seba55 1 Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 (edytowane) Witam panowie mam taki meczacy problem ze czuje luz odczucia sa takie podczas jazdy jakby silnik/skrzynia sie unosila przy dodawaniu i puszczaniu gazu łubbbbbb... łubbbb... ale bez zadnego pukania itp poprostu luz i efekt unoszacego sie silnika lub skrzyni przy dodawaniu lub odejmowaniu gazu dodam ze poszuki sinika prawa Ori sucha./ lewa febi roczna ale bedzie ori/ tylnia przy skrzyni nowa lemforder pytania moje brzmi gdzie i czego szukac bo odczucie jest moje takie jaby ta poduszka przy skrzyni nie spelniala swojej roli jakby byla strasznie miekka i sprezysta... czy ktos sie orientuje o twardosci tych poduszek bo niby jakies sa Zolta/biala/zielona ktora to ktora ? i czy to tu szukac powodu tego meczacego łłubbbb.. łłuuubbb... ?? Edytowane 8 Maja 2017 przez seba55 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger18sx 2 Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Może Ci dwumasa generuje takowy luz przy przemiennym przyśpieszaniu i zwalnianiu. Mam podobnie u siebie i wypadało by umieścić kamerę pod autem i nagrać co tam się dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba55 1 Opublikowano 9 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 Nie wykluczam tego ale ewidentnie czuje jak skrzynia sie rusza nawet na nierownosciach podskakuje i lewarek za soba ciaga ... luz w napedzie moze byc zwiazany z dwumasa bede to sprawdzal ale odczucia sa takie ze poduszka przy skrzynie jest strasznie miekka nawet jak opada to sie odbija i jak pileczka pummmmm pumm. pum... dlatego pytam czy sa jakies twardosci i zolta/biala/zielona ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 26 minut temu, seba55 napisał: Nie wykluczam tego ale ewidentnie czuje jak skrzynia sie rusza nawet na nierownosciach podskakuje i lewarek za soba ciaga ... luz w napedzie moze byc zwiazany z dwumasa bede to sprawdzal ale odczucia sa takie ze poduszka przy skrzynie jest strasznie miekka nawet jak opada to sie odbija i jak pileczka pummmmm pumm. pum... dlatego pytam czy sa jakies twardosci i zolta/biala/zielona ?? Sa rozne twardosci oryginalnych jak i zamiennych poduch. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba55 1 Opublikowano 9 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 (edytowane) Tak sie domyslalem tylko ktora to ktora ?? Zolta / Zielona / Biala ? Edytowane 9 Maja 2017 przez seba55 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 9 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2017 mam ten sam problem i przeszukujac forum pare osob stwierdzilo ze taki objaw moze powodowac przegub wewnetrzny, poduszke tez wymienilem os skrzyni ale nie pomoglo za bardzo dalej czuc ruszanie sie silnika lub skrzyni. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Mam ten sam problem. Też skrzynia za bardzo porusza mi się góra dół. Dla eksperymentu wkręciłem dwie śruby do tylnego dekla i przywiązałem ją elastycznym sznurkiem do łapy pod skrzynią. Bujanie ustało, jeździ się pięknie. Teraz pojawia się pytanie: jaka powinna być poduszka do mojego auta? Jaka twardość? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba55 1 Opublikowano 10 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 59 minut temu, misiek95 napisał: Mam ten sam problem. Też skrzynia za bardzo porusza mi się góra dół. Dla eksperymentu wkręciłem dwie śruby do tylnego dekla i przywiązałem ją elastycznym sznurkiem do łapy pod skrzynią. Bujanie ustało, jeździ się pięknie. Teraz pojawia się pytanie: jaka powinna być poduszka do mojego auta? Jaka twardość? Widze kolego ze zrobiles to co mi chodzilo po glowie czyli zwiazanie czyms skrzyni i z tego co mowisz to pomoglo tez czekam na jakas odpowiedz bo wyglada na to ze nikt nic nie wiem ktora to ktora przeszukalem forum i nic a tu brak odpowiedzi chyba bedzie trzeba podjechac do aso moze cos wiedza i doradza a powiedz mi czy miales tez luz jak puszczales gaz i dodawales łuubb łubbb jakby luz w napedzie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek95 59 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Najgorzej jak przy drugim biegu gwałtownie puściłem gaz to aż walila mi skrzynia przypuszczam o budę. Teraz jest git chwile tak pojezdze poobserwujeWysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 seba jak cos bedziesz wiedzial w tej sprawie daj odrazu znac. jesli chodzi o poduszke skrzyni to na pierwszy montaz idzie poduszka lemofordera i z tego co pamietam nie bylo tam do wyboru kolorow. jest jeden kolor