Al_Capone Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Hej, szukałem, szukałem i nie znalazłem 1)Co ile wymieniać świece żarowe? 2) Kiedy wymienia się dodatkową swiecę grzejącą płyn chłodniczy. Czy ona jest taka sama czy jakaś inna? Przy -5 nie zapalał tak ochoczo, przy -17 ledwo zapalił (stał 1,5 doby). Aku chyba okej bo krecił nim mocno tylko załapać nie chciał. Zarówno aku jak i swiece(beru) wymienione 2lata temu (40kkm)
jacekm Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Nie wydaje mi się aby był limit przebiegu. Wymienia się jak jakaś padnie. Wówczas najlepiej wymienić kpl.
bar.mag Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 dokladnie nie mozna tego okreslic ja wczoraj wymienilem kpl wczesniej jedna mialem walnieta i z rana palil ale nie na wszystkich cylindrach kupilem ori bosch i dzisiaj -18 pali jak ta lala
rico11 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 To ze świece wymieniłeś 2 lata temu to o niczym nie znaczy.Ale nie ma limitu wymiany świec żarowych jak się któraś przepali to trzeba wymienić ale najlepiej odrazu cały komplet. Sprawdź lepiej czy jeszcze grzeją wszystkie. Jeśli świece i aku są o.k. no to sprawdź czy masz dobrą kompresję, mi kiedyś przepaliły się wszystkie świece i przy -10 odpalał tylko trzeba było rozrusznikiem pokręcić z 5 sec.
Al_Capone Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2009 No jak dwa lata temu byly mrozy to odpalal przy -25 tylko z 10 sek trzeba bylo krecic(tak spieprzylem aku ). Okazalo sie, ze swiece nie byly nawet cieple i mechanior byl w szoku, ze wogole odpalal, stwierdzil, ze musi byc swietna kompresja. Czy mogla az tak pasc po 40kkm??
lexpar Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Dzisiaj wymieniłem wszystkie cztery (przy wymianie akumulatora) Okazało się, że cała czwórka była walnięta. Niunia odpalała, ale przy uruchomieniu była z tyłu chmura i na początku miał nie równe obroty.
spanky Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 No jak dwa lata temu byly mrozy to odpalal przy -25 tylko z 10 sek trzeba bylo krecic(tak spieprzylem aku ). Okazalo sie, ze swiece nie byly nawet cieple i mechanior byl w szoku, ze wogole odpalal, stwierdzil, ze musi byc swietna kompresja. Czy mogla az tak pasc po 40kkm?? a kat wtrysku dobry ... ?
domelq Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 świece nie mają limitu przebiegu. Dopóki działają to działają...
Al_Capone Opublikowano 9 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2009 a kat wtrysku dobry ... ? A nie wiem W przyszłym tyg. mnie nie ma ale w nastepny wt. wpadne na spota to sie zvaguje
taktuś Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Mój przy -22 stopniach zapalił za drugim podgrzaniem, na świeczkach jeżdżę już 2,5 roku.
YATES Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 A ja od nowości czyli już prawie 9 lat i jakoś jeszcze pali :>
domelq Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Moje też jeszcze od nowości nie były wymieniane
niewiarek Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 a nie lepiej wymienić raz do roku przed zimą i mieć z bańki????koszt przecież niewielki
Dev Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 miałem kiedyś forda sierre 2.3D od nowości na swiecach BERU zrobiłem 470tkm i dopiero pierwsza siadła czyli jak widac limitu praktycznie brak
jacekm Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 a nie lepiej wymienić raz do roku przed zimą i mieć z bańki????koszt przecież niewielki W jakim celu ? Jeżeli coś jest sprawne to po co grzebać ?
AdamA4 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Pytanko. Jak sprawdzić VAGiem świece-da się? Mój palił przy -25 ale kulawo potem chodził.Nowy akumulator. Przy -5 jest podobnie(proporcjonalnie lepiej, wiadomo).
wojtekce Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 stara zasada jak dobre i działa to nie ruszaj
Musashi Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Jak sprawdzić VAGiem świece-da się? nie da sie VAG-iem, ale mozna omomierzem.
Musashi Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Dajcie spokój, wiosna zaraz albo garaze ogrzewane
