tomasm64 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Mam skrzynię S-Tronic 7-biegową 0B5 J217 i powinienem wymienić standardowo olej po ok. 60.000 km przebiegu. Potrzebuję dokładnej informacji: jaki olej i ile tego oleju potrzeba na wymianę no i jak się wymienia !? W necie znalazłem informację o wykorzystaniu do wymiany statycznej w skrzyni S-Tronik w części sprzęgieł (nie przekładni) : olej ATF G 052 529 A2 (np: Febi) i potrzeba 5-7 litrów !? 1
klucha11 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Oleju wchodzi jakoś 6 litrow. Wiesz jaki filtr/filtry potrzebujesz bo występowały rozne?
tomasm64 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2018 (edytowane) Filtry, jakie filtry !? Przy wymianie w skrzyni S-Tronic wymienia się też filtry?! Edytowane 7 Stycznia 2018 przez tomasm64
klucha11 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Jeden jest pod miska skrzyni a drugi może być z boku skrzyni w obudowie lub na przewodzie do chłodnicy.
tomasm64 Opublikowano 8 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2018 OK, dzięki za podpowiedź. W necie znalazłem info: - olej G 052 529 A2 - 5-7 l. - filtr przy mechatronice "2" - 0B5 325 330 A - filtr w skrzyni "1" - OB5 325 429 E - uszczelka miski olejowej - 0B5 321 371 E z tym, że przy wymianie statycznej wymienia się tylko olej oraz wkład filtra "2". Okazało się ,że nie ma u mnie filtra nr "2" w obiegu oleju i wymieniłem tylko sam olej. 1
tomasm64 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2018 (edytowane) Ja osobiście wlewałem taki, jak na fotce: i w ilości ok. 6 litrów w cenie 55zł/litr na Allegro. Jak wspomniałem na wstępie posta nie wymieniłem filtra zewnętrznego bo go po prostu u mnie nie było. Wymieniłem tylko olej. Edytowane 5 Kwietnia 2018 przez tomasm64
Lechu85 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 ok rozumie. Firma handlująca olejami proponuje mi olej MOTULA Multi DCTF do S-Tronic "Szczególnie zalecany do dwusprzęgłowych skrzyń biegów (DCT) konstrukcji ZF, GETRAG oraz BORG WARNER używanych przez producentów pojazdów: VW-AUDI-SEAT-SKODA (DSG oraz S-tronic)," Co Wy na to? Chciałem zalać olej Motula, ale teraz się boje, że przedobrze i narobię bigosu Jakie jest Wasze zdanie o oleju MOTULA Multi DCTF ?
Lechu85 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Wleje chyba taki jaki zaleca producent, ważne że będzie wymieniony na nowy, na pewno będzie to lepiej niż nie zmieniać w ogóle Czy zmieniacie tylko w części gdzie są sprzęgła, czy w skrzyni właściwej też? Jest jakaś specjalna procedura dla tej skrzynio S-TRONIC?
RALF76 Opublikowano 21 Lipca 2019 Opublikowano 21 Lipca 2019 jak wymieniacie olej? dynamicznie czy statycznie?
klucha11 Opublikowano 27 Lipca 2019 Opublikowano 27 Lipca 2019 Statycznie. Olej ori to jest castrol transmax dual
neoeinz Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Opublikowano 2 Sierpnia 2021 @Devjesteś w stanie po Vin podać co trzebaby wymienić przy wymianie oleju w skrzyni w quattro stronic WAUZZZ8KXFA128785
Dev Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Opublikowano 2 Sierpnia 2021 W dniu 2.08.2021 o 19:38, neoeinz napisał(a): @Devjesteś w stanie po Vin podać co trzeba by wymienić przy wymianie oleju w skrzyni w quattro stronic WAUZZZ8KXFA128785 olej do sprzęgieł - G 052 529 A2 - 7 litrów olej do kół zębatych - G 055 532 A2 - 4.5 litra filtr wewnętrzny - 0B5 325 429 E filtr zewnętrzny - 0B5 325 330 A uszczelka miski - 0B5 321 371 E tylny dyfer - G 052 145 S2 - 1 litr
marjak71 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Witam Dev , a jesteś w stanie mi pomóc lub ktoś z kolegów jaką skrzynię biegów mam w moim audi opis auta na moim profilu oraz podaje WIN WAUZZZF48HA154826 oraz napisać co trzeba wymienić . Serdecznie pozdrawiam
Dev Opublikowano 3 Grudnia 2021 Opublikowano 3 Grudnia 2021 olej do sprzegieł - G 055 529 A2 - 7litrów olej do kół zębatych - G 052 549 A2 - 4.5 litra 1. filtr cisnieniowy - 0CK 325 121 D 2. filtr cisnieniowy - 0CK 325 149 D filtr ssacy - 0CK 325 421 A uszczelka miski - 0CK 321 371
marjak71 Opublikowano 3 Grudnia 2021 Opublikowano 3 Grudnia 2021 (edytowane) a jaka to skrzynia ? Bo tylko wiem ,że ma 7 biegów . Serdecznie pozdrawiam Edytowane 3 Grudnia 2021 przez marjak71
Dev Opublikowano 3 Grudnia 2021 Opublikowano 3 Grudnia 2021 11 minut temu, marjak71 napisał: a jaka to skrzynia ? Bo tylko wiem ,że ma 7 biegów . Serdecznie pozdrawiam skrzynia 7biegowa s-tronic oznaczenie SJS
slo Opublikowano 3 Stycznia 2022 Opublikowano 3 Stycznia 2022 @Dev do WAUZZZ8K9DA020560 będzie taki sam zestaw jak podawałeś wyżej?
Dev Opublikowano 3 Stycznia 2022 Opublikowano 3 Stycznia 2022 olej do kól zebatych - G 055 532 A2 olej do sprzegieł - G 052 529 A2 filtr zewnetrzny - 0B5 325 330 A filtr wewnetrzny - 0B5 325 429 E
slo Opublikowano 4 Stycznia 2022 Opublikowano 4 Stycznia 2022 (edytowane) Litry tak jak wyżej i uszczelka miski ta sama? Kod mojego stronica to 0B5 DL501? Jest tam filtr ssący? @Dev uszczelka miski to 0B5321371F ? Edytowane 4 Stycznia 2022 przez slo
Kamsuux Opublikowano 16 Marca 2022 Opublikowano 16 Marca 2022 W dniu 4.01.2022 o 00:22, Dev napisał: olej do kól zebatych - G 055 532 A2 olej do sprzegieł - G 052 529 A2 filtr zewnetrzny - 0B5 325 330 A filtr wewnetrzny - 0B5 325 429 E A w tym przypadku nr vin wauzzz8kxfa109900 w jednym z warsztatów podano mi calkowity koszt 670 zł ( na oryginalnym oleju i częściach ) natomiast w aso 1570. Wydaje się to podejrzane
