dawid922 Opublikowano 5 Lutego 2018 Opublikowano 5 Lutego 2018 Cześć, Mam objawy tego typu ,ze silnik głośno pracuje .. Mimo wymiany poduszek pod silnikiem 2 i jednej pod skrzynią biegów objawy sa niezmienne ... Wibruje kierownica ,zaczyna kokpit i skrzynia biegów .. Innych objawów auta nie zaauwazyłem ... Co to może być ?
kamil-vag Opublikowano 5 Lutego 2018 Opublikowano 5 Lutego 2018 Sprawdzałeś jak korekcje pompek ? Zrzucałeś pokrywę, żeby obejrzeć jak wyglądają krzywki wałka ?
dawid922 Opublikowano 5 Lutego 2018 Autor Opublikowano 5 Lutego 2018 Wałek rozrzadu, rozrzad był wymieniany , i wszystkie poduszki , silnika i skrzyni ... Jest wersja ,ze to dwumas ...
piotrsob1 Opublikowano 7 Lutego 2018 Opublikowano 7 Lutego 2018 (edytowane) W dniu 5.02.2018 o 20:22, dawid922 napisał: Wałek rozrzadu, rozrzad był wymieniany , i wszystkie poduszki , silnika i skrzyni ... Jest wersja ,ze to dwumas ... Idąc tym tokiem rozumowania zaraz powymieniasz wszystko co Ci przyjdzie do głowy, a wibrował będzie dalej Po pierwsze to dokładnie opisz w jakich sytuacjach masz te wibracje , od dokładności tego opisu zależy dalsze działanie . Co należy sprawdzić i jakie testy należy zrobić by byśmy mogli naprowadzić Cię na przyczynę Edytowane 7 Lutego 2018 przez piotrsob1
Lukasz_mk2 Opublikowano 7 Lutego 2018 Opublikowano 7 Lutego 2018 napisz jeszcze jakie poduszki kupiłeś. O ile pod skrzynie spokojnie Lamforder daje radę to pod silnik tylko ORi - jest o tym cały temat na forum
dawid922 Opublikowano 7 Lutego 2018 Autor Opublikowano 7 Lutego 2018 14 godzin temu, piotrsob1 napisał: Idąc tym tokiem rozumowania zaraz powymieniasz wszystko co Ci przyjdzie do głowy, a wibrował będzie dalej Po pierwsze to dokładnie opisz w jakich sytuacjach masz te wibracje , od dokładności tego opisu zależy dalsze działanie . Co należy sprawdzić i jakie testy należy zrobić by byśmy mogli naprowadzić Cię na przyczynę Wibracje mam ciągle .... podczas jazdy ... przy wciskaniu sprzegła jak i również na postoju na biegu wstecznym ( nie wiem czy to róznica) i biez biegu. Wiecej nie wiem jakie informacje dokładnie będa potrzebne do diagnozy. 11 godzin temu, Lukasz_mk2 napisał: napisz jeszcze jakie poduszki kupiłeś. O ile pod skrzynie spokojnie Lamforder daje radę to pod silnik tylko ORi - jest o tym cały temat na forum Niestety, nie przeczytałem tamatów na forum przed kupnem .. Tak więc lewa poduszka silnika wystapił błąd na "Vag" cewki zawiszenia silnika - wiązki poduszki silnika N144/N155 Sprawdzałem poduszke ale nie cieknie olej mechanik powiedział ,ze jest ok . Prawa mi wymieniał "inny" Mechanik ok. 10 miesiecy temu ze wzgędu na drgania i nie przeszło i to pewnie jakies gówno wrzucił .. Poduszkę pod Skrzynia sam wymieniałem ale nie pamietam juz dokładnie jaka ... wiem ,ze były dostępne dwa zamienniki wybrałem drozszy
kamil-vag Opublikowano 7 Lutego 2018 Opublikowano 7 Lutego 2018 To zajrzyj tam i sprawdź czy są na nich znaki vw i audi i czy pisze gdzieś Avon na gumie, bo jak lemforder czy swag to dlatego mogą być wibracje. Poduchy silnika tylko i wyłącznie ORI w TDI...
