Wymiana gałki zmiany biegów na wersję S-line w Audi A4 B6/B7
U mnie też gałka zmieniona
Mieszek przełożyłem ze starej
przed:
Mieszek podniesiony - sprawdzałem jak się trzyma gałka
Gałka już trochę wysłużona
po:
najs edziu:decayed:
Przełożyłeś samą gałkę z a3?
Jakieś problemy ze swapem miałeś? Jakaś podpowiedź jak to najszybciej i najprościej zrobić :decayed:
Przełożyłem mieszek ze starej gałki.Problemów nie ma.Wszystko jest jasne jak się ma to w dłoni
Chcę kupić samą pikowaną gałkę tylko ktoś wcześniej pisał, źe jak się wyciągnie starą gałkę z mieszka to później jest problem z montaźem mieszka do nowej gałki :eusathink:
E tam.U mnie nie było problemu
Gałeczka wymieniona na A3 i faktycznie trochę ten odcień czarnego blady do ori A4 ale przez przypadek zmienił kolor na czarny. Po założeniu na mokro (gorąca woda poszło bez problemu bez zbędnej przemocy :decayed:) i wyschnięciu mieszek był dość sztywny i suchy więc dziś go posmarowałem grubo od wew. i zew. kremem nivea soft ku mojemu zdziwieniu nie dość że jest mięciutki i elastyczny to jeszcze poczerniał i jest w odcieniu jak stary z A4. Warto spróbować jeśli komuś odcień czarnego nie pasuje z A3.
Pozdrawiam.
Sorry ale pochopnie napisałem o zmianie koloru po dwóch dniach gdy krem dobrze się wchłoną gałeczka znowu bardziej szara niż czarna:thumbdown:
Z czasem sciemnieje:wink:
  • 4 miesiące temu...
(edekxp) moglbys podlinkowac skad brales galke, bo u siebie tez chce zmienic i zostawic stary ori mieszek. :)
+1
  • 4 tygodnie później...
Ja kupiłem gałke od A3 i przełożyłem mieszek ze starej gałki od A4 ;)
ORYGINALNA GAĹKA MIESZEK AUDI A3 S-LINE S3 CHROM (4674618591) - Allegro.pl - WiÄcej niĹź aukcje.
dokładnie tu kupiłem na miejscu :D
A mieszek miałeś od sline? czy zwykły?
witam, chce wymienic galke na sline i zauwazylem na allegro taka aukcje http://allegro.pl/nowa-oryg-galka-audi-a4-s-line-s4-b6-b7-skora-i4671760141.html mozna te galke zamontowac do starego mieszka ?
Można bez problemu, ale taniej wyjdzie gałka z mieszkiem z A3
Witam! Chłopaki jestem po obszyciu gałki i kolegi z forum i za cholere nie mogę założyć tego plastikowego piercienia co podtrzymuje mieszek do gałki. Co już mi wejdzie to z którejś strony odskakuje. Ma ktoś na to jakiś dobry patent?? bo nerwy mi już dzisiaj puszczaja.
  • 3 miesiące temu...
Koledzy a od a6 c6 tez podejdzie?
Z A6C6 podchodzi ;) Mocowanie całości takie same jak w A4B6 a mocowanie kapsla nie było na tych zatrzaskach czy tam wsówkach tylko te głębokie i trzeba było sam emblemacik odklejać :) całe szczęście w starej gałce też tak miałem (tylko w A6 s-line było równe a w B6 miałem takie pochyłe) i nie trzeba było wiercić i już zamontowane ;D
Edytowane przez byradzio
Odkopuje temat, zakładał ktos cos takiego ????? http://allegro.pl/audi-a3-galka-lewarek-czarna-perforowana-skora-i5137356084.htmlczy lepiej nie załować tych 60zł i kupić ori z mieszkiem za 129zł ????
Daj sobie spokój. Ja kupiłem sama gałkę i odsylalem .
Wysłane z G2
Ja kilka dni temu montowałem do swojej B6 gałke i mieszek z B8. Wszystko pasi tylko trzeba tą plastikową ramke przełożyć. Gałeczka z B8 wydaje mi się ciut większa i ten kawałek polerowanego metalu ładnie wygląda.
Nie mam fotek z auta ale daje zdjęcie poglądowe z neta
http://s4.postimg.org/4rlih1ub1/221221911_1_1000x700_galka_zmiany_biegow_audi_a4.jpg
Edytowane przez Gregorski3
