Przeguby do Audi A4 B6/B7
W dniu 16.05.2021 o 11:40, HatefulEvil napisał:
SKF VKJC 5580
SKF VKJC 5525
według tej strony jedyna różnica to średnice przegubów i jakiejś uszczelki. Chyba odpuszczę se teraz przed urlopem, bo ciężko mi będzie zebrać wszystkie części, żeby je wymienić przed urlopem, zrobię to nieszczęsne łożysko i zobaczę co się będzie działo w trasie.
co do przegubu wewnetrznego to polecam sciagnac, rozebrac i samemu policzyc  a pozniej dopiero szukac. mi wszedzie pokazywalo ze 34 zęby a okazalo sie po sciagnieciu ze jednak 24 i lipa. tylko 2 przeguby od GSP znalazlem na tyle zębów
Edytowane przez karol3390
Od jakiegoś czasu zmagałem się z dość mocnym poszarpywaniem kierownicy w czasie jazdy. Winowajcą okazał się uszkodzony przegub zewnętrzny który wymieniłem na nowy od Spidana. Profilaktycznie wymieniłem też z drugiej strony auta. Poszarpywanie ustało ale nadal czuje delikatne wibracje na pedale gazu, kierownicy i podłodze (z przodu auta) które nasila się wraz ze wzrostem prędkości. Tarcze i klocki wymienione na nowe. Dziś postanowiłem wymienić przeguby wewnętrze ale okazuje się że do A4 B7 1.8T quattro nie ma dostępnych Lobro czy Spidan... Są tylko dostępne kompletne półosie z przegubami tych marek. Lewa półoś o symbolu 8e0407271ar a przegub 8e0407341. Polecacie coś? Może można coś dobrać albo zamówić gdzieś za granicami naszego kraju? Ewentualnie jakiś dobry i sprawdzony zamiennik?
WWW.OEMVWSHOP.COM
Important notesouter inner tripodicFitmentThis part fits into 4 vehicle models. Check the section 'Fit these cars'Additional informationsPR-CODE&nbsp&nbsp Informations&nbsp&nbspMW84-cylinder SI engine...
8E0498103B / 8E0498103BX
dzięki za numery
polecasz jakieś marki?
Spidan, Löbro, SKF, chociaż podobno nawet te chińczyki wytrzymują lata.
Pod marką Spidan i Lobro nie ma przegubów wewnętrznych do tego modelu. Musisz kupić całą półoś...
Witam, proszę o pomoc w doborze półosi prawy przód A4 B6 1.8t bex quattro.
Czytając poprzednie wpisy wydaje mi się, że 8e0407272ar powinien pasować jednak przeglądając oferty znalazłem półosie o innych oznaczeniach. Nie mam możliwości sprawdzenia na swoich półosiach - pojazd po zabezpieczeniu antykorozyjnym podwozia  w Szwecji wszystko zamalowane.
Vin: WAUZZZ8E95A069236
Dzięki za pomoc :a4fan:
jest jeszcze 8E0 407 451 QX
Witam, potrzebuję przegub wewnętrzy tył A4B6 1.8t Avj Quattro. Pomoże jakaś dobra dusza? Będę bardzo wdzięczny :)
Edytowane przez DaNaKk
Daj VIN
12 godzin temu, Dev napisał:
Daj VIN
WAUZZZ8E02A160889
2 godziny temu, DaNaKk napisał:
WAUZZZ8E02A160889
8E0 598 103
Edytowane przez Dev
W dniu 15.06.2021 o 22:13, Dev napisał:
8E0 598 103
Nie idzie znaleźć żadnego zamiennika nawet po numerze ;/
Znalazłem tylko jeden wewnętrzny ale czy na tył czy na przód, nie wiem.
VKJA 8046
VKJA 8046
Na przód niestety?
Więc zostało Ci zdjąć to co masz, zmierzyć i dobrać według wymiarów.
Witam. Szybkie pytanie. Trzęsie autem przy szybkim dodaniu gazu. Mechanik stwierdził że przeguby wewnętrzne. Zawieszenie zostało sprawdzone. Poduszki na silniku i skrzyni też ok. Więc padło na przeguby. Czy wyciągnę półoś bez rozpinania zawieszenia. Pacjent b7 2.0 Brd
Powinieneś dać radę wyciągnąć półosie bez rozpinania zawieszenia.
Też mi się tak wydaje ale nie jestem do końca pewny.
Ogólnie przeguby wewnętrzne bez problemu wyciągniesz, zewnętrzne trudniejsze ale też się da bez rozpinania dolnych wahaczy.
