[ALL B5] Montaż podświetlenia nóg po otwarciu drzwi
Panowie czy wystarczy wpiac sie w plus i odpowiedzni minus na zdjeciu i wszystko bd chulac czy jeszcze jakis przekaznik czy cos trzeba montowac ???
Ja robiłem jakiś czas temu i plus wziąłem stały z drugiego podłączenia (30A) pod przekaźnikami a masę z tego kabelka po otwarciu danych drzwi. To samo z drugiej strony dla pasażera. Działa wszystko jak ta lala :kox: Ja nie obcinałem tylko ściagnąłem kawałek izolacji i owinąłem dookoła kabelkiem, troszkę cyny i owinięcie szkotem. Wg mnie pewniejsze rozwiazanie gdyż ori przewód zostaje nieuszkodzony :decayed:
Dzis rozebrałem ten plastik ku dołu i okazuje sie ze u mnie nie ma tej kostki jest puste miejsce ;( zostaje mi ciagnac kabel od lampki w posdufitce czy probowka i szukac tej kostki bo moze byc w innym miejscu ??
poszukaj w dzwiach w kabelkach ktore ida do zamka :wink4: fotka jest tylko po to zeby pokazac pod jakie kable/kolory sie podpiolem, oczywiscie te kable ida do sierodka dzwi i ja tam sie wpinalem...
Ja dziś robiłem podświetlenie i wpiąłem się do lampki podsufitki. Nie jest to takie straszne w wykonaniu, a efekt estetyczny został zachowany :naughty:
jaki jest koszt takiej ori lampki i gdzie ja najtaniej kupic
czy w tej kostce, do której należy się wpiąć idą też kabel od tylnych drzwi? z przodu podświetlenie mam, ale fajnie byłoby mieć również z tyłu :)
Wydaje mi się że nie idą ale możesz się np. wpiąć równolegle do podświetlenia z przodu ale musisz wtedy schować więcej przewodu. Ja chyba tak zrobię :wink4:. albo równie dobrze możesz wpiąć się do lampki tylnej.
5 zł na szrocie... mała podpowiedź... ja swoje wydarłem z golfa III z bagażnika, są takie same jak w a4
dzis miałem troszke wolnego czasu i zamiast przesiedziec go przed TV poszedłem do garazu ; ) kostka sie znalazłe poprostu była w innym miejscy pieknie wpiołem sie w kable o chula az miło ; D dziekuje za wszystkie podpowiedzi :kox:
Kabel + możecie podłączyć do zasilania (zamiast do bezpiecznika), w którym są grube, czerwone kable i wpiąć się do nich po zdjęciu dolnej pokrywy kierownicy inaczej nie zobaczycie, to tak dla jasności gdyby ktoś potrzebował wiedzieć.
Całkiem nieźle. Nie rozumie tylko jednego, dlaczego wszyscy tylne podświetlenie montują pod fotelami przednimi kiedy diody zamontowane w bocznej listwie wyglądają naprawde zajefajnie i nie ma ani grama kabla na wierzchu....
ja mam też pod fotelem, i nie ma ani grama kabla na wierzchu :gwizdanie:, a w której listwie ty chcesz to zamontować? masz jakieś foto?
wlasnie nie chcialem w bocznej za duzo kombinowania wiercenie i te sprawy a jak zaslonisz jedna noga to na druga juz nic nie swieci a tak ladnie daje z przodu i ani jednego kabelka nie widac wszystko schowane jak w fabryce ;p
Tak, mam zdjęcie. Linki podawałem już wcześniej ale dla przypomnienie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e3a204ba8de7390.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d906f9d743006eaa.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3e0ea41b64e756c7.html
[br]Dopisany: 07 Grudzień 2011, 12:19_________________________________________________
Jakiego kombinowania...???? Robota prosta jak.... (nie będę pisał co mam na myśłi ;P) Zrobione z lewej i prawej strony i żadna noga nic nie zasłania. Ale oczywiście każdy robi jak uważa :) i nie kwestionuje tego...
Bardzo mi sie podoba, świeci ciągle czy tylko przy otwartych drzwiach?
jak to masz zrobione? nawiercone dziury i włożone diody? jakoś do mnie to nie przemawia, ale jak napisałeś każdy robi jak uwaza :wink4:
Świeci tylko przy otwartych drzwiach[br]Dopisany: 09 Grudzień 2011, 14:49_________________________________________________
Nawiercone dziury i diody włożone do tych otworów i przyklejone [br]Dopisany: 09 Grudzień 2011, 14:50_________________________________________________Małe lampki ale ość mocno świecą...
