Klima chodzi ale nic nie wieje.
Witam,  jako nowy posiadacz a4 b7 jak to u mnie już nowy problem heh. Po włączeniu klimy wszystko się załącza tylko bez nawiewu. Jak wyłącze klime czuć chłodne powietrze bo dmuchawa zaczyna wiać. Ktoś miał coś takiego?
Najpewniej uszkodzony silniczek od obiegu wewnętrznego. Do sprawdzenia błędy Vagiem. Jesli sie potwierdzi to potencjometr do wyczyszczenia i wykonania nastawy podstawowe. Jak nie pomoże to wymiana.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie jak bobikos pisze. Stoi silniczek od wewnętrznego obiegu. Zdejmij schowek i zobaczysz że klapy zamknięte.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Wag powinien pokazać jakiś błąd . Sprawdź ten silniczek jak proponują koledzy.
A który to silniczek jest odpowiedzialny za to bo tam chyba kilka jest? Chodzi mi o lokalizację i wiem że tam gdzie schowek :) tylko który to?
Edytowane przez slimmdoo
Poszukaj trochę. Jest watek z rysunkiem silniczków
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Silniczek nr 3 wymieniony ale po wymianie nic nie dało. Ale silniczek doszedł razem z kablem diagnostycznym i......  Poczytałem kalibracje czy tam nastawy zrobiłem i działa. Nie wiem czy tylko wystarczyło kalibracje zrobić bo już wymieniłem silniczek, a nie chciało mi się znów rozkręcać schowka żeby podmienić na ten co był wcześniej. Więc problem minął i wszystko działa.
@slimmdoo pozbyles się na dobre problemu?
Ile zapłaciłeś za silniczek?
U mnie problem się pojawił, kiedy szwagier zrobił mi "z ciekawości" adaptację klap. Po adaptacji przestało dmuchać z nawiewów na klimatyzacji. Na econ dmucha.
Czy przez wykonanie adaptacji silniczek mógł się zawiesić w granicznej pozycji?
Sama adaptacja nie powinna niczego zepsuć. Masz kabel to podłącz odczytaj czy są błędy jak nie to wejdź w bloki pomiarowe i porównaj wartości zadane z tymi osiagnietymi dla każdej klapy. Najlepiej przy różnych nastawach klimatronica. Przy okazji popatrz jakie temperatury na kartkach masz itp.
Ja wymieniłem silniczek używkę. Po wymianie bez adaptacji też nie chodziło, ale jak została zrobiona wszystko zaczęło działać. Koszt 50zł. Nie wiem tylko czy na starym silniczku też sama adaptacja by nie pomogła bo nie miałem kabla prędzej, a później nie chciało mi się rozbierać od nowa. Także pierw adaptacja na starym jak to nie pomoże silniczek do wymiany i adaptacja tak czy inaczej.
Mateo, Slim, dzięki za odpowiedź.
Właśnie co ciekawe prsed adaptacją wszystko hulało :decayed: Śwagier ma kabel bez Can, może to dlatego coś poszło nie tak :/
@slimmdoo na allegro kupiłeś ten silniczek? Czy jakieś inne portale? Pod nazwą g143 szukałeś?
Silniki szukaj po numerach OE lub po nazwach np. V113 itp. Możesz też podmienić sam potencjometr z innego silnika bo na 99% to on jest uszkodzony.
Warunek żeby zrobić nastawy podstawowe to brak błędów w sterowniku, czyli wszystko musi być sprawne.
Jak masz B6 to CAN nie jest Ci potrzebny.
Na allegro kupiony. Koszt 50zł + wysyłka. Ale możesz też wyczyścić swój. Niby pomaga psiknąć właśnie ten potencjometr w silniczku jakimś sprejem do czyszczenia elektroniki. Tylko, że u mnie dmuchało. Nie dmuchało jak klime włączyłem bo klapki nie otwierało. A silniczek odpowiedzialny za to to ten niebieski mocno na zdjęciu wyżej nr 2 z obrazka.
Ta sama sytuacja jest u mnie. Nawiew dmucha ale na klimie nie dmucha nic. Słychać wiatrak w podszybiu ale to wszystko
No to czyść pierw najtańszym kosztem + nastawy. Jak nie pomoże to silniczek drugi + też nastawy. U mnie bez kalibracji nie pomogło nic. Tylko piszę, że kabel zamówiłem zaraz po kupnie silniczka, a już go zmieniłem to nie wiem jak ten mój stary na chodzie jest czy nie.
