Luxon22 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Zastanawiam się czy to normalne zjawisko. Zasięgając porad u mechaników stwierdzali, że jest odma lub przedmuch i dół silnika do roboty... po wyciągnięciu bagnetu czy odkręceniu korka słychać syknięcie. Nie jest to mój filmik lecz w moim przypadku podobnie to wygląda . Z góry dzięki za pomoc
Tracer39 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 jeżeli chodzi o tą mgiełkę po odkręceniu korka to normalne ponieważ góra silnika w pd jest smarowana mgłą olejową i jest to normalne, jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.
przem8 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 (edytowane) A zasysa/wypycha korek lub bagnet? Aż tak to nie powinno dymić, zacznij od odmy. Edytowane 18 Kwietnia 2018 przez przem8
Luxon22 Opublikowano 18 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2018 (edytowane) Korka nie zasysa ewentualnie tylko skacze jak sie go odkręci. Jesli chodzi o bagnet to siedzi jak siedzial tylko wyglada jakby olej nim wypływał, nie sa to zawrotne ilosci ale jednak wydaje mi sie to dziwne. Dodam jeszcze ze mam ubytek oleju do ok. Litra moze ciut mniej na 6000 km, oraz błąd turbiny- jak wyszło błędna geometria i przeładowanie, czasem wchodzi w stan awaryjny. Ogolnie silnik pali i pracuje równo, nie wyczuwam spadku mocy, oraz zmian w przyspieszeniu Edytowane 18 Kwietnia 2018 przez Luxon22
Luxon22 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Taka diagnoza padła dzisiaj w warsztacie, bo przy 4tys wyskoczył bagnet i silnik w oleju, przy okazji szklanki do wymiany, maja podjąć próbę wyczyszczenia jakimś preparatem. Zastanawiam sie czy jest możliwe skuteczne wyczyszczenie. Ta pokrywa ma tendencje do wypaczania się ?? Bo poci mi sie z jednej strony. Rozumiem, że tylko wymiana na nową zostaje ??
bouzuki Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Były na forum tematy o próbie czyszczenia,ale nie był to skuteczny zabieg.Miałem to samo,wymieniłem na nówkę i śmigam dalej,z mam już na budziku 471 tysia.
Luxon22 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2018 A gdzie zamawiałeś nową ? Bo na allegro mało pewnie sie czuje.
