DaveLove Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Nowe tarcze z klockami i niestety.. Na dzień dzisiejszy zrobiłem około 600 km i tarcza jest nierównomiernie starta. Po około 200 km tarcza była starta do połowy, natomiast na dzień dzisiejszy (wspomniane 600 km) tarcza wygląda jak na poniższym obrazku (nie jest on mojego autorstwa, jednak sytuacja wygląda identycznie). Mechanik przypuszcza krzywe jarzma. Poinformował mnie, że koszt jednego to około 400 zł. (myślał, że będzie taniej jednak okazało się, że do mojej wersji A4 tak nie jest ). Szukać używek, regenerować (o ile się da), czy jedynie zakup nowych wchodzi w grę? Miał ktoś podobny przypadek? Może problem jednak leży gdzie indziej?
rafal9119 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 mam to samo prawy przod od dołu 2 cm nie łapie a tarcze nowe maja dopiero przejechane 100km
wyzyk83 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 (edytowane) na moje to się jeszcze dotrze nie ma co panikować Edytowane 25 Kwietnia 2017 przez wyzyk83
wyzyk83 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 23 minuty temu, rafal9119 napisał: mam to samo prawy przod od dołu 2 cm nie łapie a tarcze nowe maja dopiero przejechane 100km daj im drugie 100KM i bedzie ok
DaveLove Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2017 U mnie to trochę gorzej wygląda, bo jak napisałem wcześniej po około 200 km miałem tarcze starte do połowy. Teraz zrobiłem około 600 km i dopiero tarcza wygląda tak jak na zdjęciu z 1 postu..
wyzyk83 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 3 minuty temu, Rumaq napisał: U mnie to trochę gorzej wygląda, bo jak napisałem wcześniej po około 200 km miałem tarcze starte do połowy. Teraz zrobiłem około 600 km i dopiero tarcza wygląda tak jak na zdjęciu z 1 postu.. z tyłu masz mniejszą siłę hamowania niż z przodu pojeździj jeszcze trochę bo tragedii nie ma
rafal9119 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 tylko że u mnie i na starych tarczach dół sie zostawał.
wyzyk83 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 nie wymieniaj zacisków ewentulnie sprawdź czy prowadnice są ok
rafal9119 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Prowadnice wygladaja na ok to juz nie wiem kupic wszystko nowe
Marek24 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 ja miałem tak z tyłu kupiłem nowe prowadnice koszt u mnie 24zł za stronę i poprawę mam
Tobike Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 To wina zjedzonego przez korozję zacisku. Ja u siebie podpiłowałem delikatnie zaciski na równo i klocki brały cała powierzchnią.
jajcosz Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 (edytowane) Sprawdź czy nie zacina się ręczny. Czasami nie odbija do końca przy zacisku i tak się ściera. Spróbuj też dać do przetoczenia tarcze u mnie pomogło i na razie bierze po całej tarczy Edytowane 2 Maja 2017 przez jajcosz
jacek70 Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 Do sprawdź prowadnice hamulców. Po 200km powinny się ułożyć a skoro nie to możliwe że krzywo chodzą.
