B7 Avant AWX Quattro
Najlepsze do tego jest paliwo do kominkow ale zwykla nafta lub ropa tez styknie.
Sluchaj jak wygrzebywales bloto z glowicy to zamykales zawory czy tylko tak powierzchownie to robiles???
Krecilem wałem i robiłem te zamknięte
Korzystając z chwili wolnego czasu zmieniłem sobie uszczelniacze, śruby regulacyjne i mocujące pompek :)
19814248_1502559583134862_1734022173_o.j
19727105_1502558286468325_1606318249_o.j
Gniazda nie są złe na szczęście- delikatnie tylko papierkami wyrównałem ostre krawędzie
19727355_1502877073103113_1065504520_o.j
Myślę że kilka kolejnych lat nie bedzie potrzeby tam zaglądać
Edytowane przez misiek95
Ostatnio miałem troche czasu żeby pogrzebać przy aucie.
Na początek dobrałem się do parownika klimatyzacji i wymyłem go dokładnie wszystkim co było pod ręką, póżniej preparaty wurtha do odgrzybiania. Zobaczymy czy będzie spokój :)
W schowku pasażera wymieniłem klameczkę i pospawałem zawiasy klapki
Później z dnia na dzień rozsypała się pompa wspomagania... Dobrze że pod domem a nie gdzieś w trasie.
Wymiłem oring z tyłu pod króćcem na głowicy. Nie wiem dlaczego nie zrobiłem tego przy swapie :)
No i ruszyłem trochę temat audio w tym aucie.
Wpadł piec Audio system M80.4, zasilający Audio system x165 em evo na przodzie, oraz sub Audio system R10 plus w obudowie 15l bassera
Grubo lecisz... to się chwali :good:
I to mi sie podoba ;-) Od razu, widać ze od kąd auto trafiło w Twoje ręce, nabiera "wigoru".
Powodzenia z kolejnym krokami :-) Pozdro
Dnia 18.07.2017 o 11:53, misiek95 napisał:
Kolego, co to za czujnik z tą żółtą wtyczką? Pierwszy raz widzę coś takiego w drzwiach.
Czujnik zderzeniowy. Może występował tylko w komplecie z kurtynami? ;)
Czujnik zderzeniowy boczny w B7 jest w drzwiach, a w B6 w słupku środkowym ;) Taka modernizacja..
Dzięki Panowie za wyjaśnienie :hi:
Tradycyjnie, jak w każdym aucie po kupnie musze rozkleić lampy:wink: słabo świeciły, parowały i całe brudne w środku
20394617_1520661777991309_1473212617_o.j
Soczewki okazały się w stanie idealnym, tylko mocno zakurzone. Wszystko wyczyszczone, regulacje nasmarowane.
20347814_1521799654544188_1667289557_o.j
Na koniec włożone nowe żarniki Osram i przetwornice po serwisie oraz postojówki LED. Dodatkowo na próbe zakodowałem sobie postojówki US. Klosze bez polerowania, jedynie zabezpieczone przed UV.
20629141_694147814104230_1532197752_o.jp
Zrobiłem sobie też program, wzorując się na dłubniętym sterowniku kolegi. Jedzie dobrze, myślę że okolice 165km/370nm. Dopóki nie wyrzeźbie jakiegoś FMIC'a i turbo, musi wystarczyć ;)
Autem zrobiłem pierwszą większą trase- 1600km bez najmniejszych problemów, spalanie 5,16l
Widze nie zostawisz seryjnego samochodu:hi:
Program to raczej gotowca wsiorbales a nie sam napisales...:wink:
Sporo zmian tam wprowadziłem. Zdjalem trochę momentu z dołu, bo kolega ma dowalone koksu, z założeniem ze dwumas duży 240mm to wytrzyma. Ja o swój 228 musze bardziej dbać;p
Do chipsa już przywykłem, kombinuje nad fmicem i jakimś GTB :) tarcza kevlar czeka na założenie.
Znalazłem chwile żeby ogarnąć lakier, bo już nie mogłem patrzeć na niego. Korekta szybka, cięcie futrem, koło 20h pracy. Oryginalny lakier stawiał duży opór. Przy okazji ogarnąłem zagnieciony róg maski. Defekt na tyle mały, że nie zdecydowałem się malować całego elementu. Wyszło bardzo dobrze, jak na pierwsze w życiu cieniowanie. Nie do znalezienia jak sie nie wie co było robione. Pogoda niestety nie sprzyja dobrym zdjęciom.
W aucie przewineło się już kilka zestawów zawieszeń. Było 1BA, było 1BE, były sprężyny H&R z amorkami 1BE, a teraz wpadł cały komplet H&R -35mm w bdb stanie. W końcu dobrze mi się tym autem jeździ :wink:
26653228_1675035705887248_406812308_o.jp
Do tego znaleziony na złomie stabi 18mm tył
26613084_1675187895872029_952963650_o.jp
Felgi na sezon są w trakcie przygotowania
25577045_1661583310565821_395937769_o.jp
Zrobiłem też prototyp zbiornika OCT. Jest podłączony, ale nadal szukam odpowiednio giętkiego i wytrzymałego przewodu...
Wymieniony gaszak przy EGR
26613410_1677615748962577_1054222787_o.j
Było też czyszczenie geometrii w turbinie, ale gdzieś zgubiłem foto :)
Znalazłem zmienną geometrie po wyczyszczeniu :)
Dawca organów :naughty:
Quattro? :decayed:
Jak rozklejałeś klapę schowka?
Jak kupiłem auto to już ktoś przede mną właśnie w ten sposób kombinował i ona była już rozklejona i złożona na jakieś szczeliwo. Przypuszczam, że ktoś grzał opalarką i rozrywał to :)
Heh, nie masz czasu się nawet ponudzić ;) Mistrzem swapu zostaniesz ^^
Czekam na foty z przebiegu, bo oczywiście quattro będziesz przekładał ?
