[ALL B5] Homemade FMIC + orurowanie Projekt niskobudzetowy
Nosb piszesz że miałeś ten cooler z 2.8l, znalazłem taki sam z wyglądu i wymiarów (rozmowa ze sprzedawcą i zdjęcie) tyle że sprzedawca podaje że to z 2.5tdi. W sumie nie ma to znaczenia bo mam go zamiar wziąć tylko zastanawiam się jak go upchnę pod seryjny zderzak w B6 :(:disgust:
Mozliwe ze szedl taki sam... Cholera wie od czego ten moj pisalo iveco 2,8 :D Tez nie wiem jak upchasz ;) mi pod RS4 ledwo wszedl :)
Zastnawiam się nad nim tylko dlatego że jest w bardzo dobrej cenie. ALe jak pomyśle o cięciu wszystkiego to mi się odechciewa.
Zastanawiam się też czy jest sens na wsadzanie takiego dużego ic do samochodu który docelowo ma mieć około 180-190 koni?
Dla 190KM oczywiście, że jest sens.
Ta rurka to z serva układu kierowniczego, przez tą rurkę się płyn chłodzi tak więc fajnie jakby był nawiew na tą rurkę jak się ją już przenosi. Ja ją dałem wyżej ponad cooler i ma nawiew z grilla. A czujnik to czujnik temp. zewnętrznej też powinien być w takim miejscu aby nie łapał gorącego powietrza z chłodnic bo będzie źle wskazywał na FIS-ie. Jeśli by to był cooler do B5 to najwięcej miejsca jest za zderzakiem S4, nawet więcej niż za zderzakiem RS4. No i S4 ma bardzo dużą powierzchnię nawiewową.
A te rurki z FMIC którego link wkleiłeś to identyczne jak moje, hehe :decayed: . Jak widać inni prowadzą orurowanie tą samą drogą jak ja poprowadziłem u siebie :)
Z tym wymierzenem to nie wiemc czy bedzie tak hop siup ;) Trzeba by robic na biezaco : przymierzyc FMIC rurki dopasowac po prostu i pospawac : to mierzenie bedzie zdecydowanie bardziej pracochlonne ....
Hmm... Wkladali wkladali tylko sie nei pucuja ;)
Wyjmij srodkowa kratke i zrob rozeznanie ( bedziesz w staie chyba wtedy wymierzyc ile masz miejsca do dyspozycji. Zawsze mozesz cos podciac ( belke albo zderzak)
:hi:
700/240/56 ja mam taki i powiem ci tyle zmieścił się na styk, ale belka jest mocno podcięta i zderzak też :cool1: ja mam inaczej wloty powietrza a ty jak tego nie przerobisz możesz mieć problem z upchnięciem go,
Ja niebawem zaczynam projekcik
Zakupiłem takiego pacjenta :decayed:
dscn7510.th.jpg wys 18cm pod poliftowy zderzak, w planie maja zostać halogeny :gwizdanie:
Orurowanie bede robił z kwasówki w całosci, mam juz na stanie 1,5m prostej Fi50(50zł w Investa) miała isć na giętarke ale jednak sprzęt nie sprostał zadaniu do takiej średnicy :thumbdown: na poniedziałek mają przyjsć kolanka 6 sztuk mysle powinno wystarczyć, noi cos na łączniki elastyczne bedzie potrzebne :mysli:
Projekt powinien zmiescić sie w kwocie 500zł wraz z Fmic :good:
Ten IC to jaki dawca???
Na moje oko to uzywka z respektu :wink4: wyrwałem okazyjnie
Jakich uzywaliscie obejm??
Na necie znalazłem cos takiego
http://www.allegro.pl/item698732435_obejma_na_waz_gbs_norma_waz_chlodnica_f_vat.html
i zwykłe
http://www.allegro.pl/item698732441_opaska_slimakowa_obejma_norma_waz_przewod.html
Co do tych pierwszych wygladają na solidne tylko mają mały zakres zacisku, i tu problem bo nie wiem jaki bedzie mi potrzebny po nałozeniu łącznika :mysli:
Kupował ktoś takie??
Mój fmic nówka sztuka od kolegi SID z naszego forum :evil:
Dobra macie kilka fotek :tongue4:
http://img522.imageshack.us/gal.php?g=dsc00544s.jpg
Różnica po założeniu ogromna, dobrze ze sie zdecydowałem :evil:
Rozumiem, że kupiłeś łącznik na metry na allegro i kilka kolanek z kwasówki. Jak nie zrobiłeś na tych kolankach żadnych wyobleń czy punktów to może to spadać.
i zwykłe
Kup sobie o SID-a, on ma jakieś ze stanów są praktyczniejsze od tych "norma" i mają większy zakres regulacji. Nie są też jakoś drogie:
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=207438
Jeśli nie ma tych obejm na aukcji to zagadaj i zapytaj :wink4:
Sid ma od 5-do 7 zł za szt w zależności od rozmiaru 2cm szerokości !!!! Rurki obspwana delikatnie, chociaż przy tych obejmach co posiadam nie było to konieczne. Na drucie od góry bo nie miałem czasu wspornika przykręcić, na dole jest uchwyt. W tym tygodniu założę :decayed:
witam,
czy taki ic podjedzie do mojego B6 z seryjnym zderzakiem, dopuszczam do myśli cięcie belki :)
http://moto.allegro.pl/item744633541_intercooler_chlodnica_powietrza_iveco_daily.html
wymiary to 475X200X65 nie wiem jak z tymi otworami :mysli:
pozdro
już wiem otwory mają po ok 55mm
Panowie szybkie pytanie:) i sorki za OT
jaki wejdzie IC pod ori zderzak w B5 2000rok bez ciecia zderzaka i belki
jest firemka ktora w przystepnej cenie zrobi mi FMIC na wymiar z tego co wyczytalem tu i tam
wysokosc 14cm
a jak grubosc 65mm ponoc za duzo i trzeba troche sciac zderzak wiec ile plus 1cm luki miedzy chlodnica 50mm czy 55mm bedzie dobre
i jak dlugosc te od Respecta maja 550mm zostawic ten wymiar czy pisac mniejszy/wiekszy??
a jaka srednica dojscia i wyjscia odrazu 50mm czy wiekszy 55mm czy 60mm i potem redukcje??
wielkie dzieki
wysokosc 14cm
wielkie dzieki
Najlepiej 140mm. Chociaż nie jestem pewien czy nie trzeba będzie mimo wszystko odrobinę ingerować w zderzak. Śerdnica we/wy 50 starczy.
Przy 14cm też bedzie trzeba troche zderzak od srodka wygłaskać, jak dobrze zrobisz to bedzie niezauważalne od zewnątrz :good: pod belke powinien sie zmieścić bez podcinania