dawid922 Opublikowano 7 Lutego 2018 Autor Opublikowano 7 Lutego 2018 2 minuty temu, kamil-vag napisał: To zajrzyj tam i sprawdź czy są na nich znaki vw i audi i czy pisze gdzieś Avon na gumie, bo jak lemforder czy swag to dlatego mogą być wibracje. Poduchy silnika tylko i wyłącznie ORI w TDI... ok . poki co zamrazam temat ... jak przyjade do belgii to sprawdze
piotrsob1 Opublikowano 7 Lutego 2018 Opublikowano 7 Lutego 2018 (edytowane) 2 godziny temu, dawid922 napisał: Wibracje mam ciągle .... podczas jazdy ... przy wciskaniu sprzegła jak i również na postoju na biegu wstecznym ( nie wiem czy to róznica) i biez biegu. Wiecej nie wiem jakie informacje dokładnie będa potrzebne do diagnozy. Jak jeszcze napiszesz że są identyczne na biegu jałowym jak i podczas jazdy , niezależnie od prędkości i obciążenia silnika to skłonny będę przypuszczać że się ich pozbędziesz dopiero jak wymienisz silnik na benzynowy ... A już całkiem na poważnie, jak nie jesteś w stanie ich dokładniej opisać i czy są regularne, czy nie są zsynchronizowane z prędkością obrotową silnika, to ciężko będzie Ci pomóc Na pewno by można było coś gdybać to poduszki silnika muszą być ori , nie muszą być nowe , byle były sprawne i zamontowane bez naprężeń Tak samo układ wydechowy , jeżeli kiedyś gdzieś nim zaczepiłeś, to jego odkształcenie może być przyczyną przenoszenia się wibracji na nadwozie . Są też i bardzo dziwne i rzadkie przypadki, kiedyś na koleinach zaczepiłem podwoziem o asfalt i zaczęło wibrować.... Na biegu jałowym wrażenie był takie jakby się siedziało na gołą d*pą na silniku, czym wyższe obroty to było lepiej . Jak się okazało to po obcierce o asfalt obróciło się o 90 stopni zabezpieczenie przeciwzerwaniowe poduszki skrzyni biegów : Teoretycznie to nie możliwe, bo w normalnym spoczynkowym położeniu poduszki nie da się go obrócić o 90 stopni , widać poddana dynamicznemu obciążeniu na nierównościach drogi została dociśnięta na tyle że obrót zabezpieczenia zrobił się możliwy i jak poducha wróciła do normalnego stanu to jej możliwości tłumienia drgań zostały zablokowane ... A najciekawsze że po fakcie ( było to na urlopie na Mazurach ) dwóch różnych okolicznych mechaników po zapoznaniu się z obawami i oględzinach podwozia ( powiedziałem im że stało się to po obcierce brzuchem o asfalt ) jako diagnozę podawało uszkodzone koło dwumasowe Edytowane 7 Lutego 2018 przez piotrsob1
Lukasz_mk2 Opublikowano 8 Lutego 2018 Opublikowano 8 Lutego 2018 (edytowane) 9 godzin temu, piotrsob1 napisał: A najciekawsze że po fakcie ( było to na urlopie na Mazurach ) dwóch różnych okolicznych mechaników po zapoznaniu się z obawami i oględzinach podwozia ( powiedziałem im że stało się to po obcierce brzuchem o asfalt ) jako diagnozę podawało uszkodzone koło dwumasowe Bo 90% mechaników słysząc o wibracjach w TDI twierdzi, że to od dwumasa, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że są tego pewni i potrafią zdiagnozowac taką usterkę na odległość np. podczas rozmowy przez telefon ;), a potem się tworzą mity typu: Panie coś Pan kupił przecież to ma dwumasa, który się sypie na potęgę Edytowane 8 Lutego 2018 przez Lukasz_mk2
