Jaki olej silnikowy do Audi?
Do tfsi only 0w-40 x-max
Wysłane z prodiża
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 832,3 tys.
Co powiecie na Amsoil 5W40 Formuła full saps 5W40
Edytowane przez szymon100s
Oczywiscie mozna ale po co jesli mozna zastosowac porzadne oleje jakimi sa 0W????
Wysłane z prodiża
Pany do wymiany oliwy mam niecałe 1.000 km. poziom na bagnecie "wystarczający", jednak czułbym się lepiej gdybym dolał sobie 100-120 ml...
i tu moje pytanie:
czy do LM'a SynthOil High-Tech'a mogę bezpiecznie zrobić w/w dolewkę z MOTUL'a x-cess'a lub x-clean'a...?
wiadomo, wszystkie oliwy to 5W-40...
Mozesz, ake ja bym juz wymieniał
Jakbyś miał poniżej minimum, to nawet 15w warto dolać i nic się nie stanie. Brak oleju jest gorszy od złego oleju.
Doleje, bo chce wjechać do mechanika na jeden termin, tzn. oliwa, filtry i... rozrząd.
A do wymiany rozrządu jeszcze chwila, więc...
Dzięki, jednak daleki jestem od mixowania 5W-40 z 15W-40.
To już profanacja syntetycznej oliwy.
Dziś pozytywnie zaskoczył mnie Mobil 3000 x1 5w40 spuszczałem oliwę po 9,5 tyś przebiegu a ona miała czarno złotawą barwę jeszcze;) na kluczu było widać normalnie złotą barwę. Dawno już nie widziałem tak dobrze wyglądającego oleju po takim przebiegu. Do tego cena mała :D miałem go do siebie zalać przy następnej wymianie na spróbowanie i pewnie tak zrobie
bo pewnie podyeba i dlatego
Coś sugerujesz? Wiadomo nie jest to jakaś super oliwa do wysilonych turbo benzyn ale do wolnossących i tych delikatnie doładowanych z nisko budżetowych to w sam raz uważam.
Spuszczałem z saaba 9.3 z tym zwykłym oplowskim 1.8
Edytowane przez koziol1172
Panowie a czy ktoś używa Millers'a Trident 5w40 ?? jakieś opinie na temat tego oleju: wyciszenie silnika, ubytki, zuzycie paliwa?? (wątek olejowy juz jest meeeeega duzy do przegladania)
Ja używam tej oliwy w 80-tkach i sprawują się bardzo dobrze,silniki pracują wyraźnie ciszej niż na poprzednim castrolu i co najważniejsze nie ubywa nawet przy pałowaniu.Ja ze swojej strony polecam tą oliwe jeśli ktoś się zastanawia nad zalaniem tego.
mam takie pytanko bo stan oleju u mnie juz zbliża sie do minimum i chciałbym go dolać. Jednak tu pojawia się problem ponieważ nie wiem jaki był wcześniej wlany (nie ma naklejki) i jedyna co znalazłem to w książce serwisowej wpisane jest "Bre V0 DOT, 1050 Synt.".
Czyli jak rozumiem musze dolać 10w50 Full Syntetyk ?
Benzyna: 1.8T 163km
200tys km
Edytowane przez salon
Dolej jakis 5w40 a najlepiej wymien na x-max 0w-40
Wysłane z prodiża
no właśnie na wymianę nie mam czasu bo za 5h wyjeżdżam :/
to jak doleje 5w40 to nie skoliduje to z 10w50 ?
Nie
Wysłane z prodiża
Oleje silnikowe są w pełni mieszalne.
Panowie olej LM 5w40 top tec 4100 bedzie dobry do 1.8 T AJQ ?? Bo juz takowy zalałem :) wiem wiem , że pytanie spóźnione :facepalm:
Nie najlepszy. Lepszy bylby 0w-40 np x-max. Z LM lepszy bylby synthoil 5w-40
Wysłane z prodiża
Ale z drugiej zaś strony może taki być lepszy chyba od elfa? Przy następnej wymianie się kupi coś dobrego :-)
