Jaki olej silnikowy do Audi?
LM
  • Odpowiedzi 5 tys.
Do 3.2fsi cala który z tych trzech?
0w40 xmax
5w40 lm sht
0w40 valvoline synthpower?
Edytowane przez Patrykjagoda
Panowie dziwna sytuacja po wymianie z mobila 10w40 na motula 10w40 slychac bardziej łańcuszek rozrzadu .Było by dziwne ze to od oleju by zależało
Wlej 5w40
Motul trochę słabo wyszedł przy totalu
Jeżdżę na tym totalu 3 lata i właśnie miałem zmienić na 0w40 za namową Deva i Endriuu. Teraz zgłupiałem.
Rozumiem że temperatura oleju w Twoim silniku osiąga 1000 stopni ?
W takim razie masz się czego obawiać.
Dev a jakieś zarzuty o totala, czy ok?
wszystkie takie testy sa o kant d*py. olej nalezy testowac w silniku a nie przy palniku. testy pod publike do nabijania likeow i wyświetleń
wysłane z prodiża
A ten Total to jak? Ok czy nie bardzo?
Taki se
Panowie pytanko. Pacjent 1.8t 150 avj. Mechanik misiac temu przy okazji czyszczenia smoka i plukance zalal mi motul 5w30 x clean. Mimo ze prosilem go zeby zalal motul 5w40 x cess. Dopiero pare dni temu zauwazylem to na zawieszce pod maska. Zmienic na 5w40 x cess? Zrobilem do tej pory tylko 500km na tym 5w30
nie zmieniaj. normalnie zakoncz ten interwal i na nastepny raz zajel xcess
wysłane z prodiża
Autor tych filmików bada te oleje które podgrzewa i twierdzi, że sam olej osiąga okolice 100 C (badał jak długo się nagrzewa do danej temperatury, jest o tym filmik). W każdym bądź razie nie są to testy robione pod konkretnego producenta. Zobaczymy jak inne oleje wypadną.
Silnik AHL
Przebieg 272.000km
Jaki był Wcześniej? Nie mam pojęcia....
Co polecacie? 10w40? czy 5w40?
Zawsze lej 5w jesli tylko Cie stac. Tylko zrobisz lepiej silnikowi w mrozy. Moze byc np Valvo Synpower lub motul xcess
wysłane z prodiża
Od kilku lat jestem zwolennikiem LM więc rozumiem, że pełen syntetyk 5w40 nie zaszkodzi.
Moze byc lm synthoil ale jest drogi
wysłane z prodiża
33€ Liqui-Moly-5W-40-Synthoil-High-Tech-5-Liter
18€ Shell HELIX HX7 5W-40 5Liter
15€ Total 5W-40 Quartz 9000 Energy 5 Liter
20€ Mobil Motoröl Super 3000 X1 5W-40 5 Liter
+6€ wysyłka
Co sądzicie?
http://www.motoroel100.de/epages/62593035.sf/de_DE/?ObjectPath=Categories
