: Po podpięciu takiego innego interfejsu CDiF podrzewanie sondy mrugało co chwila jako właczone i wyłączone :mysli:
Co może być tego przyczyną?? Sonde wymieniłem i tak samo zostało:kwasny:
sprawdz okablowanie do sondy
Nową lutowałem do kabli i termokurcze więc jest na pewno oki a dalej idzie tylko krótki kabel to tej kosttki na scianie grodziowej tak?? Miałeś taki problem czy teoretyzujesz??
Dzis zrobilem testy sond i kata...wszystko jak nalezy - testy 2 sond Ok kat miescil sie w przedziale, bo wartrosc pokazana to 0,3.
Kolego,
A moze cos blizej jak zrobic te kody gotowosci ?? Bede wdzieczny.
