Jaki olej silnikowy do Audi?
Panowie jaka jest zasadnicza różnica między olejami spełniającymi normę 502 i 504 i czy 504 można zalać do silnika do którego zaleca się 502 ? Wiem, że 504 zaleca się generalnie lać do nowszych silników FSI, a 502 do starszych jak moje AMB czy bliźniacze BFB, AVJ ... Co ciekawe na kilku stronach producentów olejów do mojego AMB rekomendowane są oleje spełniające normę 504 zamiast 502.
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 795,9 tys.
502 to 0, 5, 10 W-40
504 0 i 5 W-30
A co z laniem oleju z normą 504 do silnika dla którego zaleca się 502 ?
nic, a co ma byc ?
gorzej jak bedziesz chciał zrobic odwrotnie
pytanie- czy olej może być czarny przez zużyte turbo? turbo co prawda nie puszczało go w dolot ale przez nie był ubytek oleju bo po wymianie turba poziom się ustabilizował ale olej wraż pozostał czarny rzecz jasna
a coma turbo do koloru oleju? w benzynie olej przy 10 tys czy nawet 15 tys powienien byc brazowy lub ciemno brazowy. ja ostatnio zlewalem Motula przy 10 tys i mechanik sie pytal czemu nowy olej zlewam - byl zlocisty. takze sporo tez zalezy od klasy oleju.
Nie wiem, a zauwazyles forme pytajaca mojego posta?:)
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m
pacjent 1.8T zalany 10w40 czy przed przejściem na 5w40 robić płukankę?
oczywiście. polecam Motul X-lite 0W-30 lub Millers XFS 0W40 do 1.8T.
u mnie podczas rozruchu na X-lite popychacze troche hałasują
jakieś 3-4 sekundysilnik nie pracuje jakieś 2-3 dni
na X-cessie nie ma tego efektu
ale nie bierzcie tego za wyznacznik bo podejrzewam
że popychacze mają juz za duzo nalatane :facepalm:
jak wymienie to bede wiedział co i jak
musze tez zajrzec do pompy i zobaczyc jak wyglada temat ciśnienia
504 0 i 5 W-30
502 to 5W40
nie tylko
masz napisane co i jak
Jasne. 0W-30 doskonale nadaje się do silników VAG. Później jest o czym popisać i pogadać np. dlaczego bierze mi litr oleju na tysiąc albo co tam rzęzi stuka i puka.
Nie przesadzajmy ale do tych silników czy to W B5 czy TFSI w B8 powinien być zalany 5W-40 ewentualnie 0W-40. Chyba że wcześniej ktoś jeżdził na 0W-30 wtedy do zarżniętego silnika można wlać 5W-50 a i 15W-40 i tak już mu nie zaszkodzi:grin:
Darkle a jak się w temacie odniesiesz skoro do naszych b6 zalecany jest specyfic 5w30 504 :) a wlewamy 5w40 albo 50 :P haha
kompletnie mijasz sie z prawda. jezdze na 0W-30 w ADR - devastation jezdzi na x-lite w 1.8t. moje auto bylo u niemcow serwisowane na 0W-40 do konca. nic nie rzęzi i nic nie stuka i puka. Do doladowanych benzynowych silnikow VAG tylko 0W-30/40 - wszak norma 503.01 byla stworzona wlasnie do tych motorow.
No tak. Myślicie że te normy są tworzone dla dobra Waszych silników? :naughty: Niestety ale są tworzone do zamknięcia ryjów ekonaciągaczom. Są "niskooporowe" i "niskopopiołowe". Za to oleje 0W-30 czy 5W-30 tworzą bardzo cienki film olejowy i nie chronią należycie silnika przy wysokich obciążeniach. Oczywiście przy wielu silnikach się to sprawdza ale nie w silnikach audi choćby przykład ALT. Silniki te były niby konstruowane do olejów spełniających normy o których piszecie a więc np. pasowania elementów i specjalna konstrukcja pierścieni tłokowych. Niestety delikatniejsze w celu mniejszego nacisku na ścianki cylindra pierścienie w połączeniu z podwyższoną temperaturą spalania (100* termostat sterowany przez ECU) powoduje zapiekanie się pierścieni, uszkadzanie gładzi cylindrów.
endriuu, jak sam piszesz jeździsz na 0W-30. OK Ale piszesz że u niemców był serwisowany na 0W-40 a to jest właśnie odpowiedni olej. Gdyby byłl od początku serwisowany na tym 0W-30 już miałbyś problemy
A tak z innej beczki. Czy nie zastanowiliście się kiedyś że silniki benzynowe obecnie zaczynają się często sypać po 200tys chociaż pracują na naprawdę dobrych olejach syntetycznych podczas gdy silniki z lat 80-90 bez problemu dobijały do 500tys na olejach mineralnych?:naughty:
sypią sie po 200000 km ????
o tyle to masz licznik cofnięty :polew::polew::polew::polew:
Jaki cienki film? w autach wyczynowych - owszem - tam predkosci obrotowe sa tak duze, ze rzeczywiscie film moze sie zerwac przy niskiej lepkosci. Ale nie w cywilnych benzynach. Tu nie ma tak ekstemalnych przeciazen, a 70% zuzycia nastepuje podczas zimnego rozruchu. Wtedy to olej musi najszybciej dotrzec do wezlow tarcia.
ALT to wynalazek i wyjatek, ktory potwierdza regule - ALT ma osobny watek olejowy na forum - siwiadczy to o wybitnie nieudanej konstrukcji.
dowody proszę.
:grin:
ok. każdy wie swoje więc nie będę się sprzeczał bo nie o to chodzi.
Pewnie było 100 takich pytań. Ale zapytam, czemu nie? Tylko nie chcę usłyszeć zaraz tych samych odpowiedzi, np. tylko motul w wykonaniu 10 osób.
Więc.
Jaki olej wlać? Obecnie mam Castrola Magnatec do LPG, półsyntetyk 10w40. Silnik chodzi na nim bardzo dobrze.
Co polecacie?
