Audi S5 8T 3.0TFSI CAKA 333KM Stronic STAGE 3 534KM 636NM by GREGOR10 Najmocniejsze S5 3.0TFSI w Polsce
gregor, a masz odblokowany LC i lewą nogę?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Lepiej to jedzie niż "wyczyszczone" RS5 ??
Nie chce sie wypowiadac za wlasciciela ale taki setup jak ma gregor zjada RSa w calosci .RS jest ciezszy , skrzynia juz nie stronic tylkoTip no i moment nizszy.
Edytowane przez edraven
A dodatkowo RS'y nie trzymają mocy...
Moim zdaniem RS nie ma startu do tego auta.
RS5 ma stronica.. chyba ze mowicie o najnowszym..
Fajna fura, ale to przedlift, wiec trzymam kciuki ze skrzynia sie nie wysypie.. z tego co czytalem, poliftowe stronici sa trwalsze..
Gregor czy jestes w stanie takiego moda ogarnac od poczatku do konca? tzn zrobic wszystko co w tym temacie (czyszczenie, kolko, skrzynia, itp) jako usluge? Szukam kogos do kogo wysle auta na lawecie i wroci do mnie pomodzone ze wszystkim co trzeba. Jak prace nad chlodzeniem?
Edit: Przepustnice z Phanteona/A8 80mm testowales? :)
Edytowane przez st4yKool
Skrzynia była już ogarnięta z tego co czytałem, ale szkoda, że właściciel auta sie nie wypowiedział jeszcze i nie napisał kiedy kurde będzie pinset kunia ?:P
Czyszczenie pewnie z 2,5k skrzynia do 10K pewnie, a kółko z softem to pewnie lekko ponad 4k.
Do tego świece, filtry, katalizatory out i jest 450KM :)
z tego co wiem to gregor10.pl poszedl w 500+
Dzieci sobie narobił?
Mega to wszystko zrobione ? Czym ogarnąć ten nagar żeby było tak czysto? Jak dla mnie stage 2 plus ten soft skrzyni i jest bajka ?
Oj tam zaraz dzieci narobił ;)
A więc tak wyszło STAGE 3 na  PB98
Muszę przyznać że ......... Auto podaje nieziemsko  !  Efekt jest kozacki.
Widzę jednak kilka detali które chce poprawić i dopieścić.
Zobaczymy czy na PB100okt i paru mykom które chce wprowadzić uzyskamy coś wiecej ;)
GREGOR10 odwiedziło też TVN Turbo, kręciliśmy nowy odcinek, małe spy foto S5 500+ w tle ;)
Edytowane przez gregor10
Nie da Ci tego żadna blachara co dać Ci może półtora bara :D
Czyli będzie jeszcze stage 3 w wersji PLUS ?
Stage 3 to wieksze kołko tez na wale ? Jesli tak to jak ci sie samochod zachowuje na malych predkosciach obrotowych ?? Nie masz problemu z "poszarpywaniem" i nierówna praca motoru ?
Tak dokładnie jest kółko większe na wale i większy icek z zasobnikiem. Nie mam problemów z pracą motoru na wolnych ponieważ tłumik drgań został (nie usuwałem).
APR chyba ostatnio się chwaliło swoim kompletem pod 3.0tfsi 2 kółka na wał i kompresor + pasek...
CZekam na efekty...
CZekam na efekty...
Tak widziałem pare dni temu pokazywali, my te dwa kółka mamy już od miesiąca :)
Oni tam na sunoco 260+ planują wykrecać wynik, niestety paliwo po 25zl/litr u mnie nie wchodzi w grę :)
U nas 504ps mam na zwykłej pb98.
W sumie STAGE 3+ gotowy już na 100okt dla porownania z małymi udoskonaleniami. tak wiec niedługo wykres
Czekamy, czekamy.. [emoji106]
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Od jakiegos czasu stage 3+ jezdzi
jakies tam pomiary na szybko
pare fotek z pomiarow w linku
0-100 3.5sek
100-200 9.1sek
http://gregor10.pl/audi-s5-8t-3-0tfsi-caka-333km-stronic-stage-3-534km-636nm-najmocniejsze-pl/
Sound check
Sprzęgło z 5k km wytrzyma? :)
No jest już czym pomykać :kox:
Graty za wynik :)
Robiłeś coś jeszcze ze skrzynią?
Skrzynka sobie daje rade jak szalona. Jak się potrafi zrobić dobry soft do skrzyni to nie ma zadnych problemów przy tym momencie ze sprzegłami i skrzynią.
Soft do skrzyni to nie jest tylko skrócenie czasów zmian biegów, zniesienie limitera momentu czy tam podbicie ciśnienia ;)
Jak widać na filmiku zero problemu z uślizgami, skrzynia bije biegi jak opętana.   ;)
Zreszta ta moc to nie koniec, tak że skrzynia będzie musiec przyjąc zdecydowanie więcej na klate.
STAGE 4 comming soon ;)
