Zestaw naprawczy zacisku
bedzie
Podejdzie jeszcze chyba zestaw z tłoczkiem z Autofren: D4846C
to jest to samo
Dzięki za szybko odpowiedź.
A mam jeszcze jedno pytanie. Czy podczas wymiany smarujecie smarem tłoczek i prowadnice?
 Bo na necie jedni smarują prowadnice inni mówią, że nie powinno się smarować jak jest gumka z rowkami tak samo z tłoczkiem jest wiele teorii.
Edytowane przez kusy04
smaruje się gumki i prowadnice
a czym smarować prowadnice?
Edytowane przez Falcone
Jeszcze jedno pytanie czy zna ktoś wymiary odpowietrzników?
M10x1
A długość ma znaczenie bo widziałem na allegro np 30mm albo 36,5 mm?
w tym konkretnym przypadku to nie
  • 4 lata później...
Napisze ktoś jak znaleźć zestaw naprawczy do zacisków 288/320 z 2.0 tfsi quattro na przód i tył?
Zacisk 320:Autofren D4394           Frenkit 260032
Zacisk 288;AutoFren D4656
AUTOFREN D41124C
TRW - SJ1236
Frenkit 241001
Frenkit 241902
Masz różne warianty zestawów,poprostu wybierasz i kupujesz co ci potrzeba.
Siema, podepnę się.
Jaka jest średnica tłoczka z przodu w hamulcach 288mm 1lb? Mam zaciski lucas.
Widzę że są zestawy naprawcze o średnicach tłoczków 54 do lucas i 57mm do ate.
Brać 54 czy coś pominąłem? D41048C autofren
Nie zmierzyłem jak wymieniałem klocki, a jak wymieniałem to wyszło że muszę wymienić przewody giętkie i tłoczki bo są skorodowane grubo.
Edytowane przez troleslaw
dziękuje
Witam, stoję przed regeneracja zacisków tylnych Lucas tarcza 255. Jak wyciągnę mechanizm ręcznego, oring pod nim smarujecie czy lepiej jak będzie suchy? Od strony zewnętrznej uszczelniacz idzie na smarze pod nim i w nim tak? Chodzi mi o to by nie ciekło, słyszałem, że głupi błąd i lubi być mokro :D
Smaruj
A jak komuś cieknie ręczny po regeneracji to gdzie zrobił błąd? Oring nie ten? Uszczelniacz zewnętrzny źle włożony? Mechanizm ręcznego nie trzymał by wymiarów w miejscach uszczelniaczy? Nie cieknie mi z tej strony i jedni mi mówią by rozbierać na spokojnie a drudzy by nie ruszać.
Edytowane przez Rafka532
Podaj nr zestawu który użyłeś do wymiany