czarny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba55 1 Opublikowano 10 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 (edytowane) 16 minut temu, kubabkb napisał: seba jak cos bedziesz wiedzial w tej sprawie daj odrazu znac. jesli chodzi o poduszke skrzyni to na pierwszy montaz idzie poduszka lemofordera i z tego co pamietam nie bylo tam do wyboru kolorow. jest jeden kolor czarny. Kolego wychodzi na to ze sa rozne twardosci poduszek Lemfordera Zołta/ zielona i biala (chodzi o nr ) tak twierdzi duzo osob tylko nikt nie wie ktora to ktora.... jak cos bede wiedzial dam znac mysle nad tym zeby uderzyc do aso. B o nie wydaje mi sie zeby tak mialo byc ze czuje jak skrzynia podskakuje na miekkiej poduszce... Edytowane 10 Maja 2017 przez seba55 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 wiec wychodzi na to ze kupilem zla podusze do mojej skrzyni FEC ;/ nawet nie patrzylem jaki ma kolor, orientuje sie ktos jaki kolor powinienem kupic do takiej wesji skrzyni biegów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba55 1 Opublikowano 10 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 (edytowane) Podobno w aso po nr vin dopasuja odpowiednia i chyba bedzie trzeba tak zrobic ja tez zamontowalem ostatnio lemfordera i nie wydaje mi sie ze bylo lepiej na starej... tez lem. wystepuja kolory Zołty/bialy/zielony a czy mi sie wydaje czy ja mam na poduszcze Zołty/bialy/rozowy ?? Edytowane 10 Maja 2017 przez seba55 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 10 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2017 Napisz do ancymonka z forum od Ci powie po numerze vin jaka poduszka bedzie pasowala do Twojego auta, szukalem teraz w Etce po numerze Vin ale nic nie pisze;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczek136 1 Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 Koledzy mam identyczny problem nawymienialem sie juz tych poduszek uzywki zamienniki i nowego lemfordera i nic ręce opadaja po prostu .mowicie ze sa rozne twardości mam 1.9tdi 131km awx skrzynia 5b to jaka szukac poduche? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 7 minut temu, buczek136 napisał: Koledzy mam identyczny problem nawymienialem sie juz tych poduszek uzywki zamienniki i nowego lemfordera i nic ręce opadaja po prostu .mowicie ze sa rozne twardości mam 1.9tdi 131km awx skrzynia 5b to jaka szukac poduche? Tylko oryginał AVON. Pisane wielokrotnie na forum, że zamienniki są tylko gumowe, przez co efekt po zamontowaniiu jest gorszy niż na wylanej oryginalnej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buczek136 1 Opublikowano 26 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2018 Tak poduchy silnika mam nowe avon ale chodzi o te pod skrzynia przez ktora sie unosi prawdopodobnie jak wyzej pisali czuje takie szarpniecie jak dodam gaz gwaltownie lub jak odpuszczę sprawdzalem tez przeguby sa ok jedynie jak proboje obrócić polos to jest lekki luz ale gora dol jest sztywno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba55 1 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Kolego ja mam to samo i sie poddałem wymienilem poduszki silnika i skrzyni na ORI i dalej mam uczucie jakby sie skrzynia unosila i opadała i mam tez cos podobnego ze jak jade pusze gaz i dodam to jest taki jakby luz w napedzie sprawdzałem przeguby i jest ok a podczas jazdy jakby mialy 10cm luzu takie uczucie.. i powiem ci ze albo jest to luz koła dwumasowego albo wina skrzyni i mechanizmu różnicowego innego pomysły nie mam dodam ci ze sie w kur... i kupilem sobie golfa 6 11r 2.0tdi Cr 140km i jest to samo ( jakby luz w napedzie) dodam ze mam ori dwumas 200tys/km i mam przeczucie ze to tu bedzie leżeć wina tego luzu napedowego.. a jeszcze zapytam ( buczek136) audi masz po chipie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Pany a odbój na pasie przednim wymieniony i ustawiony ? To jest tzw. ogranicznik momentu, który ma niwelować to podnoszenie silnika przy gwałtownym przyśpieszaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba55 1 Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2018 Tak nowy też ori i ustawiony ale w moim przypadku to bardziej denerwuje luz napedowy odczuwany tak jakby przeguby mialy po 10cm luzu czyli jedziemy puszczamy gaz dodajemy i mam ten luz zanim znowu zacznie napedzać auto.. i też zeby zmiana biegów była płynna trzeba sie skupiać na operowaniu gazem i sprzegłem zeby zrobić to płynnie i nie szarpnac a co do unoszenia silnika to może przez 170km takie uczucie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
