[B7 BRB] Wałek Rozrządu 038109101AF - Pomocy
Witam.
Z góry przepraszam ze zakładam temat w tym miejscu ale wiem z doświadczenia że tutaj uzyskuje najwięcej pomocy.
Panowie potrzebuje jak w temacie wałek rozrządu 038109101AF. Zależy mi na oryginalnym używanym. Mam założony ruville ale niestety nie dał rady . Czy ktoś moze mi podrzucić hasło gdzie takowy mogę znaleźć ? Ma ktoś jakieś namiary ? Niestety szukam od miesiąca i nic z tego ? . Będę wdzięczny za pomoc!!!
Jeżeli potrzebujesz na juz to jak kolega Turzol radzi. Kupić używany walek do pd w dobrym stanie to prawdziwe wyzwanie.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Przed zakupem zorientuj się,czy masz DPF-a i czy ten wałek jest do DPF-a.BO DO SILNIKÓW Z dpf-EM są inne wałki i nieco droższe.
Do BRB i BKE, bez znaczenia czy ma DPF czy nie ma, idzie wałek z końcówką AF, czyli ten "do DPF".
  • 8 miesięcy temu...
Witam
Może ktoś z forumowiczów mających dostęp do serwisów sprawdzić cenę takiego walka do silnika brb. Interesowałby mnie zakup nowego oryginału wersja do dpfu.
Na getem.pl ok 2300 zł
W ASO - ok 2800 zł - ale wiadomo, można targować zniżkę
Ile wytrzymał, pewny jesteś że z głowicą w której był zamontowany jest wszystko w porządku ? ?
Piotrze to już nie pierwszy taki przypadek z tym wałkiem :/
Kamil ja wiem że w PD-kach 8V wałek rozrządu to pięta Achillesa, szczególnie w niedrogim zamienniku :)
Ale jak gniazda hydropopychaczy w głowicy luźne, to nawet najlepszy  olej nie da gwarancji, i nawet najlepsze  szklanki i wałek nie mają szansy długo bezawaryjnie popracować ...
Edytowane przez piotrsob1
Jaka jest alternatywa dla ori z ASO? Oczywiście pomijajać używki z allegro. Co jeszcze trzeba wymienić razem z wałkiem w komplecie zeby nie wracać do tematu?
Odpowiedź już padła w temacie:
Kup wałek Kolbenschmidt, najbardziej zbliżony do oryginału jeżeli chodzi o Aftermarketowe wałki.http://allegro.pl/walek-rozrzadu-passat-b5-audi-a4-b6-b7-1-9-2-0-tdi-i6824746358.html
A co jeszcze wymienić doczytaj w pierwszym obszernym poście tego tematu: https://a4-klub.pl/index.php?/topic/186316-Wałek-Rozrządu-i-Dziwne-odbijanie-w-filtrze-powietrza-1.9-TDI
Ze słuchu , bardzo dobre opinię o firmie Nockenwelle
A tutaj masz ich zestawik :
https://www.ebay.de/itm/VW-Audi-Seat-Skoda-1-9-TDI-PD-8V-NOCKENWELLE-LAGER-Schrauben-Dichtungssatz-/142170445725
