tomek a4 2.8 0 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Dżwięk w filmikach nagrywanych telefonem lub jakimś aparatem jest często mocno zniekształcony, pewnie w rzeczywistosci ten silnik aż tak mocno nie hałasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czarek Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 No ja myślę że to aparat lub komórka tak zniekształca dzwięk,bo jeśli nie to coś chyba nie tak w moim silniczku jest U mnie najbardziej to słychać klekotanie od gazu ale i tak jest o wiele ciszej niż u tego gościa . Jak czasem stoję na światłach to nawiew wyłanczam bo się zastanawiam czy silnik pracuje. :gwizdanie: Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekmartysz 0 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 silniczek cichutko pracuje i do tego mily dla ucha pomruk z wydechu (orginalnego)... Bo te tuningowe na dluzsza mete i trase bardzo mecza. Nie ma to jak poprosty orginal....!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M3I 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 ja olej kupiłem w aso castrol 5w-30 slx professional o specifikacji VW 502 00/ 505 00; MB 229.3 i jestem zadowolony silnik pracuje bardzo cicho jedyne co mnie denerwuje to hałas dochodzący z rozrządu prawdopodobnie pompa wody, poprzedni właściciel kupił pewnie jakiś tani zamiennik a jak chodzą wasze motorki V6??? bo z reguły głośno pracują popychacze pozdr. U mnie pojawił się problem z popychaczem. Jak zapalam zimny silnik prze 1 sek. słychać chyba jeden z popychaczy.Wudaje mi się że z lewej głowicy. Potem juz jest ok. Myślałemże po wymianie oleju bedzie lepiej.Zalałem Motul 6100 10W40 . Jest nieco lepiej ale nie idealnie. Mysle że to dotyczy jednego popychacza.Czy mozna jakoś zdiagnozować który to? Czy dużó jest rozbierania aby wymienić szklanke/ki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eMeM 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 jak na moj gust to troszke za glosno... jakbym nie wiedzial ze to 2,8 to bym pomyslal ze t0 2,5TDI(z orginalnym 120tyskm ....) fakt, te 2.8 brzmi jakby mial ze 400 tys. km nalatane, albo wtryskiwacze gazowe pod ta oslone silnika schowane ..... ale tez bez przesady, jak 2.5tdi to on nie klekocze ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_kilt 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Witam , Moja V6 chodzi (tak mi sie wydaje) naprawde cicho , pomimu 4lat na karku , ale z orginalnym przebiegiem (sprawdzany w ASO) 185tys obecnie , ale dodam troche gazu i wejdzie na ok 2tys obrotow to ludzie sie az obracaja , dzwiek jest donosny i to nie w zasadzie samego silnika tylko jeszcze chyba dmuchawy do jego chlodzenia (tak mi sie wydaje , bo dopiero zaczynam moja przygode z motoryzacja od tego modelu) , tez tak u sibeie macie , czy to tylko w tych pierwszych modelach tak bylo ?? - znajomy ma alfe 156 V6 i u niego tylko "swist" silnika jest co do oleju , mialem zalany 10w60 ale zmieniam na 10w40 , bo troche mi go bierze (ok 3-3,5L na 15tys) i musze dolewac , ale niebawem mam zamiar uszczelniacze wymienic i powinno byc ok , chyba ze jak jzu czytalem i slyszalem - niektore tak maja ze pija olej i to jest normalne Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kbibi 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 U mnie też jest podobny odgłos właśnie wtedy jak wiatrak mocno się załączy, ale oleju mi nie bierze nic a nic :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_kilt 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 U mnie też jest podobny odgłos właśnie wtedy jak wiatrak mocno się załączy, ale oleju mi nie bierze nic a nic ja lubie ten odglos , normlanie cichutki , a po chwili burza :D no to gratuluje egzemplarza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo86 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2009 jak na moj gust to troszke za glosno... jakbym nie wiedzial ze to 2,8 to bym pomyslal ze t0 2,5TDI(z orginalnym 120tyskm ....) fakt, te 2.8 brzmi jakby mial ze 400 tys. km nalatane, albo wtryskiwacze gazowe pod ta oslone silnika schowane ..... ale tez bez przesady, jak 2.5tdi to on nie klekocze ... ja olej kupiłem w aso castrol 5w-30 slx professional o specifikacji VW 502 00/ 505 00; MB 229.3 i jestem zadowolony silnik pracuje bardzo cicho jedyne co mnie denerwuje to hałas dochodzący z rozrządu prawdopodobnie pompa wody, poprzedni właściciel kupił pewnie jakiś tani zamiennik a jak chodzą wasze motorki V6??? bo z reguły głośno pracują popychacze pozdr. U mnie pojawił się problem z popychaczem. Jak zapalam zimny silnik prze 1 sek. słychać chyba jeden z popychaczy.Wudaje mi się że z lewej głowicy. Potem juz jest ok. Myślałemże po wymianie oleju bedzie lepiej.Zalałem Motul 6100 10W40 . Jest nieco lepiej ale nie idealnie. Mysle że to dotyczy jednego popychacza.Czy mozna jakoś zdiagnozować który to? Czy dużó jest rozbierania aby wymienić szklanke/ki? z tego co wiem to niestety nie można, trzeba wymienić wszystkie popychacze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqarek 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2009 bo troche mi go bierze (ok 3-3,5L na 15tys) i musze dolewac , ale niebawem mam zamiar uszczelniacze wymienic i powinno byc ok , chyba ze jak jzu czytalem i slyszalem - niektore tak maja ze pija olej i to jest normalne Pozdro Witam V6 tak już mają że przy dynamiczniejszej jeździe lubią sobie trochę olejku wypić, ja w swojej też dolewam tak z literek na 4 tys. km. