Przeguby do Audi A4 B6/B7
22 minuty temu, kamil-vag napisał:
SPIDAN ^^ u mnie bez jakichkolwiek problemów lata ;)
Czy jest 100% potwierdzenie, że SKF VKJA 8509  to to samo co Lobro 305017 i Spidan 24745?
zakupiłem Lobro 305017 za spidana aktualnie krzyczą ponad 400zł
SKF już mam z 1,5 roku lewa strona i jeździ teraz założyłem również z prawej.
Szlify jak na zawieszeniu LM :D
Właśnie do grupy GKN należy Lobro i Spidan
  • 4 tygodnie później...
Jestem po wymianie przegubów. Auto dostało oba nowe z SKF. Wibracje na budzie i kierownicy już nie występują. Jest zdecydowana poprawa.
Które wymieniałeś?
Witam potrzebuje przegub wewnętrzny do audi a4 b6 Ori nr 4b3407341b spisałem z części czy SKF VKJA 8509 będzie pasował? Vin wauzzz8e34a149257
8 godzin temu, Emejcz napisał:
Które wymieniałeś?
Oba wewnętrzne.
Wiem że oba są wewnętrzne pierwszy to nr starego zużytego a drugi chcę kupić ale nie wiem czy ten nr pasuje
Czy ktoś wie jaki zamiennik pasuje pod ten 8E0598201A przegub wewnętrzny z tyłu w b7?image.png
Potrzebuję to czym prędzej zamówić, ale mam problem ze znalezieniem poprawnej wersji...
Edytowane przez Emejcz
Oczywiście z rozpędu źle zaznaczyłem. Chodziło o przegub.
Wydaje mi się, że mimo trochę innego numeru OE (to od b5 chyba) podpasuje to:
Wymiary się praktycznie zgadzają, tylko u mnie długość wynosi 33mm z tego co mierzyłem, ale to się wydaje kosmetyka.
Wiesz co ja kiedyś u siebie patrzyłem ten przegub to on chyba ma 108/32/28frezy.
Edytowane przez MemberA4
U mnie jest 100/33/33 frezy.
Widać po etce nawet, że bfb ma inne niż pozostałe.
Faktycznie źle spojrzałem bo numery podobne?
 Spróbuj może dobrać jakiś z wewnętrznych przegubów od innych aut po jego rozmiarze np Seat Toledo, Cordoba....
Panowie borykałem się z problemem wibracji podczas przyspieszania największe czuć było przy 60km/h dodatkowo drążek skrzyni biegów drżał. W pierwszej kolejności wykluczylem wyważenie kół następnie wjechałem na podnośnik chwyciłem połośke i wyczuwalny był lekki luz wymieniłem przegub wewnętrzny i po problemie. Przegub na allegro 170zl skf. Pisze może komuś się przyda bo mechanik chciał do dwumasu łapy pchać
Witam Panowie. Mam podobny problem z autem (a4 B7 2.0 tfsi quattro, skrzynia GMV), wibruje przy gwałtownym przyspieszaniu. Zawieszenie, koło itp wszystko ok, zostały tylko przeguby wewnętrzne. Mam półosie o numerach 8E0407272AR oraz 8E0407271AR. Jakie do nich potrzebne są przeguby wewnętrzne? Ewentualnie czy półosie są zamienne z jakimiś innymi?
W dniu 9.06.2014 o 23:43, nielot119 napisał:
Tu zobaczcie!!! Euro Driveshafts Ltd. Sp. z O.O. jak kupowałem od nich i jest ok!!
KUPA większe luzy ma nowy jak stary 15 letni
