d4widoV 1 Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 Tu najlepiej jest pokazana lepkosc danego rodzaju oleju w warunkach zimowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ogio 0 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Część, przymierzam się do wymiany a może zmiany oleju w 2.0tfsi. Auto ma 50kkm przebiegu jest z grudnia 2011. Dotychczas był lany castrol edge 5W30 ll w aso. Wymiany co 15 kkm. Silnik nie bierze oleju, tak zapewnial mnie poprzedni właściciel, przejechalem 1000km i moje obserwacje to potwierdzają. Chociarz końcowki rur wydechowych sa przyciemnione. Po przejrzeniu tego wątku widzę ze większość z piszacych jest entuzjastycznie nastawiona do oliwy motul 0w40 x-max w tfsi. Mając świadomość ze lepsze jest wrogiem dobrego mam pytanie, czy przechodząc na rzadszy olej w tym silniku nie ryzykuję pojawienia się problemu z braniem oleju? Czy konieczna jest płukanka przy zmianie oleju, czy jest to bezpieczny zabieg? Dodam ze nie mam ciężkiej nogi i 70% moich tras to autostrady. Pozdrawiam Michał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 jaki rzadszy? zauwaz ze masz 0w40 czyli olej jest zdecydowanie bardziej odporny na wysokie temperatury i lepiej trzyma film olejowy w na wysokich obrotach. a to ze 0w? tylko lepiej w zimie dla motoru. 0w40 to nieporownywalnie lepszy olej niz 5w30. plukanka jak najbardziej. wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lastk 3 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 (edytowane) Hej, a możecie mi powiedzieć dlaczego np. Synthoil High Tech 5W-40 nie ma normy VW 505.01? Mogę bez obaw lać go do 2.0 tdi 16v bez dpf czy lepiej wybrać TopTec4100? Pozdrawiam Edytowane 7 Czerwca 2016 przez Lastk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 toptec 4100 jest dla ciebie. lepszy bedzie specific 505.01 od motula wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lastk 3 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Dzięki bardzo! Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby554 0 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Witam zbliża się wymiana oleju a4 b5 1.6 95 r . Mam pytanko zalewałem do tej pory 10w40 valvoline max liv , teraz chce zalać motul 10w40 6100 synergie+ różnica w cenie nie jest duża i chciałbym spróbować tego moltula czy można śmiało lać olej żeby nie zaszkodzić silnikowi i czy będzie lepszy od valvoline dla 1.6 ADP . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter999 3 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 (edytowane) To i to jest pół syntetyk także możesz ale warto kupić płukankę i wypłukać silnik. Edytowane 9 Czerwca 2016 przez hunter999 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Bierz Valvo SynPower 5w40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
admeen 0 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 Pytanie za 100 pkt. czy przy zmianie z Valvo na Motula konieczna będzie płukanka? Valvoline nie zostawia syfu w silniku, to nie castrol. Pytanie nr 2 czy płukanka nic nie narobi, jeśli w aucie nigdy nie była robiona wcześniej, a auto ma > 200k km? W aucie mojej dziewczyny jest zalany właśnie Motul 6100 10W40 - https://filtrytotu.pl/pl/oleje-silnikowe/16844-motul-6100-synergie-10w-40-5l.htmli wszystko jest w porządku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 nie zaszkodzi plukanka. mozna zrobic wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby554 0 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2016 Mam mały problem ,wymieniałem olej i trochę mi się za dużo wlało mam na bagnie tak 1cm ponad max , i nie wiem czy próbować spuścic trochę oleju czy silnikowi to nie zaszkodzi ze jest powyżej max na bagnecie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 24 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2016 spusc. wysłane z prodiża Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
richardos 0 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 zakupiłem niedawno b5 1.8T czas na wymianę oleju czy zamiast bardzo polecanego Motula warto zalać Shella Helix Ultra 5w40? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Nie warto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
richardos 0 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Nie warto nie bo nie? czy to zły olej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 Nie jest zły ale szału nie robi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
richardos 0 Opublikowano 26 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2016 W poprzednim aucie mialem i motula i shella i roznicy nie odczuwalem wymiana co 10 max 12k km. Nie wiem co wlac,bo tylko ten motul jest polecany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kubal2216 7 Opublikowano 27 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2016 W poprzednim aucie mialem i motula i shella i roznicy nie odczuwalem wymiana co 10 max 12k km. Nie wiem co wlac,bo tylko ten motul jest polecany Nad czym się zastanawiasz? Motul jest polecany, wlej Motula i po problemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black dragon 5 1 Opublikowano 3 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Ja mam Motul wlany bez problemów z silnikiem. Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