dawid922 Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor Opublikowano 11 Lutego 2018 W dniu 8.02.2018 o 00:05, piotrsob1 napisał: Jak jeszcze napiszesz że są identyczne na biegu jałowym jak i podczas jazdy , niezależnie od prędkości i obciążenia silnika to skłonny będę przypuszczać że się ich pozbędziesz dopiero jak wymienisz silnik na benzynowy ... A już całkiem na poważnie, jak nie jesteś w stanie ich dokładniej opisać i czy są regularne, czy nie są zsynchronizowane z prędkością obrotową silnika, to ciężko będzie Ci pomóc Na pewno by można było coś gdybać to poduszki silnika muszą być ori , nie muszą być nowe , byle były sprawne i zamontowane bez naprężeń Tak samo układ wydechowy , jeżeli kiedyś gdzieś nim zaczepiłeś, to jego odkształcenie może być przyczyną przenoszenia się wibracji na nadwozie . Są też i bardzo dziwne i rzadkie przypadki, kiedyś na koleinach zaczepiłem podwoziem o asfalt i zaczęło wibrować.... Na biegu jałowym wrażenie był takie jakby się siedziało na gołą d*pą na silniku, czym wyższe obroty to było lepiej . Jak się okazało to po obcierce o asfalt obróciło się o 90 stopni zabezpieczenie przeciwzerwaniowe poduszki skrzyni biegów : Teoretycznie to nie możliwe, bo w normalnym spoczynkowym położeniu poduszki nie da się go obrócić o 90 stopni , widać poddana dynamicznemu obciążeniu na nierównościach drogi została dociśnięta na tyle że obrót zabezpieczenia zrobił się możliwy i jak poducha wróciła do normalnego stanu to jej możliwości tłumienia drgań zostały zablokowane ... A najciekawsze że po fakcie ( było to na urlopie na Mazurach ) dwóch różnych okolicznych mechaników po zapoznaniu się z obawami i oględzinach podwozia ( powiedziałem im że stało się to po obcierce brzuchem o asfalt ) jako diagnozę podawało uszkodzone koło dwumasowe Cześć , Wygląda to w taki sposób: Na biegu jałowym telepie strasznie kierownicą ( okrutnie ) lekko kokpitem i skrzynia biegow, całą buda delikatnie ... Znowu jak wrzucam bieg To Na kierownicy zostaja delikatne drgania , i na skrzyni biegów takie jak były , reszta puszcza . Ustepuje " telepanie " kierownicy. drgania całęj budy i kokpitu . Mam nadzieje , ze w taki sposób coś się wyjaśni ... jest to dla mnie bardzo dziwnę .. TYm bardziej z błędem, wiązki pod poduszka śilnika. Czy przyszedł czas na wymianę?
dawid922 Opublikowano 11 Lutego 2018 Autor Opublikowano 11 Lutego 2018 W dniu 8.02.2018 o 09:37, Lukasz_mk2 napisał: Bo 90% mechaników słysząc o wibracjach w TDI twierdzi, że to od dwumasa, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że są tego pewni i potrafią zdiagnozowac taką usterkę na odległość np. podczas rozmowy przez telefon ;), a potem się tworzą mity typu: Panie coś Pan kupił przecież to ma dwumasa, który się sypie na potęgę Najgorsze jest to jak się sie trafi na takiego mechanika .. Maxx. poduszka do wymiany a liczą sobie za dwumas ... skur...
