Mati1606 Opublikowano 15 Lutego 2018 Opublikowano 15 Lutego 2018 Witam wszystkich , mam problem z moim A4b5 2001 1.9 tdi ajm. Od 3 dni miga mi kontrolka od świec żarowych , po odpaleniu samochodu zapala się po około 20 sekundach. Czyta błąd czujnika stop , stopy działają , przekaźniki sprawdzone , bezpieczniki tez, podmienialem czujnik na nowy Niesety tez bez skutku. Dzisiaj zakupiłem vaga , lecz jestem zielony w temacie. Jakie logi zrobić , żeby można było coś zdiagnozować ? Pozdrawiam
salamon Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 Sprawdz błędy w grupie 01 czyli silnik
Mati1606 Opublikowano 16 Lutego 2018 Autor Opublikowano 16 Lutego 2018 Wyskakuje taki błąd 16955 - Brake Switch (F): Implausible SignalP0571 - 35-00 - w kanale 6 sprawdziłem i po naciśnięciu stop wartości się zmieniają również .
salamon Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 Błąd mówi o awarii czujnika stopu-awaria w obwodzie- więc go wymień,to że wartości zmieniają się to wcale nie znaczy że jest dobry
Mati1606 Opublikowano 16 Lutego 2018 Autor Opublikowano 16 Lutego 2018 Wymieniałem na nowy , lecz było tak samo ...
salamon Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 Sprawdz jeszcze kolego czy np.bez włączonych świateł też bedzie ten błąd a potem na włączonych
Mati1606 Opublikowano 16 Lutego 2018 Autor Opublikowano 16 Lutego 2018 Kolego błąd wywala na wyłączonych i włączonych również ... nie mam już pomysłu co może jeszcze oznaczać miganie tej kontrolki ....
Darek022 Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 3 hours ago, salamon said: Sprawdz jeszcze kolego czy np.bez włączonych świateł też bedzie ten błąd a potem na włączonych Ma to jakieś znaczenie? 3 minutes ago, Mati1606 said: Kolego błąd wywala na wyłączonych i włączonych również ... nie mam już pomysłu co może jeszcze oznaczać miganie tej kontrolki .... Masz hak? Bo może ktoś grzebał w wiązce i teraz coś padło. W Vagu da sie sprawdzić przełącznik stopu, gdzieś było na forum o tym, albo googlaj "vag czujnik stop" i znajdziesz objaśnienie cyfr ""111/000".
Arek8888 Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 U mnie czasem blokuje się immobilizer i wówczas kontrolka świec miga zanim nie usunie się błędu. Nie wiem czy w tym przypadku będzie podobnie, ale spróbuj usunąć błędy i sprawdź czy przestanie migać.
Mati1606 Opublikowano 16 Lutego 2018 Autor Opublikowano 16 Lutego 2018 Haka nie ma , czyli wejść w immo i szukać błędów ? Bo żadnych przy teście nie pokazalo
Arek8888 Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 Immobilizer nie ma nic do rzeczy, podałem to tylko jako przykład z mojego doświadczenia z tą kontrolką, która najwyraźniej jest czymś w rodzaju check engine
Hezen Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 Kontrolka świec miga gdy jest problem z czujnikiem stopu, problem z osprzętem sinika (ale nie wszystkie błędy czujników są tak informowane) np. pompą paliwaLeć wszystkie sterowniki po kolei, jak miga ta kontrolka to w którymś że sterowników musi być zapisany błąd.Arek, lekarstwem na immo jest przylutowanie przewodów do pinów pętli stacyjki.Sam z tym walczyłem, po zlutowaniu owych przewodów już spokój od ponad dwóch lat.Wysłane z OP3T
Arek8888 Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 40 minut temu, Hezen napisał: Kontrolka świec miga gdy jest problem z czujnikiem stopu, problem z osprzętem sinika (ale nie wszystkie błędy czujników są tak informowane) np. pompą paliwa Leć wszystkie sterowniki po kolei, jak miga ta kontrolka to w którymś że sterowników musi być zapisany błąd. Arek, lekarstwem na immo jest przylutowanie przewodów do pinów pętli stacyjki. Sam z tym walczyłem, po zlutowaniu owych przewodów już spokój od ponad dwóch lat. Wysłane z OP3T Dzięki za radę. Na pewno w końcu się za to wezmę, ale na razie i tak nie mam powodów do narzekań bo zdarza mi się to tylko raz lub dwa razy na dobrych kilka miesięcy
karaluch8 Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 W dniu 16.02.2018 o 19:48, Hezen napisał: Kontrolka świec miga gdy jest problem z czujnikiem stopu, problem z osprzętem sinika (ale nie wszystkie błędy czujników są tak informowane) np. pompą paliwa Leć wszystkie sterowniki po kolei, jak miga ta kontrolka to w którymś że sterowników musi być zapisany błąd. Arek, lekarstwem na immo jest przylutowanie przewodów do pinów pętli stacyjki. Sam z tym walczyłem, po zlutowaniu owych przewodów już spokój od ponad dwóch lat. Wysłane z OP3T Ja tam piny podgiąłem i już z 2 rok spokój. A ile sie czasem nawkurwiałem, stoisz na cpnie, ludzie czekają, a tu uj. Odpalasz - gaśnie...
