B9 Fellows
sowiq
12 minut temu, Muskel1 napisał:
Ostatnio w rodzinie próbowałem na sr** Macu  odinstalować Passwort Manager Kasperskiego, który został zainstalowany wraz z Kaspersky Internet Security 2021. Zapomnij, próbowałem wszystkiego. W czasie deinstalacji pojawia się komunikat, że program jest w użyciu i nie da się go odinstalować. Nawet wieloktotnie zakańczając proces (Program). Na WIN jest kilka możliwości natychmiast zakończyć rotpoczęte procecy lub skasować pliki lub lub lub... Tyle na temat nagryzionego jabłka. Z telefonami też sytuacja podobna... Nie wiem co wy ludzie w tych urządzeniach widzicie. Wiadomo, kwestia przyzwyczajenia ale ja nie chcę się przyzwyczajać do rzeczy komplikujących a nie ułatwiających życie.
To są delikatne tematy :)
Zaraz ktoś kto jeździ Fordem napisze, że jemu się Ford nie psuje i kupowanie Audi jest bez sensu. :D :D :D
Pewne produkty wybiera się tak naprawdę dla prestiżu a jedynie przed innymi podaje się jakieś sztuczne powody :D
Tu masz rację, temat rzeka i ni ma co już się o to spierać, bo każdy wybiera system wygodny dla siebie i jaki mu się podoba włącznie z aparatem, formatem zapisu, sprawność, treningi, tętno, EKG, natlenienie krwi  itd.  Tak więc proponuję już o tym nie pisać, bo nie ma sensu. Ważne ze apka działa na iOS jak i na androidzie tylko nie wiem jak na androidowym zegarku. ?
Edytowane przez vvalery
Dzisiaj dzięki usłudze kolegi @Deniro przywróciłem w mojej MMI z prockiem nVidia Google Earth. Kolega był na tyle uprzejmy, że obdarzył mnie zaufaniem i pomimo tego, że pieniądze za usługe są jeszcze w drodze, wysłał mi patch aktywujący. Po zainstalowaniu i włożeniu karty SIM do jednostki MMI, Google Earth ruszyło. Dodatkowo nadmienię jeszcze, że klubowiczę/użytkownicy naszego forum otrzymują rabacik na wykonane usługi.  Dziękuję i polecam!
16 godzin temu, Muskel1 napisał:
Dzisiaj dzięki usłudze kolegi @Deniro przywróciłem w mojej MMI z prockiem nVidia Google Earth. Kolega był na tyle uprzejmy, że obdarzył mnie zaufaniem i pomimo tego, że pieniądze za usługe są jeszcze w drodze, wysłał mi patch aktywujący. Po zainstalowaniu i włożeniu karty SIM do jednostki MMI, Google Earth ruszyło. Dziękuję i polecam!
Super !!! Czy to jest dożywotnie ?
Nie wiem jak długo będzie działało. Obecnie nic nie wskazuje na to, że w przyszłości padnie.
Muskel czyli to jest to co poniżej i tam można walić:
Należy tylko dodać, że po aktywacji Google Earth w sterowniku MMI pojawiają się dwa błędy, co jest normalne w trakcie przeprowadzania takich aktualizacji. Pierwszy informuje o nie przeprowadzonej dokumentacji wstecznej (bo taką można przeprowadzić tylko online w ASO), a drugi o przerwie w magistrali optycznej (gdyż MMI resetuje się). Drugi błąd można bez problemu wykasować i nie powraca. Pierwszy błąd jest błędem kosmetycznym i nie ma wpływu na działanie czegokolwiek. Drugiego można się także pozbyć ale samo skasowanie nie wystarczy.
