B9 Fellows
Bateria wymieniona, a otwieranie stopą dalej nie działa.
Chyba czeka mnie wizyta w serwisie, bo sterownik zalogował błąd. Co ciekawe, po skasowaniu błąd już nie wrócił.
0037 - Load Space Cover
          B12EF 07 [008] - Mechanical Failure
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 72563 km
                    Date: 2021.04.06
                    Time: 12:18:09
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 333,1 tys.
Pytanie do praktyków:
Czy jest sens pchać się w 19 cali w sedanie B9?   Rozważam rozmiary 255/35/19 albo 245/35/19.
Jakie są różnice między nimi?
Myśle że w B9 „19" to jak najbardziej musi być :wink: .
Jeśli chodzi o rozmiar , to np. w B8 255 lubiło trochę z przodu wystawać (zależało od opony ) dlatego bezpiecznie było wkładać 245/35/19. I tak na przykład jak miałem B9 i na „19" to był właśnie ten rozmiar 245/35/19 .
W B8 lift Allroad miałem 245/45/18 i było znośnie ale allroad ma większe koła niż sedan.  Całkowita średnica koła jest większa.
Obawiam się znacznego pogorszenia komfortu na przy 19calach w B9.
255 jest od 245/35/19 większe o 1% ale to raczej nie zrobi chyba takiej poprawy?
Są jakieś wady przejścia na 255? Spalanie, prowadzenie?
Na komforcie nie stracisz, zawieszenie B9 + 19 calowe felgi to dobre połączenie.
czy błotnik i nadkola są takie same w sedanie B9 jak i Allroadzie B9?
Orientuje się ktoś jak wyglada demontaż listwy wewnętrznej progowej sline? Od kierowcy przestała mi świecić. Oglądam filmiki ale tam są zwykłe klejone bez podświetlenia.
Wszystkie są klejone na dwustronnej taśmie klejącej.
Tak wygląda od spodu . Sprawdź czy przewody ( ta listwa ) gdzieś się nie przerwała . Po odklejeniu musisz nakleić nową taśmę 3M
Koledzy, prośba o podanie nr modułu 09 oraz 46 osób które posiadają na pokładzie lampy led MATRIX, jestem na etapie dokładania i potrzebuje dorwać modułu które to ogarną. Z góry dziękuje za pomoc
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) - 8W0 907 063 CF
Niestety ori VCDS, którego używałem do B8 nie ogarnia modułu komfortu w B9 i nie mogę odczytać.
Musisz mieć wersję VCDS V2 do platformy MLBevo (B9)
Do matrix musisz mieś też "dużą" kamerę A5
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 8W0 907 063 CG    HW: 8W0 907 063 BG
   Bauteil: BCM1 MLBevo   H13 0266
   Codierung: 07501143C13900CD010F511958BF88B9130B31080000000000000000600016810A4502ABA2B70A
   Betriebsnr.: WSC 06335 790 00001
   ASAM Datensatz: EV_BCM1BOSCHAU736 018006
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod
   VCID: 025C7B7C048EDB0B446-8056
Adresse 46: Komfortsystem (J393)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 8W0 907 064 BC    HW: 8W0 907 064 C
   Bauteil: BCM2 MLBevo   018 0328
   Codierung: 01340000000000E06309A0006E00480233004000004F06502F0400000504803F001F0001000000
   ASAM Datensatz: EV_BCM2HellaAU736 011012
   ROD: EV_BCM2HellaAU736_011.rod
   VCID: 7EA40F8C7076BFEB20E-802A
   ID - Geber:
   Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M0 959 754 AJ    HW: 4M0 959 754 AJ
   Bauteil: ID-Geber  H40 0105
   Seriennummer: 3617000000764015
   Codierung: 000000
   Steuerger�t f�r Heckklappen�ffnung:
   Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 G    HW: 3AA 962 243 G
   Bauteil: GEB.F.Heckoef  H16 0903
   Seriennummer: 84466305
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)       Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
   Teilenummer SW: 8W0 907 217 B    HW: 8W0 907 217
   Bauteil: BVS           H15 0042
   Codierung: 0404090200000404012023A7CD0000FCB0F0C020E280
   ASAM Datensatz: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
   VCID: 3B22C69823E46AC3470-806E
Ma może ktoś numer dokładki S4 do rocznika 2018? Bo nie mogę znaleźć etki dla B9
W dniu 14.05.2021 o 16:26, sowiq napisał:
Kilka dni temu zauważyłem, że otwieranie klapy bagażnika gestem nogi przestało mi działać.
Czy to się jakoś programuje? A może kwestia rozładowanej baterii w pilocie (w to wątpię, bo keyless działa OK)?
Czy może czeka mnie wizyta w serwisie...?
Gdyby ktoś był ciekaw finału - w ASO stwierdzili, że wtyczka przy module została zalana wodą i zaśniedziały w niej styki. Będą ją wymieniać razem z całym modułem. Na szczęście na gwarancji. Obecnie czekam na dostawę zamówionych części.
A to news :mysli: Dzięki za info.
6 minut temu, misku napisał:
Dzięki za info.
Nie ma problemu. Cieszę się, że Ci się podobał ten news.
A tak na serio to pomyślałem, że ktoś może mieć kiedyś podobny problem i informacja, że to nie kwestia np. rozładowanej baterii może być przydatna. Jeśli dla Ciebie się taka nie okazała, to trudno.
Miałeś błąd zapisany w sterowniku? Powinien być przerwa lub zwarcie przy zaśniedziałych stykach. Lub brak komunikacji.
Tak był błąd. Wklejałem go wcześniej. Jak dla mnie to za dużo nie mówi o faktycznym problemie.
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 72563 km
                    Date: 2021.04.06
                    Time: 12:18:09
Edytowane przez sowiq
Chyba źle mnie zrozumiałeś. Tu nie było ironii, tylko zaskoczenie, że wtyczka została zalana wodą. Podziękowanie było szczere, bo nikt nie spodziewa się takiej przyczyny.
Faktycznie, źle zrozumiałem :good:
