tomek899 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2018 (edytowane) Witam Ostatnio zauwazyłem małą plamkę płynu chłodniczego, na zdjeciu pokazałem gdzie znajduja sie kropelki płynu(na osłonie silnika), skad to moze leciec? z jakis wezykow? z reduktora? (gaz zakładany pol roku temu) mial ktos z was taki przypadek ? Edytowane 11 Stycznia 2018 przez tomek899 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2018 Jeśli to jest ac-r01 to może ciec i nadaje się na reklamację. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek899 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2018 tak ac-r01, to ten reduktor moze ciec? a nie jakies wezyki trojniki itd ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 Opublikowano 11 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2018 Możesz spróbować dokręcić obejmy. Jak nie pomoże to do gazownika póki masz instalację na gwarancji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek899 Opublikowano 12 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2018 (edytowane) zauwazylem ze jest ten przewod ktory wchodzi do reduktora jest mokry - widac na zdjeciu, tylko nie wiem jakim sposobem bo opaska go dobrze trzyma, moze tam powienien byc jakis trojnik, no niewiem dziś po przejechaniu ok 50 km pojawiły sie 2 krople, tak jakby spadały z wezykow ktore dochodza do reduktora, nie wiem gdzie by sie wyciek pojawiał jakby kapalo z samego reduktora i jak wielki by byl ten wyciek w zalaczniku zdjecie Edytowane 12 Stycznia 2018 przez tomek899 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek899 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 dzis zobaczyłem i leci prawdopodobnie z uszczelki reduktora pomiedzy tym czerwonym a korpusem. czy moze stamtad leciec ? da sie wymienic sama uszczelke czy trzeba caly reduktor ? duzo zajmuje czasu wyjecie i zamontowanie reduktora ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 12 godzin temu, tomek899 napisał: dzis zobaczyłem i leci prawdopodobnie z uszczelki reduktora pomiedzy tym czerwonym a korpusem. czy moze stamtad leciec ? da sie wymienic sama uszczelke czy trzeba caly reduktor ? Jeśli tak jest to reduktor nadaje się na reklamację. Pisałeś, że pół roku masz gaz więc jedź do gazownika i niech Ci wymieni w ramach gwarancji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek899 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 gdyby byl gazownik na miejscu to bym podjechal, a mam do niego ponad 100 km, poczekam chyba az minie 10 tys to od razu pojade na kontrole i na wymiane filterkow. a dlugo trwa taka wymiana reduktora ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujek22 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Taka wymiana może z wymianą filtrów nie powinna zająć więcej niż 30 minut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qunik Opublikowano 7 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Mam podobny problem z tym samym reduktorem, jednak wersją do 150km. Również się "poci". Prawdopodobnie w weekend będę u gazownika na serwis i planuję wymienić go na wersję czerwoną do 250km. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franc321 Opublikowano 7 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 Ostatnio też zauważyłem u siebie lekki wyciek z tego reduktora, gaz ma już ponad dwa lata i miesiac po gwarancji :-| Mam nadzieję, że wystarczy wymienić samą uszczelke... Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darko Opublikowano 8 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 to nie wycieki z reduktorów,tylko z węży wodnych,które są do nich zamocowane za pomocą opasek skręcanych, przy ujemnych temperaturach guma robi się twarda i spod niej przeważnie podcieka a jak jeszcze zastosowano ujowy wąż to wyciek pewny,najlepszym sposobem na wycieki jest dobry wąż wodny i opaski sprężyste 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franc321 Opublikowano 8 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Masz rację, dzisiaj byłem na kanale i zauważyłem, że sytuacja wygląda dokładnie tak jak mowisz. W takim wypadku trzeba będzie chyba zmienić gazownika. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Te reduktory raczej nie mają tendencji do pocenia na korpusie, jak juz to z kolanek. Sprawdzcie czy przypadkiem nie kapie wam poprostu ze zbiorniczka wyrownawczego na reduktor i potem na dol Trzeba podlozyc jakis karton pod zbiorniczek i sie przejechac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
