[B6 AVF] Mrugające postojówki
Witam wszystkich , jakiś czas temu może 3miesiące założyłem Xenona nie oryginalnego Audi ale nie o to mi chodzi, żeby klosz ładniej wyglądał próbowałem różnych białych postojowych LED, bo wiecie jak żółte z białym wygląda...za oryginalnie... ale jakie bym nie włożył wszystkie mrugają (LEDy)!! :wallbash: nie ukrywam ze się wkurzyłem :confused4: i zostawiłem to żeby jak najbardziej oryginalnie to wyglądało bo miałem trasę za granice i nie chciałem problemów niemiecką policją... :gwizdanie: teraz jestem już na miejscu i chciałbym wymienić w końcu te postojówki!!
Czy jest ktoś w stanie mi podać przyczyny czemu białe Ledy mrugają w moim aucie?? Sprawdzałem u znajomego w aucie i wszystko było okej z nimi wiec uszkodzone nie mogły być...
Czekam na wasze odpowiedzi dzięki z góry Pozdrawiam
zacznij uzywac opcji :szukaj: :szukaj: :szukaj:
zapewne jest to wina komputera w samochodzie ;) ledy mają mniejszy pobór prądu, i komputer wychwytuje żarówki jako spalone, ;)
ja mialem podobnie,jak wlozylem ledowe zarowki do swiatel cofania,na postoju migaly,ale po uruchomieniu silnika wracalo do normy-mysle,ze to problem z gospodarka pradu i zarowka,moze jakis opornik by rozwiazal sprawe...
Panowie to miganie żarówek led to standard- tak robi w samochodach które maja komputer wykrywający spalone żarówki. Sam w to nie wierzyłem gostkowi ze sklepu jak kupowałem led-y kiedy ten mnie zapytał czy komputer pokazuje spalone żarówki a jak tak to led-y nie będą. Zrobiłem doświadczenie i miał rację- MIGAJĄ.
A to wam powiem ze tez mam xeny zalozone nie ori i zeby glupio nie wygladalo zalozylem sobie ledy albo fluxy nie wiem ktore sa jakie ale jedna kosztowala 12zl. po jakims czasie zaczely mrygac na zgaszonym silniku az w koncu zdechly. ale co ciekawe zdechly wtedy jak dlugo jezdzilem sporo jednego dnia. po odstanej nocy w garazu ledy znowu swiecily. Jak wrocilem z miasta i zajechalm do garazu nie swiecily wogole albo czasami zamrygaly. wyciagnalem oprawke z postojowka z klosza i jak dociskalem to dioda swiecila. dzisiaj zabralem jedna do domu rozebralem ja i poprawilem luty. Jak narazie dziala bez zarzutu narazie na postoju. zobaczymy jak to bedzie po przejazdzce.
to nie jest wina ładowania ani nic z tych rzeczy , jak koledzy wspomnieliście komputer własnie "Ledy" uznaje za spalone i dlatego mogą mrugać nie koniecznie czy silnik jest zapalony czy też nie , czy sam zapłon jest bądź nie... jak już wspomniałem podłączyłem je w Leonie u kolegi do nie oryg xenona i świeciły dobrze. 100% to komputer robi jakieś machloje ale zastanawia mnie jedna rzecz bo nie kojarzę żeby pokazywało mi że mam spaloną postojówke....
znajomy mi doradził że to może rozwiązać problem
http://www.allegro.pl/item542214057_rezystor_symulator_do_zarowek_led_ostatnie_szt.html
tylko jak to podłączać to nie mam zielonego pojęcia a czy to w ogóle zadziała....
ja jak zamontowalem hidy,to czasem,jak zapalalem silnik na wlaczonych swiatlach,wwyskoczyl blad spalonej zarowki,ale wszystkie byly ok,wiec tylko sie wkurzalem na pikniecia,ktore po chwili mijalo,zmiana kodowania pomogla permamentnie... :wink4:
Nie wiem czy mam hidy czy fluxy. Nie wiem jaka jest między nimi różniaca. Moja dioda w środku ma takie żółte oczko. W każdym razie nie mam tez żadnych iformacji i spalonych żarówkach, bo gdy jeździłem bez postojówek jakiś czas nic nie informowało. Wkurza mnie że po nocnym postoju auta świecą i mrugają co jakiś czas. A po kilku minutowej jeździe i zgaszeniu auta mrygnie światłem raz na jakiś czas albo wogóle nie świecą. I co temu może zaradzić?? Specjalnie nie kupywałem zwykłych ledów żeby ładniej świeciły no i żeby leprza jakoś była a tu kicha ;|
Kolego, Ty masz B5 i nie masz infa o spalonych postojówkach na fisie. U Ciebie jest inaczej :)
Macqo pyta o B6.
Co do Twojego problemu to u mnie ledy świeciły tydzień i padły... Tu jest raczej problem za dużego prądu... Problem omnawiany w innym wątku - trzeba dać opornik, albo kupić takie juz z opornikiem wbudowanym :)
Rozbierając owe postojówki natknąłem się dwa oporniki i jakieś dwie malutkie kosteczki. A jeden opornik 1k Ohm wystarczy na nóżke plusową postojówki??
Tak, nawet troszku można mniejszy dać - 600, 550 ohm :)
Nie wiem czemu, ale diody, znaczy postojówki są przystosowane do instalacji samochodowej, przecież wiedzieli jakie napięcie jest w samochodzie w jakich granicach się wacha, wiec i po co zakładać coś co już jest?? No tak zastanawiając się na chłopski rozum.
Mimo wszystko cos jest nie tak bo w postojówkach często się lubią palić... :disgust:
kolego calt a czy opornik 1k Ohm na plusowej nórzce postojówki załatwi sprawe i problem z mruganiem i nie zawsze świeceniem??
zeby zapobiec mruganiu ledow w postojowkach i bledu w komputerze wystarczy zamontowac do kazdej diody rezystor ceramiczny 36ohm 5W (koszt 2zł za szt.)
Jezeli ktos chce sobie zamontowac diody w podswietleniu tablicy rejstracyjnej (bardzo ladnie to wyglada) wystarczy 1 rezystor na 2 zarowki.
pozdrawiam
pozdrawiam
5W przy tej rezystancji w samochodowej instalacji, to stanowczo za mało. Moc wydzielona w rezystorze to U*U/R
Dla uruchomionego silnika napięcie wynosi co najmniej 14V, czyli 14*14/36 = 5,44W.
Opornik powinien mieć 2x większą moc niż wydzielana w ciągłej pracy.
ja takie zamontowalem i dziala...