piotrsob1 Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 4 godziny temu, dawid922 napisał: Cześć , Wygląda to w taki sposób: Na biegu jałowym telepie strasznie kierownicą ( okrutnie ) lekko kokpitem i skrzynia biegow, całą buda delikatnie ... Znowu jak wrzucam bieg To Na kierownicy zostaja delikatne drgania , i na skrzyni biegów takie jak były , reszta puszcza . Ustepuje " telepanie " kierownicy. drgania całęj budy i kokpitu . Mam nadzieje , ze w taki sposób coś się wyjaśni ... jest to dla mnie bardzo dziwnę .. TYm bardziej z błędem, wiązki pod poduszka śilnika. Czy przyszedł czas na wymianę? No to wracamy do punktu wyjścia Czy to jest telepanie ( nieregularne , mocne bujanie silnikiem na boki widoczne gołym okiem z daleka , które buja wszystkim w aucie ) , czy w jakiś sposób na nadwozie i inne elementy auta przenoszą się normalne drgania zespołu napędowego ? Spróbuj to sprecyzować , może zanim odpowiesz poczytaj mój temat o telepaniu :
dawid922 Opublikowano 14 Lutego 2018 Autor Opublikowano 14 Lutego 2018 (edytowane) Dzieki za podesłanie tematu i pomoc !! Tak więc .. Na biegu jałowym jest nie "mocne drgania" tylko takie telepanie widoczne gołym okiem na kierownicy , wybracje na całym aucie nawet z zwenątrz na karoseri .. Po właczeniu biegu ..Drganiua ( delikatne i ciągłe ) zostaja na skrzyni biegów i bardzo delikatne na kierownicy . Te drgania juz nie przechodza na inne podzespoły .. Mało tego , silnik głośno pracuje i auto powyzej 120km/h ledwo jedzie max.do 140-150 rozchulam . Ta niska prędkość to może być kłopot turbiny , ale nie znam sie Poprzedni właściciel wymieniał wałęk rozrzadu i szklanki , ja przed chwila wtryski i rozrzad . (delikatne drgania na skrzyni biegów były od momętu kupna auta ) Edytowane 14 Lutego 2018 przez dawid922
piotrsob1 Opublikowano 14 Lutego 2018 Opublikowano 14 Lutego 2018 2 godziny temu, dawid922 napisał: Dzieki za podesłanie tematu i pomoc !! Tak więc .. Na biegu jałowym jest nie "mocne drgania" tylko takie telepanie widoczne gołym okiem na kierownicy , wybracje na całym aucie nawet z zwenątrz na karoseri .. Po właczeniu biegu ..Drganiua ( delikatne i ciągłe ) zostaja na skrzyni biegów i bardzo delikatne na kierownicy . Te drgania juz nie przechodza na inne podzespoły .. Mało tego , silnik głośno pracuje i auto powyzej 120km/h ledwo jedzie max.do 140-150 rozchulam . Ta niska prędkość to może być kłopot turbiny , ale nie znam sie Poprzedni właściciel wymieniał wałęk rozrzadu i szklanki , ja przed chwila wtryski i rozrzad . (delikatne drgania na skrzyni biegów były od momętu kupna auta ) Wygląda to na problem z pompkami lub ich uszczelnieniem Opisz dokładnie co , dla czego i kiedy było robione z pompkami w tym aucie . Daj też loga grup 013, 018 i 023 robionego na biegu jałowym w czasie kiedy telepie. Powtórz też takiego samego loga tylko włącz logowanie przed porannym odpalaniem , obydwa logi rób kilka minut , wrzuć je na którąś ze stronek do publikacji logów i daj linka to powiem coś więcej
dawid922 Opublikowano 15 Lutego 2018 Autor Opublikowano 15 Lutego 2018 21 godzin temu, piotrsob1 napisał: Wygląda to na problem z pompkami lub ich uszczelnieniem Opisz dokładnie co , dla czego i kiedy było robione z pompkami w tym aucie . Daj też loga grup 013, 018 i 023 robionego na biegu jałowym w czasie kiedy telepie. Powtórz też takiego samego loga tylko włącz logowanie przed porannym odpalaniem , obydwa logi rób kilka minut , wrzuć je na którąś ze stronek do publikacji logów i daj linka to powiem coś więcej Pompką Vaku czy jakoś takk ? ( soorka za błędy ale sie nie znam ) BYły uszczelniane , jeśli chodzi o Vag to wyskoczył mi błąd wiązki pod poduszką silnika .. Dokładnie co kiedy było robione to tylko iwyłacznie pompa wody przy wymiania rozrzadu . Na razie niee mam możliwości zrobićloga :/
