1.8 t bfb problem z wyciekiem oleju
Witam od jakiegoś czasu mam problem z wyciekiem oleju który się pojawia dokładnie tam gdzie ta strzałka czasami spada na wydech ponieważ czuć spaliny wszystkie węże od góry od odmy itd są suche uszczelka tak samo czy miał ktoś podobny przypadek lub sugestie gdzie szukać przyczyny mechanik twierdzi że simering na wale przecieka i koło zamachowe rozbryzguje olej jednak do mnie to nie przemawia dodam że auto ma 178 tyś przebiegu wycieka około 0.5 litra na 1000 km prosze o pomoc
uszczelka pod napinaczem
to jest olej czy płyn chłodniczy ??
Olej. Płyn chłodniczy też ma tam ujście. Jest tam króciec taki. Ale płyn zostawia biały nalot i nie śmierdzi jak olej gdy kapie na gorący katalizator.
Edytowane przez dexter90
olej silnikowy 100 % a czy teoria mechanika może być prawdziwa w tym silniku przytrafił się komuś taki przypadek ?
Edytowane przez damian8913
Sprawdz czy uszczelka pod pokrywą zaworów nie puszcza oleju.
zmień kolor strzalki bo nie widać. trzeba sprawdzic uszczelkę i gumową zaslepke pod napinaczem
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Wyciek w oleju w tym miejscu to: uszczelka pod pokrywą zaworów lub/i uszczelką pod napinaczem. Też tak miałem po wymianie i jednego i drugiego (najpierw wymieniłem samą uszczelkę pod pokrywą i problem po 4k wrócił) problem znikł. Ale trzeba się przyjrzeć bo wałki też mogą gdzieś popuszczać z tyłu na uszczelkach.
śliczne dzięki za pomoc jak tylko uda mi się wyrwać dzień wolny jadę coś z tym zrobić a zna ktoś może naprawdę godny warsztat polecenia w Lubelskiem a najlepiej gdzieś blisko Biłgoraja który ogarnie temat
true
Jak interesuje Cię lublin to mogę dać namiar.
true
jeśli możesz to wyślij jeśli nie uda mi się ogarnąć tego na miejscu to na pewno skorzystam
true
Też poproszę. :)
Miałem identycznie. Uszczelka pokrywy zaworów + uszczelka napinacza. Z początku nie mogłem dostrzec skąd. Dopiero jak dokładniej sprawdziłem. Skapywało z rogu uszczeli pokrywy na osłonę a z osłony na katalizator i był smród palonej gumy. Mechanicy mi różne wersje opowiadali. Wg mnie to z rozbryzgiem do bajka. Przejedz palcem po uszczelce i jej okolicach i sprawdz.
Mechanicy to zależy na kogo trafisz, ciężka praca lecz czasami nie warto się sugerować. Miałem przytkanego smoka w misce olej a jeden chciał mi głowice regenerować. Także sprawdz i trzymaj dystans.
true
jasna sprawa dlatego wole poczytać na forum czy sam trochę pogrzebać w aucie niż oddać komuś kto nie dość że  rozbierze pół auta część śrub urwie zatrzaski połamie to jeszcze awarii i tak nie naprawi
koledzy u mnie jest to samo? 1.6 ALZ B7
