Szybko znikajace kreski gazu w przelaczniku qbox
witam, mam od dwoch dni gaz w aucie qboxa baracudy 120 acr 250, samochod moc fabryczna 163km. po przejechaniu 230 km, zrobila sie jedna kreska na tym przelaczniku. mam pytanie, czy tak duzo mi pali, czy tak poprostu jest? mialem zatankowane do pelna, butla 65litrow
tak poza tym ile wam pali gazu?
Sprawdź na butli faktyczny poziom gazu, jeżeli wskazania są błędne potrzebna będzie kalibracja.
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
Możesz spróbować skalibrować jeszcze raz wskaźnik gazu, instrukcje masz w książeczce od staga ale u mnie jest podobnie. Przy prawie takiej samej instalacji mam tak, że:
1 kreska znika po 35-45km,
2 po ok. 110-120km
3 po ok. 200km
i rezerwa zapala się po przejechaniu 280-300 km. Tylko u mnie 70% jazda po mieście, korki i te sprawy, spalanie wychodzi 12-13l. Tylko, że samochód mniejszy ale i po programie :) W trasie przy prędkościach autostradowych wychodzi 10l i kreski trochę później znikają.
a gdzie się to sprawdza? cos trzeba odkrecis czy jak ? mam butle GZWM
Jak odkrecisz dekiel z góry butli powinieneś mieć barometr czy jak to tam się zwie
2 po ok. 110-120km
3 po ok. 200km
a butle tez masz 65 ?
Ja mam z tego co pamiętam 55, wchodzi 45-46 l gazu. Spróbuj skalibrować ten włącznik jeśli tego nie robiłeś (gaz trzeba wyjeździć do końca), a jak nie pomoże to trzeba do gazownika niech do pływaka zajrzy. U mnie zaraz po założeniu gazu po przejechaniu 50 km nie było już 2 kresek, skalibrowałem i tak jak pokazuje teraz mi odpowiada. Na rezerwie mam ok. 8-10l gazu i tak chyba powinno być.
u mnie na tym samym osprzęcie pali 13-14,5 miasto (codziennie dojezdzam do pracy 50km, z czego 15km miasto i 35km obwodnica z prędkością przelotową 160-200), trasa 10-11 litrów. Tyle że butle mam 72l (60-61 wchodzi), no i moc 240km. A na kreski nie patrzę, wiem mniej więcej ile przejadę na butli, a jak już się gaz kończy, to po depnięciu przelącza się na pb, więc te 20km jeszcze zrobię na lpg jak nie butuje- akurat żeby do stacji się doturlać ;)
u mnie na tym samym osprzęcie pali 13-14,5 miasto (codziennie dojezdzam do pracy 50km, z czego 15km miasto i 35km obwodnica z prędkością przelotową 160-200), trasa 10-11 litrów. Tyle że butle mam 72l (60-61 wchodzi), no i moc 240km. A na kreski nie patrzę, wiem mniej więcej ile przejadę na butli, a jak już się gaz kończy, to po depnięciu przelącza się na pb, więc te 20km jeszcze zrobię na lpg jak nie butuje- akurat żeby do stacji się doturlać [emoji6]
Kolego jaki masz motor i z serii to wydusiles czy jakieś mody?
1,8T BFB, turbo hybryda, FMIC, DP, TIP, wtryski 440cc, stożek. Teraz tak wstępnie zestrojone jest na niecałe 240km, ale jeszcze będzie korekta softu więc 250 myślę że będzie ;)
Hehe u mnie ze 163 może 180 wymusi [emoji5]️
a ile przejezdzacie na rezerwie ?
mi tez zapala się czerwona przy 300 km i mam koło 10l zapasu (90-110km)
instalka oczywiście qbox,
natomiast montowana 2 lata temu
Z tego co wiem, to żeby skalibrować elektroniczny wskaźnik gazu, trzeba podłączyć się sterownikiem pod kompa. Generalnie na kreski się nie patrzy bo zawsze pokazują głupoty.
Jak już się uprzesz i bardzo będziesz chciał wyregulować ten wskaźnik, to:
- zatankuj do pełna
- podłącz pod kompa
- wyreguluj w oprogramowaniu (do ściągnięcia z neta). Regulacja polega na ustawieniu oporności lub wpisaniu przy każdej z diod liczb, odpowiadającym omom. Gdzieś na elektrodzie jeden gościu dokładnie rozpisuje jakie są wartości.
Przy sterowniku stag4 qbox jest możliwa kalibracja bez podłączania pod kompa, a w innych to nie wiem. Zrobiłem kalibrację przed 3 tankowaniem do pełna po montażu i jest gitara. Wcześniej rezerwa mi się paliła już po 160 km, a teraz w granicach 300 po jeździe w mieście.
Możesz kolego napisać, jak bez kompa skalibrowac qboxa? Bo mi się pala wszystkie kropki, mimo, że gaz się kończy...
Wysłane z mojego Xperia Z przy użyciu Tapatalka
Wyjeździj LPG do zera i pojedź na stację.
1. Załącz zapłon
2. wciśnij przycisk [trzymamy aż zacznie mrugać] na centralce i wyłącz zapłon
3. Zatankuj
4. Włącz zapłon
Z doświadczenia jednak wiem, że najlepiej ustawić to ręcznie w samym stagu (po podpięciu się kablem do sterownika). Sam sobie tak ustawiłem i jest całkiem ok.
Edytowane przez rogigor
A orientujesz sie moze czy da sie tak recznie skalibrowac w instalacji brc?
