Nasilające się buczenie od 60km/h
Cześć.
Od jakiegoś czasu podczas przyspieszania pojawił mi się dziwny dźwięk który jest slyszalny w kabinie.Tak od 60 km/ h sie zaczyna i czym szybciej jade to głośniej go slychać.Podejrzewalem opony ale po zmianie na letnie dalej jest bez zmian.Wykluczylem też łożyska kół.
Dodaje filmik który znalazłem na YT z identycznym dźwiękiem.Moze akurat ktoś z was miał podobny problem.
Obstawiam opony, ,,wyząbkowanie"  najlepiej podjechać do wulkanizacji na pierwszy rzut oka będą wiedzieli czy to jest przyczyną.  Jak geometria?
Opony kupiłem letnie nowe.
Zbieżność z geometrią zrobiona.
Dziwne jest też to że po wciśnięciu sprzęgła ten dźwięk nie ustaje.
Ponieważ koła dalej się kręcą:wink:
Jak po wciśnięciu sprzęgła dalej to samo to opony lub łożyska. Dźwięk znika/narasta jak skręcasz?
No właśnie przy skręcie też dźwięk bez zmian.
podnieś przód auta do góry, wyłącz ESP i rozpędź koła do tej prędkości
jeśli bedzie cisza to ja stawiam na łożyska bo koła są nie obciążone ciężarem auta mimo ze wydaja się dobre moga być uszkodzone
tylko stawiaj auto na czymś stabilnym.
pod filmikiem jest napisane ze to różnicówka była przyczyna tych dźwięków:eusathink:
Edytowane przez MemberA4
Problem rozwiązany,winna okazała się być skrzynia GBA.
Ile miałeś nolotu gdy skrzynia zaczęła buczec?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Prawie 300 tys:-)
Wymieniłeś całą skrzynie ?
Witam. Co konkretnie w tej skrzyni padło? Naprawiałeś, czy wymieniałeś?
Tak wymieniłem cała skrzynie .
Nie naprawiałem skrzyni bo napewno koszty były by dużo wyższe niż kupno sprawnej używki.
Kupiłem skrzynie za 250 zł z a4 B7 z Anglika,łapę skrzyni oraz cięgna.
Przyczyną wycia jest łożysko ale które to ciężko mi powiedzieć bo nie rozbierałem tego ani nie będę dawał do sprawdzenia bo to nie ma sensu .
Jakieś odczucia na plus po przejsciu na skrzynie z b7? Bo słyszałem, że biegi lekko wchodzą i nie ma takich luzów jak na gba
Wiesz co ja narazie nie odczułem żadnej różnicy co do zmiany jeżeli chodzi o wbijanie biegów między hcf a gba.
W GBA biegi wchodziły mi idealnie i nie było z nią problemów i gdyby nie szumiala to bym jej nie zmieniał ale zrobiłem to bo strasznie mnie to drażniło podczas np szybszej jazdy po autostradzie.
