[ALL B5] Oświetlenie wnętrza - wymiana na LED(info 1 post)
Interesuje mnie ten moduł do B5, jaki to jest dokładny moduł i jak należy wiedzieć by był dopasowany do B5?
to jest samoróba :wink4:
podobne moduły led kupisz na allego lub w wielu sklepach elektroniczych. po podłączeniu zamiast żarówki w lampce masz oświetlenie ledowe
trzeba będzie wyciąć plastikowe odbłysniki żeby załozyc takie moduły :wink4:
Mógłbyś mi pokazać, które trzeba będzie wyciąć i jak plastikowe odbłysniki? Jakie mają wymiary, środkowy moduł 15 LED jak i boczne moduły po 6 LED oraz czy to są LED SMD? Bo same LEDy później mają strobo i padają :rolleyes: nie chciałbym narażać na dalsze koszty.
EDIT
Czy to taki moduł jest dobry?
http://allegro.pl/panel-modul-led-podsufitka-oswietlenie-l23a-9-led-i1507153701.html 9 LED ale nie wiem czy to są SMD :confused4:
Jak zdejmiesz szkiełko lampki to bedziesz wiedział które plastiki trzeba zlikwidować, ogólnie musisz wywalić całe bebechy łącznie z gniazdem żarówki zostawiajac tylko kabelki podpinasz wtedy moduł LED mocujesz go na stałe w pociętej lampce i składasz wszystko do kupy :wink4: to tak w skrócie bo ja tego nie robiłem, ale pamietam fotki z tej strony skad pochodzi ten obrazek co pokazałeś :wink4:
Co do mrugania ktoś pisał rozwiazanie tego problemu w tym wątku bodajze, w poliftach problem nie występuje :wink4:
Co do tematu z przed paru postów fajnie by wyglądało jak by sie halogeny oświecały w czasie gdy włącza się oświetlenie wnętrza.
ja mam tak:) no i fajnie to wygląda
Zrobisz dla mnie fotostory? :decayed:
Tutaj jakoś nie widzę żeby było coś pociętego :mysli:
A to moja podsufitka
Ja tego nie robiłem, podciecie jest zlaezne od modułów jakie kupisz :gwizdanie: jak sie zmieszczą bez podcinania to ok :wink4: ja tego u siebie nie robiłem pozatym mam inną lampke :wink4:
Również można samemu łatwo wykonać jak widać powyżej po 3 rządki ledów flux na płytce uniwersalnej dziurkowanej jeśli byłby problem ze standardowym modułem
Jeśli zmieszczą się np. na boczne to jak one będą się trzymały? Jak to jest w ogóle zamontowane :mysli:
U mnie boczne mają wymiary długość jak i wysokość mają po 28-29 mm
A ja u siebie do podsufitki w miejsce Ba9s dałem taki moduł:
http://allegro.pl/modul-led-6x-5050-smd-panel-w5w-c5w-ba9s-t10-i1527941872.html
Oczywiście trzeba było zamienić piny w tych mini kosteczkach ale to sekundowa sprawa. Jak dla mnie efekt bardzo dobry, świeci jasno.
A jak to masz zrobione daj jakiś filmik albo coś?
:good: pokażesz nam zdjęcia jak wygląda, i jak świecą w ciemności :naughty:
No dobra, postaram się któregoś wieczoru chlasnąć foto :)
mam ale nie na necie muszę coś wrzucić gdzieś :decayed:
To daj potem jakieś namiary na efekty pracy.
nie ma dobrej jakości :decayed: z ledami jak z loterią
Zwykłe LEDy owszem ale jak jest z SMD to dłużej świecą przynajmniej jak tak uważam.
