OTom Opublikowano 24 Stycznia 2009 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Witam wszystkich Przejzałem różne watki na forum, ale dalej nie jestem pewien co sie dziej?? wiec postanowiłem zapytać: zaczne od tego ze jakis 2 tyg. temu odkrecilem korek oleju i zaobserwowałem biały osad, dziś sprawdziłem ponownie - osad znow sie pojawił pod korkiem i dodatkwo na bagnecie. Druga sprawa - od jakiegos czasu (około 4 miesiecy) temperatura wskazywana na desce to około 60-65 st.C (wyłącznie na postoju dojdzie do 90), na klimatroniku - kanał 49 - wskazanie 70-75 st.C, kanał 51 - wskazanie 90 st. C. I teraz czy te dwie sprawy maja ze soba cos wspolnego (jedna wynika z drugiej??), czy uszkodzony jest termostat bądz czujnik temperatury??, czy uszkodzona jest uszczelka pod głowicą ?? jak widzicie pytanń dużo moze ktos mi pomoze?? dzieki z gory - pozdrawiam.
Gość BIKER Opublikowano 24 Stycznia 2009 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Moim zdaniem uszczelka i termostat do wymiany
cobradd Opublikowano 24 Stycznia 2009 Opublikowano 24 Stycznia 2009 uszczelka nie koniecznie, biala maź w zimie to nic nowego, pojawia się kiedy autem jeździmy na krotkich odcinkach i silnik nie ma kiedy się porzadnie nagrzać no a jak jeszcze termostat jest walnięty to silnik juz wogóle nie ma możliwości nagrzania się. Nie piszesz nic czy ubywa płynu chłodniczego, więc pewnie nie ubywa i ta biała maź to tylko taki zimowy skutek uboczny.
artur323 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Opublikowano 24 Stycznia 2009 W pierwszej kolejności wymieniłbym termostat..Później zobaczył co będzie się działo z temperaturą ( myślę, że będzie ok i wymiana czujnika temperatury nie będzie potrzebna ). Co do tej "fajnej" białej mazi głównie w tym momencie powstała pewnie z niedogrzania silnika. Uszczelki na razie bym wcale nie dotykał ( o ile nie ubywa płynu chłodzącego ).
pawelc Opublikowano 24 Stycznia 2009 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Nie zauważyłem ubytku płynu To tym bardziej nie ruszać uszczelki .. Wymień termostat i obserwój ...
cobradd Opublikowano 24 Stycznia 2009 Opublikowano 24 Stycznia 2009 w więc wygląda na zwykły niedogrzany silnik
kasmilo Opublikowano 24 Stycznia 2009 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Wymien termostat i bedzie wporzadku.Masz nie dogrzany silnik i dlatego pojawia sie ten biały osad
romulus697 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Tak jak pisali przedmówcy niedogrzany motor większe wietrzenie niż w przypadku silnika w normalnej temp pracy . Nie pisałeś kiedy wymieniałeś olej i czy dobrej klasy bo to też ma znaczenie. Uszczelki w tych motorach są kilkuwarstwowe i trzeba dobrze przegrzac motor żeby padła.wymień termostat ewentualnie olej i wszystko wróci do normy .Pozdro.
OTom Opublikowano 30 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2009 olej wymieniony jakies 4 tys. km wsteczz, na mobil 10\w40. Wczesniej tez byl mobil ale full syntetyk. W tygodniu zmieie termostat i bede obserwował czy pomoze. Napisze czy operacja sie udała [br]Dopisany: 25 Styczeń 2009, 10:44_________________________________________________dokończe temat dla wszystkich ktorzy beda lub maja podobny problem - wczoraj wymienielem termostat - temperatura sztywno na 90 wrociła, wiec termostat w tym wypadku byl jak najbardziej uszkodzony (cały czas otwarty). Co do uszczelki to bede obserwowal czy bedzie sie pojawiac dalej bialy osad. Pozdrawiam wszystkich i dzieki za dobre rady.
_Solar_ Opublikowano 30 Stycznia 2009 Opublikowano 30 Stycznia 2009 taka oleista maź jest zwykle przyczyną dostania się płynu do oleju silnikowego, a co z kolei zwykle jest wynikiem wcześniejszych przecieków w uszczelce.Objawów wydmuchania uszczelki może być kilka, i rzadko występują jednocześnie.Może np. zwyczajnie pojawić się wyciek oleju pod głowicą,lub wywalać wodę przez korek w zbiorniczku wyrównawczym (ucieka kompresja do kanałów wodnych)Mieszanie się płynu z olejem,pod wpływem temperatury i ciśnienia miesza się z olejem tworząc właśnie taką kremową maź na korku temat przerabiałem na brejdaka kadecie
ALBINEK Opublikowano 30 Stycznia 2009 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Dopóki olej nie będzie miał koloru kawy z mlekiem nic nie ruszaj z uszczelką,chyba że zacznie pracować nierówno tak jakby jeden cylinder nie pracował lub zacznie gotować w zbiorniku wyrównawczym.To są typowe objawy walniętej uszczelki pod głowicą.
lango Opublikowano 16 Października 2009 Opublikowano 16 Października 2009 Witam!! U mnie też pojawił się biały osad na korku, a na bagnecie jak są małe bąbelki powietrza. Olej był wymieniony miesiąc temu na Castrol 10w40 i rozrząd. Mam nadzieje że to będzie z nie dogrzania silnika lub termostat??
