[B5 ABC] Zarzuca tyłem
Witam, mam taki problemik. Opisze sytuacje. Jadę po suchym asfalcie i jest ok, w pewnym momencie na drodze jest nie odśnieżony odcinek drogi tak 2 metry, przód przejeżdża idealnie, a tył jak wjeżdża na śnieg zarzuca go w lewo i w prawo, jest to dość delikatne, ale jednak jest. zaznaczam, że jak jadę po śniegu cały czas auto zachowuje się normalnie. Zjawisko występuje przy zmianie nawierzchni i tylko na tyle.
Od razu powiem, że mam amorki do wymiany, wszystkie. Co należy dalej sprawdzać, żeby to zjawisko wyeliminować? Pozdrawiam
Wiesz na szarpakach mało widać... Raczej ok, ale sprawdzę ręcznie. Czy taki efekt może występować przy wybitych tulejach tylnej belki lub przy skrzywieniu tylnej belki?
Jak najbardziej :)
Amorki raz a w jakim stanie są oponki z tyłu? .W audi lepiej mieć gorsze z przodu jak z tyłu,przekonałem się kiedyś o tym na swoim przykładzie.Miałem słabe z tyłu i super z przodu tak jak opisujesz przy zmianie nawierzchni tak mnie majtneło że skończyłem w rowie,było to pod koniec zimy.Tył jest lekki i łatwo traci przyczepność.
takie niestabilne auto to typowa oznaka zuzycia amortyzatorów, skoro są do wymiany, to wymienić i powinno byc OK
Ja mam sprawność amorków na tyle jakieś 60 % i odczucia podobne reszta zawieszenia OK po przeglądzie. Więc stawiam na amorki raczej na 100% ja wiem że muszę wymienić tylko nie mam narazie kiedy więc wolniej jeżdżę ;)
Bilstein to moim zdaniem dobry wybór - ostatnio w dobrych cenach można kupić a jakość oryginału. W wielu markach aut były montowane fabrycznie.
amory do wymiany
u mnie jest to samo, jedź na geometrię, u mnie wyszło, że tylnie lewe koło odchodzi w lewo i w tym przypadku nic dziwnego :rolleyes:, że lata tył. belkę już kupiłem i w przyszłym tygodniu wymieniam. pozdro
jeżeli belka lub pochylone koło z tyłu to powinny popiskiwać tylne opony przy większych prędkościach na nawet nie ostrych zakrętach, ale ja myślę że to prędzej wina amorków!
belke już wymieniłem i jestem po kompletnej geometrii i jest fantastycznie idzie jak po szynach.
przed wymianą belki oponki mi nie piszczały, więc nie jest to wykładnik zgiętej belki!!!
Przepraszam, że pisze w startm temacie, ale nie chce zakładac nowego.
Posiadam A4 avant 1.9tdi i samochod byl bardzo nie stabilny, co wynikało z zużytych amortyzatorow tylnych.
Wymienilem je na nowe sachs. Od tej pory auto jest nadsterowne, tzn np na ciasnych rondzie predkosc okolo 50km/h dodam gwaltownie gazu, to zaczyna mi tył wyjezdzać, Koła to 17 cali 225/45 w dobrym stanie, więc raczej to nie wina opon.
Czy tak ma poprostu być? Wczesniej mialem audi 80 coupe, i bylo podsterowne, tzn przod wyjeżdzał, nigdy tył..
Czyżby taka była natura kombi?
mam podobny problem, jak przejdade przez nie rownosc czuc ze tyl skacze, zauwazylem tez ze lewa tylnia opona zdziera sie szybciej po zewnetrznej stronie, moze to miec zwiazek z wymiana lozyska?
Mam podobny problem tzn. gdy jadę po suchym jest OK ale gdy wjadę na lód to auto zaczyna być niestabilne , jakby tył próbował uciekać i auto pływa , gdy dodaję gazu to jakby lekko ściągało na prawo a przy hamowaniu tył ucieka w prawo (jakby próbował się okręcić , przód w lewo tył w prawo ) . Opon ani z przodu ani z tyłu nie zdzierał . Mechanik na zbieżności powiedział że przód był minimalnie zbieżny i poprawił a tyłu nie ruszał bo powiedział że tył jest minimalnie zbieżny i tak ma być . Zawieszenie robiłem , opony zmieniłem i jest tak samo . Latem przy 120 km/h tył lekko drżał może więc amorki ? Chociaż na diagnostyce fachman powiedział że są OK ? Auto na suchym asfalcie trzymie się nieźle ale śliski asfalt i jest tragedia . Co poradzicie ?
Ogólnie taki schemat postępowania: najpierw użyj szukaj! był temat wałkowany wiele razy dla b5!
Sprawdzasz geometrię ( u Ciebie sprawdzona więc odpada zawieszenie przód i belka tył), zostają amory, piasty + łożyska tył oraz tuleje belki tylnej. Jeśli nic z tego - jedź na badanie płyty podłogowej...
Ja bym obstawiał amory i tuleje tył :cool1: sprawdź porządnie szczególnie tuleje tylnej belki.
A ja bym obstawiał, że dziś będzie padał śnieg...
warnwarn.gifOT w dziale technicznym
