Jak sobie poradzić z myszą w samochodzie?
Witam, od dwóch dni - trzech dni jak rano przychodziłem do garażu do auta czułem nieprzyjemny zapach. No i wczoraj postanowiłem posprzątać i zobaczyć co to może mi taki fetorek robić. Okazało się, że myszka siedziała np. pod obiciem przedniej maski. Ale franca spierd.. mi gdzieś w pas tutaj pod akumulatr/bezpieczniki. Filtr kabinowy od strony kierowcy jest nie ruszony - tamtędy wleź nie mogła. Pytanie gdzie rozbierać, gdzie może siedzieć? Ktoś demontował to? Bo tak na oględziny z grubsza nie widać gdzie mogłaby wleźć, no ale nie znalzałem jej. A fetor dziś jest dalej.... mimo wietrzenia.
Kolejna sprawa, to jak sobie z tym ścierwem radzić? Ktoś miał podobny problem? Jak sobie z nim poradził? Jakiś odstraszacz?
Nie ten dział. Ale wracając do tematu, to ostatnio znajomy powiedział mi że kostka od kibla odstrasza gryzonie, powieś gdzieś w komorze silnika. Druga opcja to łapka na myszy lub trutka w garażu
to może być nornica
Dobrym sposobem na nie jest,
dokładne umycie komory silnika (gryzoń robi siku i tym znaczy swój teren.
następna wizyta jest jak u siebie w domu. Po umyciu można spryskać dowolnym dezodorantem, są też preparaty. i zwiesić na kilka dni kostkę zapachową taką do łazienki np domestos
Mi to pomogło, a dokładnie mojemu tacie w aucie tak zrobiłem, ale on miał chyba łasiczkę
Kostka do kibla Domestos  działa - potwierdzam.
Ja kilka lat temu miałem mendę w aucie
Wstawiłem grata do garażu odpaliłem silnik i na godzinę zamknąłem wrota.
Po otwarciu leżało truchło pod autem
Mysz na 100% - widziałem, chciałem ją pierd.... ale mi spierdol...właśnie w okolice podszybia. Filtr kabinowy nie ruszony...
Wstaw gdzieś w te okolice łapkę z serem czy dobrą wędliną i się złapie:)
Miales farta bo jak bys ja zadusíl w aucie to musialbys rwac grata by ja wyciagnac.
Pulapka lub jakis zapach najlepiej.
Kota!
18 godzin temu, Bristol napisał:
Kota!
Albo samochód sprzedać :wink: Ja bym metod w których może zginąć nie stosował, wlezie gdzieś padnie i dopiero aromaty będą, bym spróbował jak koledzy wyżej pisali, zapachowo ją wypędzić.
Jak miałem problem z gryzoniem w poprzednim aucie to po wjechaniu do garażu maska do góry i łapka na silniku na noc. Najważniejsze to pozbyć się tego z garażu bo inaczej to walka z wiatrakami ;)
  • 4 lata później...
U mnie tez siedzi mysz lub myszy,śmierdzi wyraźnie. Widać wióra z gąbki na dywaniku kierowcy, rozłożyłem 5 kostek do spłukiwania wc i z tlumika zapuściłem rurę z odkurzacza budowlanego do wnętrza auta przez szybę. Obkleiłem dookoła rury okno-zdam relacje czy pomogło.
Tylko pułapka ,kiedyś złapałem 4szt ,wlazły do auta ,pułapkę stawiałem na dywaniku pasażera ,wyłapałem je jednego dnia
:facepalm:
Jak gdzieś leży nieżywa po tej inchalacji to dopiero smród się zacznie ....
Mysz złapana została jeszcze tego samego wieczoru na pułapkę/żywołapke. Stosowane metody wyżej wymienione przez niektórych klubowiczów oraz użytkowników z innego forum zawiodły - nie pomogły.
  • 2 lata później...
Siemka.
Mam problem z myszami, od czasu do czasu wchodzą mi do auta, łapę je na tekturę z klejem, wczoraj zauważyłem pocięty papierek,i dziś złapały mi się dwie.
Czy w aucie jest jakiś otwór jakieś miejsce którym mogą wchodzić?? Bo drzwiami to one raczej nie wchodzą.Auto trzymane w garażu,i w nim są myszy.