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarciNv6 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 ja tez dolewam tak mniej wiecej poltora litra na 10ooo a faktycznie jak butuje sie to lubi wypic oleju troche a tak to jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_kilt 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 hmm , skoro tak mowicie panowie , pewnie cos w tym jest , ze V lubi olej i ze jak sie depcze to bierze wiecej , ale jak tu nie deptac z tyloma koniami pod maska ?? - jakbym chcial na spokojnie to bym VW Polo kupil :> Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrnaba 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Instrukcja rzeczywiście mówi że zużycie oleju w tym modelu może dochodzić do 1 l na 1000 km. Ja mam w tej chwili 188 kkm (sprawdzone w ASO) i bierze ok 0,5 l na 1000 km. Dodam że głównie przemieszczam się po miście średnio ok 15 km od uruchomienia do wyłączenia. Na dł€ższych trasach zużycie rzeczywiści jest mniejsze. Mam zalany Mobil 1 0w40 full syntetic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek a4 2.8 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Dokładnie też to zauważyłem, że jak sie jeździ na długich odcinkach, to oleju praktycznie nie ubywa. Na 10kkm łyka mi około 1,5 L oleju, a silnik jest raczej w świetnej kondycji... Są tacy, którzy twierdzą, że wogóle ten silnik nie bierze im oleju, ale ja nie do końca w to wierzę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrnaba 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Mój silnik też jest w bardzo dobrej kondycji i nie mam prawa na niego narzekać. Wydaje mi się to mało prawdopodobne aby ten silnik nie zużywał ani grama oleju między wymianami..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypek80 1 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Witam. Istnieje taka utarta opinia że V-ki biorą olej. ;( zauważyłem że branie oleju jest adekwatne do stylu jazdy... Z racji tego że mam V6 2.6 z przebiegiem ponad 200tyś. Jeździłem na mobil super s 10w40 i dolewałem ok 0,7l na 10 tyś. Zmieniłem olej na Motul Synergie+ 6100 10w40 i teraz dolewam ok 0,2 na 15tyś. Mogę śmiało polecić ten olej Motul Synergie+ 6100 10w40 do V-ki sprawdzony pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macste 0 Opublikowano 21 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2009 z tym braniem oleju to rzeczywiście zauważyłem, że mój połyka ok. 0,5l /100km - olej 10W40 castrol magnatec, autko ma przebieg 290tys i czarną rurę wydechu, ale spośród 2.8, którymi miałem okazję jeździć chodzi najlepiej. Czy ktoś próbował wyeliminować problem "brania" poprzez wymianę uszczelniaczy lub czegoś innego? z jakim skutkiem? Już miałem przypadek, że silnik brał olej ale niestety wymiana uszczelniaczy nie pomogła - po prostu była to raczej jego przypadłość. Dlatego sceptycznie podchodzę do tematu wymiany uszczelniaczy mającego na celu redukcję "brania" oleju. >Cypek80 - na jakim dystansie testujesz olej MOTULa ? Też chciałem zmienić na niego tym bardziej ze jest w cenie castrola, który teraz leję a zbiera mnóstwo dobrych recenzji nie tylko na tym forum. z góry dzięki za odpowiedzi co fał to fał :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hipppek 0 Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Ja też dolewam. Średnio 0,3l na 1000km mobila półsyntetyka. Jazda głównie po mieście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Newman 0 Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Z tego co ja zauważyłem to moj głownie spala olej na zimnym silniku. Natomiast poźniej jak go sie kreci powyżej 6tysiecy to też ciagnie olej. u mnie zużycie okolo 0,7l / 1kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypek80 1 Opublikowano 22 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2009 Robiłem już dwie wymiany Motula 2X po 15000km. Na początku pierwszej wymiany kupiłem 1l na dolewki. Ciągle go mam :>(ok pół-litra) Mobila 10W40 spokojnie wciągało mi 1 litr na 10000km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
