thefast Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Witam panowie czy w seryjne jarzmo da rade upchnac ciut wieksza tarcze z klockiem?
Dev Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 1 godzinę temu, thefast napisał: Witam panowie czy w seryjne jarzmo da rade upchnac ciut wieksza tarcze z klockiem? nie
thefast Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Czyli pozostaje mi tylko wymiana jarzma na wieksze + zacisk?
Patryk Kiełek Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Jak byś chciał mam zaciski z tarczami tył pod 255
thefast Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2017 (edytowane) Ok dzieki jak coś to na pewno sie odezwe. Aaa jeszcze jedno pytanko Gdy zaloze tarcze 320mm na przód to wejda felgi bez zaczepiania o odwazniki itd? czy nie ma takiej opcji aby weszlo w koło 16"? Edytowane 2 Sierpnia 2017 przez thefast
thefast Opublikowano 2 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2017 (edytowane) Znalazłem w innym poscieFelgi:Zestaw 320/288 - w zasadzie pasuje każda felga aluminiowa 16”, ze stalówkami już gorzej.Zestaw 345/300 - minimalny rozmiar to 17”Zestaw 365/324 - minimalny rozmiar to 18” i też nie każda felga Pozdrawiam kolege H4mm3R Edytowane 2 Sierpnia 2017 przez thefast
wyzyk83 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Opublikowano 4 Sierpnia 2017 (edytowane) Dnia 2.08.2017 o 08:37, thefast napisał: Witam panowie czy w seryjne jarzmo da rade upchnac ciut wieksza tarcze z klockiem? wymieniając same jarzmo przód tarcze 288mm zmieniasz na 312mm zacisk i klocek zostaje ten sam tył tarcze 245mm zmieniasz na 255mm zacisk i klocek zostaje ten sam Edytowane 4 Sierpnia 2017 przez wyzyk83
kolos78 Opublikowano 25 Września 2018 Opublikowano 25 Września 2018 W dniu 4.08.2017 o 16:20, wyzyk83 napisał: wymieniając same jarzmo przód tarcze 288mm zmieniasz na 312mm zacisk i klocek zostaje ten sam tył tarcze 245mm zmieniasz na 255mm zacisk i klocek zostaje ten sam a felga 15 wejdzie na tyl 255
maciejhildek1982 Opublikowano 25 Września 2018 Opublikowano 25 Września 2018 Witam Kolegów. Co do pytania powyżej to 15 pod 255 to pewnie że wejdzie tylko z tego co wiem to jeśli na przód założysz 312 to felga min 16. Sam zmieniałem u siebie z 288 -> 312 i tył 245 -> 255, . Tyle że na lato mam 17 a na zimę zakładam alu 16 ori biedronki audi. Dlaczego właśnie taki zestaw? Bo nie musiałem ruszać zacisków a jarzma trafiłem za dobre pieniądze na alledrogo. Różnica w hamowaniu odczuwalna i pewnie by to wystarczyło, ale że wpadły mi w ręce tanio zaciski przód 320, teraz się malują to pewnie niedługo wbiją na auto. Pozdrawiam i udanego dłubania.
Wandej Opublikowano 26 Września 2018 Opublikowano 26 Września 2018 6 godzin temu, maciejhildek1982 napisał: Witam Kolegów. Co do pytania powyżej to 15 pod 255 to pewnie że wejdzie tylko z tego co wiem to jeśli na przód założysz 312 to felga min 16. Sam zmieniałem u siebie z 288 -> 312 i tył 245 -> 255, . Tyle że na lato mam 17 a na zimę zakładam alu 16 ori biedronki audi. Dlaczego właśnie taki zestaw? Bo nie musiałem ruszać zacisków a jarzma trafiłem za dobre pieniądze na alledrogo. Różnica w hamowaniu odczuwalna i pewnie by to wystarczyło, ale że wpadły mi w ręce tanio zaciski przód 320, teraz się malują to pewnie niedługo wbiją na auto. Pozdrawiam i udanego dłubania. 320mm wejdzie w biedronki
maciejhildek1982 Opublikowano 27 Września 2018 Opublikowano 27 Września 2018 Dzięki Kolego za utwierdzenie mnie w przekonaniu,że wejdzie. Bo wcześniej sprawdzałem w temacie "Upgrade hamulców w naszych a4" i tam też ktoś pisał ze się mieszczą. Pozdrawiam
egj980 Opublikowano 9 Października 2018 Opublikowano 9 Października 2018 Panowie, Jestem po swapie przodu na 320. Na zimę mam biedronki, wchodzą ale musiałem dołożyć dystanse 10mm. Okazało się z w moich biedronkach jest inne ET (chyba z A3) i bez dystansu felga blokowała się o zacisk. Pozdrawiam,
towek Opublikowano 16 Maja 2019 Opublikowano 16 Maja 2019 Panowie jest mowa o zmianie tarcz z 288 w górę. Mam b7 1.6 tarcze 280 i chciałbym założyć 312 lub 320. Czy wymiana jarzma wystarczy?
M@rcin Opublikowano 16 Maja 2019 Opublikowano 16 Maja 2019 (edytowane) 3 minuty temu, towek napisał: Panowie jest mowa o zmianie tarcz z 288 w górę. Mam b7 1.6 tarcze 280 i chciałbym założyć 312 lub 320. Czy wymiana jarzma wystarczy? przy 312 tak, 320: kpl zacisk + klocki Edytowane 16 Maja 2019 przez M@rcin
kacper 132414 Opublikowano 9 Listopada 2020 Opublikowano 9 Listopada 2020 Zbliża się wymiana chce wstawić przód 312 i wiem ze muszę dokupić większe jarzmo tył wlecą 255 i nigdzie nikt nie wspominał o wstawieniu większego jarzma i nie wiem czy stare będzie ok czy też musze wstawić większe? liczę na pomoc z waszej strony