Oto błędy:
Mittwoch,27,Oktober,2021,11:03:18:07329
VCDS Version: PCI 21.3.0 läuft auf Windows 10 x64
www.vcdspro.de
                Adresse 5F: Informationselek. I       Labeldatei: Keine
   Steuergerät-Teilenummer: 8W0 035 036 K    HW: 8W0 035 036 A
  Bauteil und/oder Version: MU-P-LN-EU    052 1438
                 Codierung: 019402010000000053110002000A00102F0002E5017001009E
            Betriebsnummer: WSC 06335 790 00001
              ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 (AU49)
                       ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
                      VCID: 3B22C69823E46AC39A1-806E
2 Fehlercodes gefunden:
1555 - Softwareversionsmanagement prüfen
          B201A 00 [009] - -
          [Check software version management]
          bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Verlernzähler: 211
                    Kilometerstand: 56687 km
                    Datum: 2021.10.25
                    Zeit: 21:10:45
                    Spannung Klemme 30: 12.0 V
                    Status_Software_Version_Management-module_name: MDUA305/Front
6667 - Optischer Datenbus Informationselektronik 1
          U10CA 00 [008] - sporadische Unterbrechung
          [Optical data bus: sporadic open circuit in central processor]
          Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
                    Fehlerpriorität: 7
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 249
                    Datum: 2021.10.25
                    Zeit: 21:10:27
                    Temperatur MOST Transceiver-Maximalwert: -50 °C
                    Temperatur MOST Transceiver-Minimalwert: -9 °C
                    Temperatur MOST Transceiver-aktuell: 27 °C
Na poniższej stronie opisałem jak się pozbyć tego pierwszego i  następnie go wykasować.
Oto błędy:
www.vcdspro.de
          B201A 00 [009] - -
                    Fehlerpriorität: 6
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Verlernzähler: 211
                    Datum: 2021.10.25
                    Zeit: 21:10:45
                    Fehlerpriorität: 7
                    Fehlerhäufigkeit: 2
                    Verlernzähler: 249
                    Datum: 2021.10.25
                    Zeit: 21:10:27
Muskel, a co w przypadku wizyty w ASO po takim grzebaniu ? Mam gwarancję na tą pompę ale każdy powód jest dobry aby jaj nie było.
Dobrze by było wykasować błąd aby nie dać powodu do odmówienia gwarancji, chociaż sterownik MMI nic wspólnego z silnikiem nie ma ale po co dawać im powód do szukania dziury w całym.
7 godzin temu, Muskel1 napisał:
Skontaktuj się z nim poprzez PW z Forum. Klubowicze otrzymują rabacik:wink:
Dostałem odpowiedz na pw z ceną 900 zł , ostatnim czasem wrzucał na grupie fb to samo za 699 zł  , średni ten rabat.
Napisz za jaką usługę bo aktualizacja map na DVD 2020/2021 wisi na allegro za 599 zł. Dodatkowe rzeczy płatne jak aktualizacja oprogramowania itp.  ? Google Earth jest za 900 zł wystawione na allegro.
Oczywiscie , chodzi tylko o google earth  bo tylko o to pytalem . Kilka miesiecy temu bylem zdecydowany wlasnie u Navitronic i gdzies mam jeszcxe rozmowe z cena 799 zl. Ostatnio wrzucili na grupie fb a4 b9 promocje z cena 699 zl
Edytowane przez mycha1236
Jak widać dobra zmiana i nowy ład działa. ???
Moim zdaniem gra warta świeczki jeśli macie MIB2 z prockiem Nvidia , i oczywiście wtedy nie macie podniesionego softu do najnowszego (MIB2).
Ja z racji tego że mam nowszy procek , wybrałem aktualizację jednostki do najnowszej wersji i widok satelitarny (podobno gorszy).
Edytowane przez dawid195a
Moim zdaniem warto. W sumie to bez GE czy widoku satelitarnego nawigacja nie działa gorzej czy inaczej. GE to po prostu overlay na zainstalowane mapki. Wygląda to ładniej niż te graficzne mapki.
To samo tyczy się widoku satelitarnego , mapy będą identyczne, to tylko nakładka wizualna , czy pomocna to sprawa wątpliwa. Oczywiście jeśli w moim przypadku mamy licencje Audi Connect.
Przemyślałem i mając car play wolę przepić te 1000 zł. Przyzwyczaiłem się i nie czuję potrzeby wyrzucania 1000 zł jednak żeby mieć Google między zegarami. ?
